  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peterredl
    @homoran Der Backupadapter sagt "Started restore" und es drehen sich die bunten Kreise
    #72
    @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
    auch noch nach STRG-f5?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peterredl
      #73
      @peterredl
      Schau in der 'dunklen' Konsole mit
      iobroker logs --watch
      was passiert. Das ist deutlich aussagekräftiger als drehende Kreise.
        P Online
        P Online
        peterredl
        #74
        @homoran nach STRG 5 hat sich die Seite geschlossen. localhost:8081 kann keine Verbindung aufbauen.
        • P peterredl
          Jan1
          #75
          @peterredl
          Normal sollten die mit F5 verschwinden und das ganze im Admin wieder zu sehen sein.
          Kannst mal ein zweiten Tab öffnen und die IP des IOBroker:8081 eingeben. Wenn nicht gerade auf HTTPS umgestellt wurde sollte hier schon zu sehen sein wie der Restor werkelt.
          Alternativ in der Konsole wie Thomas das vorschlägt.
          • P peterredl
            #76
            wo um alles in der Welt ist denn der localhost her
            Das geht natürlich nur wenn der ioBroker auf dem selben Rechner läuft an dem der Browser ist.
            also <IP>:8081
            J P 2 Antworten Letzte Antwort
              also <IP>:8081
              Jan1
              #77
              Ja klar, lief doch vorher aufm Windows Rechner und da war es der localhost ;)
              Das wurde wohl so auch im Backup übernommen und somit auch die Seite gestartet. Also einfach die IP des Pi:8081 rein und es sollte hoffentlich alles da sein.
                also <IP>:8081
                P Online
                P Online
                peterredl
                #78
                @homoran ich habe auf dem rechner auch eine LINUX mit graphischer Oberfläche und einen Browser installiert. daher der localhost.
                ich habe gerade auch von einem anderen Rechner im Netz die IP 192.168.2.125:8081 probiert. geht auch nicht. hier kommt das Log:
                2021-11-28 15:55:15.923  - info: host.q4os-desktop iobroker.js-controller versio
                n 3.3.20 js-controller starting
                2021-11-28 15:55:15.925  - info: host.q4os-desktop Copyright (c) 2014-2021 bluef
                ox, 2014 hobbyquaker
                2021-11-28 15:55:15.925  - info: host.q4os-desktop hostname: q4os-desktop, node:
                 v14.18.1
                2021-11-28 15:55:15.926  - info: host.q4os-desktop ip addresses: 192.168.2.125 f
                e80::fb7e:5cc1:7ed7:ae7
                2021-11-28 15:55:16.001  - info: host.q4os-desktop connected to Objects and Stat
                es
                2021-11-28 15:55:16.024  - info: host.q4os-desktop added notifications configura
                tion of host
                2021-11-28 15:55:16.205  - info: host.q4os-desktop 3 instances found
                2021-11-28 15:55:16.209  - info: host.q4os-desktop starting 3 instances
                2021-11-28 15:55:16.232  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.admin
                .0 started with pid 44445
                2021-11-28 15:55:16.901  - info: admin.0 (44445) starting. Version 5.1.25 in /op
                t/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                2021-11-28 15:55:16.923  - info: admin.0 (44445) requesting all states
                2021-11-28 15:55:16.923  - info: admin.0 (44445) requesting all objects
                2021-11-28 15:55:16.958  - info: admin.0 (44445) received all objects
                2021-11-28 15:55:16.991  - info: admin.0 (44445) http server listening on port 8
                081
                2021-11-28 15:55:16.991  - info: admin.0 (44445) Use link "http://localhost:8081
                " to configure.
                2021-11-28 15:55:17.047  - info: admin.0 (44445) State value to set for "admin.0
                .info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-28 15:55:17.049  - warn: admin.0 (44445) Repository cannot be read
                2021-11-28 15:55:20.236  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.disco
                very.0 started with pid 44460
                2021-11-28 15:55:20.752  - info: discovery.0 (44460) starting. Version 2.7.0 in
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.
                3.20
                2021-11-28 15:55:24.228  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.backi
                tup.0 started with pid 44475
                2021-11-28 15:55:24.779  - info: backitup.0 (44475) starting. Version 2.2.2 in /
                opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.
