  4. Datenpunkt für Funkaktoren
10 Beiträge 4 Kommentatoren 457 Aufrufe 2 Beobachtet
    AchimL
    ich bin neu hier und möchte von FHEM auf IOBroker umsteigen.
    In meinem Haus sind viele Funkaktoren (Intertechno, usw. ) im Einsatz.
    In FHEM kann ich einen Aktor definieren, indem ich bei der Definition den Einschalt- und Auschaltcode sowie das "Schaltdevice", in meinem Fall einen Signalduino, hinterlege.
    Beim Schalten rufe ich den Aktor auf und gebe ihm nur On/Off mit.
    Können in IOBroker Datenpunkte definiert werden, in denen die beiden Codes gespeichert werden?
    (Datenpunkte mit einem Wert funktionieren, leider muss ich dann aber je Aktor 2 Datenpunkte anlegen; das wären dann bei mir 44 Datenpunkte).
    Es geht doch bestimmt einfacher?!
    Hier in IOBroker will ich die SonoffRF-Bridge nutzen. Ich kann darüber meine Aktoren schalten, indem ich den Code per MQTT versende. Es funktioniert bereits, allerdings ohne die Datenpunke noch rudimentär.
    Hat jemand eine Idee?
    Achim
    • A AchimL
      Achim
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @achiml sagte in Datenpunkt für Funkaktoren:
      ioBroker steuert keine Hardware.
      Dazu brauchst du immer eine Zentrale/Bridge/Interface
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        AchimL
        @Homoran
        Gallo Homoran,
        Danke für die schnelle Rückantwort.
        Wie ich schon geschrieben hatte, will ich die RFBridge von Sonoff nutzen (m. Portisch Version).
          AchimL
          @Homoran
          Hier noch eine Info wie es fuktioniert:
          Das ist der Befehlsstring, der an die Bridge übergeben wird.
          (XXX ist die IP der Bridge)
          Die Ziffernfolge am Ende ist der Code für den Aktor
          http://192.168.178.XXX/cm?cmnd=O %23**145154**
          Diesen Code möchte ich durch einen der 2 Werte eines Datenpunktes, die in eine Variable geschrieben werden, mit dem o. g. String senden0915AC66-D267-41D1-8DB2-592A39EA5BCB.jpeg
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @achiml Eigentlich sollte es mit multistate funktionieren - tut es aber bei nicht.
            man kann zwar states in der Form:
             "states": "1234:on;4567:off"
            unter common definieren oder auch umgekehrt
             "states": "on:1234;off:4567"
            In der 1. Version bekommt man tatsächlich den Datenwert heraus, wenn man on oder off im admin auswählt - aber nicht wenn man mit on oder off den Datenpunkt beschreibt, in der zweiten kann man zwar mit on und off umschalten bekommt aber on und off zurück, bekommt aber auch nicht den Wert zurück.
            Für mich funktioniert dieses Multistate nicht so - wie ich dachte. Somit würde ich halt auf JSON ausweichen.
            • mickymM mickym
              AchimL
              @mickym
              Ja scheint so, ohne json wird's nicht gehen.
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AchimL
                @mickym
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @achiml
                könnte man auch mit einem Blockly lösen, falls Aktor 1 ist ON send Request http und Code usw.
                • Ralla66R Ralla66
                  @achiml
                  AchimL
                  @ralla66
                  Hatte ich so schon realisiert.
                  Das funktioniert auch einwandfrei!
                  Mein Hauptanliegen ist die Verwaltung der ganzen Codes.
                  • A AchimL
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @achiml
                    dachte an die vielen Datenpunkte erstellen, könnte man ja in einem Blockly verkaspern.
                    Textbaustein mit Var deiner Wahl.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @achiml
                      AchimL
                      @Ralla66
                      Nabend,
                      Die Variable muss ihren Wert irgendwo herbekommen - und da kommt der Datenpunkt wieder in's Spiel
                      Ich werde es wohl über ein 2D-Array lösen.
