  4. [gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tombir
    schrieb am zuletzt editiert von Tombir
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Rasbian
    Node-Version: x.x.x
    Nodejs-Version: v12.22.4
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tombir
      Node-Version: x.x.x
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
      Hast du vielleicht noch mehr Infos dazu !?
      • T Tombir
        Node-Version: x.x.x
        Image genutzt: Nein
        Tombir
        Nach einem Neustart meines Fronius-Wechselrichters hat der Fronius-Adapter des IOBroker die Verbindung zum Wechselrichter verloren.
        In den Instanzen wird ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen in der Mitte angezeigt.
        Darunter: GRÜNER Haken bei "Verbunden mit HOST" und bei "Lebenszeichen"
        ROTES x bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
        Gehe ich auf den Schraubenschlüssel, dann zeigt er die IP-Adresse in ROT an.
        Die IP-Adresse hat sich nicht verändert, ich kann sie auch anpingen.
        Ein Neustart des Adapters oder Raspis bringt keine Änderung.
        Woran könnte es liegen?
        • T Tombir
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was steht im LOG !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            Was steht im LOG !?
            Tombir
            @glasfaser
            Das steht drei mal im Log :
            fronius.0 2021-11-25 18:08:50.461 error IP is not a Fronis inverter
            • T Tombir
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser
              Zeige mal ein DEBUG Log und die komplette Ausgabe in Code-Tags </>
                @glasfaser
                Tombir
                @glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
                Dumme Frage: Wie erzeuge ich ein DEBUG Log?
                • T Tombir
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tombir
                  Expertenmodus , Instanz aufkappen , dann auf den Bleistift und Debug auswählen
                    @tombir
                    Tombir
                    Wahrscheinlich stelle ich mich wieder zu doof an, aber ich kann Debug nicht auswählen, da es nicht angezeigt wird.
                    Bei mir steht , wenn ich bei Info auf den Bleistift klicke: "Die Protokollebene für fronius.0 bearbeiten"
                    Auch bei den Bleistiften darunter wird kein Debug angezeigt.
                      @tombir
                      Tombir
                      @glasfaser
                      • T Tombir
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tombir
                        Ja ... genau .. dann auf Debug stellen und den Adapter neu starten
                        • T Tombir
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @tombir
                          Das ist ja BETA in deinem Screenshot !
                          github:	1.1.6
                          latest:	1.1.3 for 8 months
                          stable:	1.1.3 for 8 months
                            @tombir
                            Tombir
                            Danke für die Hilfe, habe ich einfach übersehen
                            Hier das Log
                            fronius.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:54.635	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:54.634	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:54.593	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:49.631	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:49.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:49.591	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:44.638	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:44.637	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:44.590	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:39.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:39.627	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:39.590	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:34.638	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:34.636	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:34.588	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:29.631	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:29.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:29.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:24.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:24.627	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:24.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:19.630	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:19.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:19.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:14.629	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:14.628	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:14.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:09.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:09.626	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:09.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:04.637	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:04.635	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:55:04.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.648	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.648	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.644	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.643	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.576	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.566	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.522	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.376	debug	statesDB connected
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.375	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.368	debug	States create User PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.367	debug	States create System PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.359	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.356	debug	objectDB connected
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.347	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.326	debug	Objects client initialize lua scripts
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.324	debug	Objects create User PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.323	debug	Objects create System PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.321	debug	Objects client ready ... initialize now
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:59.284	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:55.508	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:55.507	info	terminating
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:55.003	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:53.026	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:53.026	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:53.022	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:53.021	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.947	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.937	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.895	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.731	debug	statesDB connected
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.730	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.722	debug	States create User PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.721	debug	States create System PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.713	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.711	debug	objectDB connected
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.701	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.689	debug	Objects client initialize lua scripts
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.688	debug	Objects create User PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.686	debug	Objects create System PubSub Client
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.673	debug	Objects client ready ... initialize now
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:52.636	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:48.869	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:48.867	info	terminating
                            fronius.0
                            2021-11-25 18:54:48.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @tombir
                              Schau mal hier
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/142
                                @tombir
                                github:	1.1.6
                                Tombir
                                Da hab ich beim installieren wohl nicht aufgepasst.
                                Bis jetzt, und das ist schon einige Monate, ist es aber gut gelaufen.
                                Könnte ich einfach downgraden auf 1.1.3, oder verliere ich dabei meine Einstellungen?
                                • T Tombir
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  auf 1.1.3,
                                  Der Fehler kommt nicht von der BETA , das war nur ein Hinweis von mir .
                                    @tombir
                                    Schau mal hier
                                    Tombir
                                    Schau mal hier
                                    Danke für den Tipp. Das beschreibt genau mein Problem.
                                    Habe mal die Lösung von laguna120 mit einer 2.Instanz versucht.
                                    Leider habe ich da genau das gleiche Problem mit der IP.
                                    Gerade habe ich gemerkt, dass meine Wallbox auch die Verbindung zum Wechselrichter verloren hat. Auch da kann ich die Verbindung nicht wieder aufbauen.
                                    Könnte evtl. auch am Wechselrichter liegen, deshalb werde ich noch einmal einen Neustart versuchen.
                                    • T Tombir
                                      Schau mal hier
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ist ja gerade dunkel ....
                                      siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
                                      die fragt doch den Modbus ab , eventuell etwas am Port verstellt .
                                        Tombir
                                        Tadaaaa!!
                                        Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
                                        Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
                                        GlasfaserG aftershowmanA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tombir
                                          Tadaaaa!!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @tombir
                                          sehr gerne ....
                                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