                20
                2021-11-28 15:55:24.802  - info: backitup.0 (44475) [iobroker] backup was activa
                ted at 02:40 every 1 day(s)
                2021-11-28 15:56:16.514  - info: host.q4os-desktop Updating repository "default"
                 under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2021-11-28 15:59:00.228  - info: backitup.0 (44475) cleaned everything up...
                2021-11-28 15:59:00.228  - info: host.q4os-desktop received SIGTERM
                2021-11-28 15:59:00.232  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.a
                dmin.0 (force=false, process=true)
                2021-11-28 15:59:00.232  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.d
                iscovery.0 (force=false, process=true)
                2021-11-28 15:59:00.233  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.b
                ackitup.0 (force=false, process=true)
                2021-11-28 15:59:00.233  - info: admin.0 (44445) terminating http server on port
                 8081
                2021-11-28 15:59:00.239  - info: admin.0 (44445) Got terminate signal TERMINATE_
                YOURSELF
                2021-11-28 15:59:00.239  - info: discovery.0 (44460) Got terminate signal TERMIN
                ATE_YOURSELF
                2021-11-28 15:59:00.240  - info: backitup.0 (44475) Got terminate signal TERMINA
                TE_YOURSELF
                2021-11-28 15:59:00.242  - info: backitup.0 (44475) Terminated (START_IMMEDIATEL
                Y_AFTER_STOP): Without reason
                2021-11-28 15:59:00.242  - info: discovery.0 (44460) Terminated (START_IMMEDIATE
                LY_AFTER_STOP): Without reason
                2021-11-28 15:59:00.244  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.a
                dmin.0 send kill signal
                2021-11-28 15:59:00.244  - info: admin.0 (44445) Terminated (START_IMMEDIATELY_A
                2021-11-28 15:59:00.245  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.d
                iscovery.0 send kill signal
                2021-11-28 15:59:00.245  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.b
                ackitup.0 send kill signal
                2021-11-28 15:59:00.808  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.disco
                very.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-11-28 15:59:00.815  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.backi
                tup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-11-28 15:59:00.821  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.admin
                2021-11-28 15:59:00.821  - info: host.q4os-desktop All instances are stopped.
                2021-11-28 15:59:00.888  - info: host.q4os-desktop terminated
                2021-11-28 16:02:07.302  - info: host.q4os-desktop iobroker.js-controller versio
                2021-11-28 16:02:07.306  - info: host.q4os-desktop Copyright (c) 2014-2021 bluef
                2021-11-28 16:02:07.306  - info: host.q4os-desktop hostname: q4os-desktop, node:
                 v14.18.1
                2021-11-28 16:02:07.307  - info: host.q4os-desktop ip addresses:
                2021-11-28 16:02:07.415  - info: host.q4os-desktop connected to Objects and Stat
                es
                2021-11-28 16:02:07.424  - info: host.q4os-desktop added notifications configura
                tion of host
                2021-11-28 16:02:07.636  - info: host.q4os-desktop 3 instances found
                2021-11-28 16:02:07.641  - info: host.q4os-desktop starting 3 instances
                2021-11-28 16:02:07.664  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.admin
                .0 started with pid 727
                2021-11-28 16:02:08.418  - info: admin.0 (727) starting. Version 5.1.25 in /opt/
                2021-11-28 16:02:08.436  - info: admin.0 (727) requesting all states
                2021-11-28 16:02:08.436  - info: admin.0 (727) requesting all objects
                2021-11-28 16:02:08.472  - error: admin.0 (727) Cannot update news: Error: getad
                drinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                2021-11-28 16:02:08.514  - info: admin.0 (727) received all objects
                2021-11-28 16:02:08.598  - info: admin.0 (727) http server listening on port 808
                2021-11-28 16:02:08.599  - info: admin.0 (727) Use link "http://localhost:8081"
                to configure.
                2021-11-28 16:02:11.653  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.disco
                very.0 started with pid 1022
                2021-11-28 16:02:12.311  - info: discovery.0 (1022) starting. Version 2.7.3 in /
                opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3
                .20
                2021-11-28 16:02:15.660  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.backi
                tup.0 started with pid 1046
                2021-11-28 16:02:16.236  - info: backitup.0 (1046) starting. Version 2.2.2 in /o
                pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.2
                2021-11-28 16:02:16.262  - info: backitup.0 (1046) [iobroker] backup was activat
                2021-11-28 16:55:45.368  - info: backitup.0 (1046) cleaned everything up...
