  4. Einem Schalter verschiedene Trigger zuordnen
    2.3k
    4.2k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 783 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Venjacob
    Hallo Gemeinde
    Ich möchte gerne einem Schalter 2 verschiedene Trigger zuordnen.
    Folgendes Senario:
    Unsere Weihnachtsbeleuchtung an unserem Weihnachtsbaum wird mit eine IR Signal (Broadlink Mini) ei und ausgeschaltet. Das klappt mit der Alexa Sprachssteuerung auch schon hervorragend.
    Nun möchte ich das zusättzlich über die Visualisierung lösen .
    Es gibt einen IR-Befehl zum einschalten und eine andern IR-Befehl zum ausschalten.
    Das einschalten über eine Schalter (siehe Bilder) klappt.
    nur das ausschalten klapt nicht da ich für das ausschalten nicht weiß wie ich den Trigger eintargen muss.
    Ich kann irgendwie nur eine Trigger eintragen.
    Ich müsste aber eine Trigger für einschalten und einen anderen Trigger für ausschalten auf dem Schiebeschalter
    Wie kann man das bewerkstelligen.
    Danke schon mal
    • V Venjacob
      Hallo Gemeinde
      Folgendes Senario:
      Danke schon mal
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @venjacob
      da wirst du wohl ein blockly nutzen müssen, dass einen neuen - von dir eingerichteten - datenpunkt steuert - diesen dp nimmst du in der vis her
      • V Offline
        V Offline
        Venjacob
        Ich bin im Blockly schreiben nicht so bewandert.
        Ich habe noch keine Idee wie ich denn ein Blockly schreibe wo ich mit dem Schiebeschalter (siehe Bild) nach rechts den Trigger "IR Baum an" und mit dem Schiebeschalter nach links den Trigger "IR Baum aus" hinterlegen kann.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @venjacob
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Venjacob
          du musst einen datenpunkt anlegen - diesen datenpunkt nutzt du im schalter - im beispiel "schieberegler"
          revolt1ein und revolt1aus sind dp unter broadlink
          der linke trigger triggert auf wahr - der rechte auf unwahr
          der linke steuert im broadlink den einschalter - der rechte den ausschalter
          • V Offline
            V Offline
            Venjacob
            OK
            Vielen dank
            Ich werde das mal ausprobieren
            • V Venjacob
              OK
              Vielen dank
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @venjacob
              du solltest auch das alexa smartdevice auf diesen dp umstellen - damit der regler in der vis auch upgedatet wird
                @Venjacob
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @liv-in-sky
                @Venjacob
                dann kannst auch ausschließlich den binde block nehmen:
                dabei währe zu beachten das Schieberegler (wie in deinem Beispiel) vorn steht.
                • V Offline
                  V Offline
                  Venjacob
                  Danke es hat super geklappt
                  • V Offline
                    V Offline
                    Venjacob
                    Könntest du mir auch noch beim einpflegen im Iot Adapter mit Alexa behilflich sein.
                    Ich habe das Problem das ich beim einpflegen eine Fehlermeldung bekomme
                    • V Venjacob
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @venjacob
                      du musst als rolle switch eintragen
                      • V Offline
                        V Offline
                        Venjacob
                        Hier noch ein Screenshot von meinen Objekten
                        • V Offline
                          V Offline
                          Venjacob
                          Danke jetzt klappt es
                          Ich meine das gestern abend auch nochmal mit dem Eintrag Switch in der Rolle ausprobiert zu haben aber da hatte es irgenwie nicht geklappt
                          Aber jetzt geht es
                          Vielen Dank
