  4. Pendelleuchte automatsch hochziehen
    5.8k
    1.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Speedy-Turbo
    ich habe mal eine ganz merkwürdige Frage:
    Hintergrund:
    Ich will mir einen Beamer und eine elektrische ausfahrbare Leinwand ins Wohnzimmer an die Decker bauen.
    Steckdosen sind bereits in der Decke eingebaut.
    Leider wäre genau zwischen Beamer und Leinwand eine Pendelleuchte 😠
    Es gibt da noch eine Alternative, die Optisch aber nicht so schön ist.
    Austausch gegen eine Deckenleuchte ist keine Alternative.
    Die Lampe läßt sich zwar per Hand in der Höhe verstellen aber nicht bis ganz nach oben.
    Kabelbinder um die Lampe zum machen und jedes mal dafür auf die Leiter zu steigen - naja nicht wirklich schön.
    Jetzt meine Frage (bitte nicht lachen)
    Gibt es da einen Motor, der mir das Ding hoch und runterziehen könnte.
    Vielleicht hat ja eine Tüftler für sowas schon einmal erfunden.
    Leider hat diese Lampe auch noch zwei Leitungen nach unten.
    Wenn es so was gibt, diesen mit IOBroker / Homatic / Shelly anzusteuern ist dann vielleicht noch ein Extra Thema
    Oder gibt es eine Pendelleuchte, die sowas bereits integriert hat ?
    Gruß Speedy
    • S Speedy-Turbo
      Hintergrund:
      Gruß Speedy
      Jan1
      @speedy-turbo
      Ich habe zufällig die Lampe und ein Motor wird Dir hier nichts bringen, da das Gegengewicht verriegelt ist und eh von Hand entsperrt werden muss. Würde als nur funktionieren, wenn Du den Mechanismus komplett umbaust.
      • J Jan1
        @speedy-turbo
        Speedy-Turbo
        @jan1
        Hallo Jan1, danke für die Antwort.
        So wie hier ?
        http://www.reeltech.de/ - http://www.reeltech.de/de/leuchten
        Wahrscheinlich unbezahlbar (klobig) und nur für Behörden, Bühnen gedacht :)
        Gab da mal diesen Beitrag verlief aber leider irgend wie im Sande.
        Diese Lampen sind ja auch nicht besonders leicht, so dass da schon ein bißchen mehr Leistung hinterstecken muß
        So was wie eine Rolladensteuerung. Die sind aber schon 50 cm lang und wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen
        Ich dachte nur das jemand vielleicht schon eine Lösung hat.
        Würde ja auch sonst noch einmal Geld investieren und eine ähnliche Lampe montieren , die das schon integriert hat .
        Ich selber finde da leider nichts 😞
        • S Speedy-Turbo
          @jan1
          So wie hier ?
          Jan1
          @speedy-turbo
          Ich kenn die Lampe ja und die ist billiger als sie aussieht.
          Schwer ist das Ding auch nicht, aber eben verriegelt und das müsste erst mal geändert werden. Dann wird hier auch nicht aufgerollt, sondern simpel über eine Umlenkrolle das Kabel nach unten gezogen, was auch zur Folge hat, dass man die Lampe so eh nie ganz nach oben bekommt.
          Da wird ne andere Lampe wohl das einfachste sein ;)
          • J Jan1
            @speedy-turbo
            @jan1 sagte in Pendelleuchte automatsch hochziehen:
            das könnte ja noch gelöst werden, aber
            so kommt man nur auf 50%
            Ich habe deswegen im Wohnzimmer jetzt nur noch Downlights
              Jan1
              Sag ich doch, ne neue Lampe ist hier die Lösung ;)
              • J Jan1
                Speedy-Turbo
                schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
                @jan1
                neue Lampe - Hast du denn eine Pendelleuchte mit Motor ?
                Die ist halt direkt über den Esszimmertisch, deshalb würde ich gerne die oder eine andere Pendelleuchte (mit Motor) behalten.
                Könnte man nicht einfach eine Nylonpfaden (in der Abbildung blau) in der Mitte platzieren welches direkt von C nach A geht (eventuell mit Loch durch B) und dann die Lampe hoch - und runterziehen ?
                Dann würde das große Teil unten mit den Lampen (A) gegen das kleinere mittlere Querstück (B) gehen und diese mit hochziehen
                Siehe bestimmt nicht schön aus wenn es eingezogen unter dem Blech hängt aber das wäre mir egal.
                Aber anscheinend bin ich der einzige mit diesen Problem, sonst würde es bestimmt da schon was geben 😞Pendelleuchte3.png
                • S Speedy-Turbo
                  @jan1
                  @speedy-turbo sagte in Pendelleuchte automatsch hochziehen:
                  sonst wwürde es bestimmt da schon was geben
                  dann müsstest du es aber komplett in die Decke versenken können.
                  Der Beamer erwischt sonst immer etwas davon
                    Speedy-Turbo
                    der Beamer ist weit weg von der Lampe.
                    Das würde also kein Problem sein
                    • S Speedy-Turbo
                      ohne jetzt dein Zimmer zu kennen.
                      je weiter desto Winkel!
                        Speedy-Turbo
                        Keiner eine Idee ob es nicht doch was gibt ?
                        • S Speedy-Turbo
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @speedy-turbo
                          keine ahnung ob das umsetzbar wäre.
                          • steuerbaren rolladenmotor in entsprechender entfernung (mindestens die länge der zugseile an der lampe) von der lampe an der decke montieren
                          • ein oder 2 kleine umlenkrollen an der decke direkt neben der lampe neben den zugseilen montieren.
                          • zusätzliche zugseile entlang den vorhandenen zugseilen befestigen und über die umlenkrolle richtung rolladenmotor verlegen.
                          • anfangs und endpunkt am rolladenmotor einstellen
                          • evtl geht auch die höhenverstellung der lampe verloren, da das stellteil sonst den zug blockieren würde, daher man müsste auf die längste einstellung setzen, allerdings kann man ja die höhe über den rolladenmotor einstellen. ggfs, muss man die vorhandenen zugseile kürzen, das sie in der normalstellung nicht durchhängen.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @speedy-turbo
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            Es gibt doch so elektrische Gardinenschieber. Vielleicht kann man damit was bauen. Oder wie heißen denn diese kleinen Bots, die Taster und sowas drücken. Vielleicht haben die noch was im Programm, was man für so einen Umbau gebrauchen kann.
                            Grüße Andreas
                            • W weimaraner
                              Grüße Andreas
                              Speedy-Turbo
                              @weimaraner @ OliverIO
                              Ok Danke erst einmal für die Anregungen
                              Vielleicht finde ich ja noch was 😁
                              Gruß Speed
                              32.7k
                              82.6k