                2021-11-28 16:55:45.369  - info: admin.0 (727) terminating http server on port 8
                081
                2021-11-28 16:55:45.368  - info: host.q4os-desktop received SIGTERM
                2021-11-28 16:55:45.372  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.a
                2021-11-28 16:55:45.372  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.d
                2021-11-28 16:55:45.373  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.b
                2021-11-28 16:55:45.380  - info: admin.0 (727) Got terminate signal TERMINATE_YO
                URSELF
                2021-11-28 16:55:45.384  - info: discovery.0 (1022) Got terminate signal TERMINA
                TE_YOURSELF
                2021-11-28 16:55:45.388  - info: backitup.0 (1046) Got terminate signal TERMINAT
                E_YOURSELF
                2021-11-28 16:55:45.408  - info: backitup.0 (1046) Terminated (START_IMMEDIATELY
                2021-11-28 16:55:45.410  - info: admin.0 (727) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT
                2021-11-28 16:55:45.411  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.a
                2021-11-28 16:55:45.412  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.d
                2021-11-28 16:55:45.412  - info: host.q4os-desktop stopInstance system.adapter.b
                2021-11-28 16:55:45.443  - info: discovery.0 (1022) Terminated (START_IMMEDIATEL
                2021-11-28 16:55:46.006  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.admin
                2021-11-28 16:55:46.006  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.backi                                               tup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-11-28 16:55:46.022  - info: host.q4os-desktop instance system.adapter.disco                                               very.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2021-11-28 16:55:46.024  - info: host.q4os-desktop All instances are stopped.
                2021-11-28 16:55:46.227  - info: host.q4os-desktop terminated
                2021-11-28 16:56:30.307  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker.js-controlle                                               r version 3.3.20 js-controller starting
                2021-11-28 16:56:30.311  - info: host.SmartHome(SmartHome) Copyright (c) 2014-20                                               21 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-11-28 16:56:30.312  - info: host.SmartHome(SmartHome) hostname: SmartHome(S                                               martHome), node: v14.18.1
                2021-11-28 16:56:30.313  - info: host.SmartHome(SmartHome) ip addresses: 192.168                                               .2.125 fe80::fb7e:5cc1:7ed7:ae7
                2021-11-28 16:56:30.789  - info: host.SmartHome(SmartHome) connected to Objects                                                and States
                2021-11-28 16:56:30.866  - info: host.SmartHome(SmartHome) added notifications c                                               onfiguration of host
                2021-11-28 16:56:31.184  - info: host.SmartHome(SmartHome) Delete host system.ho                                               st.q4os-desktop
                2021-11-28 16:56:31.276  - info: host.SmartHome(SmartHome) 33 instances found
                2021-11-28 16:56:31.286  - warn: host.SmartHome(SmartHome) does not start any in                                               stances on this host
                ^C
                peter@q4os-desktop:~$
                • J Jan1
                  #79
                  @jan1 sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                  ich tippe ja eher auf den Browser.
                  der admin ist brav mit 0.0.0.0 konfiguriert gewesen
                  und vor dem restore lief es ja noch richtig
                  das wprde mich jetzt echt interessieren, was da auf localhost umleitet
                  • P peterredl
                     v14.18.1
                    es
                    tion of host
                    081
                    " to configure.
                    3.20
                    20
                     8081
                    YOURSELF
                    ATE_YOURSELF
                    TE_YOURSELF
                     v14.18.1
                    es
                    tion of host
                    to configure.
                    .20
                    081
                    URSELF
                    TE_YOURSELF
                    E_YOURSELF
                    ^C
                    #80
                    Arrrrgh.
                    • P peterredl
                       v14.18.1
                      es
                      tion of host
                      081
                      " to configure.
                      3.20
                      20
                       8081
                      YOURSELF
                      ATE_YOURSELF
                      TE_YOURSELF
                       v14.18.1
                      es
                      tion of host
                      to configure.
                      .20
                      081
                      URSELF
                      TE_YOURSELF
                      E_YOURSELF
                      ^C
                      #81
                      das war aber nicht abgesprochen :-(
                      ein Server braucht das nicht
                      mach mal iobroker host this
                      P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        P Online
                        P Online
                        peterredl
                        schrieb am zuletzt editiert von peterredl
                        #82
                        @homoran soll ich den iobroker stoppen (sorry)?
                        peter@q4os-desktop:~$ iobroker host this
                        Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                        • P peterredl
                          #83
                          wenn dein DESKTOP das möchte, natürlich (sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm)
                            P Online
                            P Online
                            peterredl
                            #84
                            peter@q4os-desktop:~$ iobroker stop
                            Host "SmartHome(SmartHome)" successfully renamed to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "q4os-desktop" t
                            o "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "q4os-desktop"
                            to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "q4os-desktop
                            " to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.broadlink2.0" was changed from "q4os-deskt
                            op" to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.cloud.0" was changed from "q4os-desktop" t
                            o "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "q4os-deskto
                            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "q4os-deskto
                            The host for instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" was changed from "q4os
                            -desktop" to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.fronius.0" was changed from "q4os-desktop"
                             to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.go-e.0" was changed from "q4os-desktop" to
                             "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.ham.0" was changed from "q4os-desktop" to
                            "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.history.0" was changed from "q4os-desktop"
                             to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.hmip.0" was changed from "q4os-desktop" to
                             "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.hs100.0" was changed from "q4os-desktop" t
                            o "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "q4os-desktop" to
                             "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "q4os-desktop" to
                            "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "q4os-deskt
                            The host for instance "system.adapter.mercedesme.0" was changed from "q4os-deskt
                            The host for instance "system.adapter.mihome.0" was changed from "q4os-desktop"
                            to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" was changed from "q4os-
                            The host for instance "system.adapter.netatmo.0" was changed from "q4os-desktop"
                             to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.shelly.0" was changed from "q4os-desktop"
                            to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.sonoff.0" was changed from "q4os-desktop"        to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.surepetcareio.0" was changed from "q4os-de        sktop" to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.telegram.0" was changed from "q4os-desktop        " to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.tuya.0" was changed from "q4os-desktop" to        "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "q4os-de        sktop" to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "q4os-des        ktop" to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" was changed from "q4        os-desktop" to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "q4os-desk        top" to "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "q4os-desktop" to        "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "q4os-desktop" to        "q4os-desktop".
                            The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "q4os-desktop"        to "q4os-desktop".
                            • P peterredl
                              o "q4os-desktop".
                              to "q4os-desktop".
                              o "q4os-desktop".
                               to "q4os-desktop".
                               "q4os-desktop".
                              "q4os-desktop".
                               to "q4os-desktop".
                               "q4os-desktop".
                              o "q4os-desktop".
                               "q4os-desktop".
                              "q4os-desktop".
                              to "q4os-desktop".
                               to "q4os-desktop".
                              to "q4os-desktop".
                              #85
                              @peterredl iobroker start
                              und Meldung machen
                                und Meldung machen
                                P Online
                                P Online
                                peterredl
                                #86
                                Jetzt gehts. Super. Danke vielmals. Kann ich die einen Kaffe spendieren?
                                  und Meldung machen
                                  P Online
                                  P Online
                                  peterredl
                                  #87
                                  kannst du mir vielleicht noch beim Zigbee-Adapter weiterhelfen?
                                  Ich kenn mich nur im Windows aus und Linux ist ein spanisches Dorf für mich.
                                  ich bin übrigens 72, habe aber vor 50 Jahren in Assembler eine Menge Programme geschrieben....
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P peterredl
                                    #88
                                    Nee, ich habe keine Bienen.
                                    Aber vielleicht @Thomas-Braun
                                    • P peterredl
                                      Jan1
                                      #89
                                      @peterredl
                                      Ist recht einfach. In der Konsole den Befehl rein:
                                      ls /dev/serial/by-id/
                                      was da bei raus kommt danach als Port eintragen:
                                      /dev/serial/by-id/....
                                        #90
                                        @homoran @peterredl
                                        Hab ich. Aber bitte in einem eigenen Thread.
                                          #91
                                          @homoran sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                                          da müsste mal @simatec was zu sagen, wie bei backitup und restore mit Änderung des Hostnamens umzugehen ist
