  4. [gelöst]Zustand invertieren, Fenster offen Script
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Ist das mit homematic und einer ccu? Falls ja, dort kannst du -zumindest bei den Funk TFKs- einstellen, ob offen=true oder offen=false ist. Habe ich bei einem auch so gemacht.
    Grüße Andreas
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Das ist korrekt, mit den TFK's geht das, aber leider nicht mit den Digital Eingängen des 12/14 Wired Moduls.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Keiner eine Idee wie ich das lösen könnte?
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
        • paul53P Offline
          @coyote:
          Keiner eine Idee wie ich das lösen könnte? `
          Du kannst die Tatsache auswerten, dass die wired Geräte in einer anderen Instanz (z.B. 1) von hm-rpc sind.
                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  if(id.split('.')[1] == '1') status = !status;  // wired in Instanz hm-rpc.1 ?
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Hallo paul,
            Danke für deine Hilfe, die Idee ist an sich gar nicht schlecht, nur muss ich dann wohl doch noch etwas umverdraten, da ich einmal Kontakte an den TTL Eingängen und einmal an den anderen analog/digital Eingängen habe.
            Muss mich wohl für eine Richtung entscheiden, was anderes bleibt mir wohl nicht oder fällt dir noch was ein wie ich es über Script lösen kann?
            • paul53P Offline
              @coyote:
              fällt dir noch was ein wie ich es über Script lösen kann? `
              Du kannst auch noch die Kanäle auswerten:
                      var ch = parseInt(id.split('.')[3]);
                      if(id.split('.')[1] == '1' && ch >= 15 && ch <= 20)) status = !status;  // wired Instanz hm-rpc.1 und Kanäle 15 bis 20
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Aha, na das ist ja klasse. Das sollte gehen. Und wie baue ich das jetzt in das obige Script ein, damit ich zum Schluss nur einen Javascript Datenpunkt bzww ein Array hab mit allen Fenstern?
                • paul53P Offline
                  @coyote:
                  Und wie baue ich das jetzt in das obige Script ein, `
                  Hinter die Zeilen
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Ok, werde ich gleich mal testen.
                    Hab aber noch ne Frage dazu. Ich habe auf 2 Modulen die Kontakte auf unterschiedlichen und auch mal auf gleichen Kanälen bzw. auf einem Modul ist auf Kanal 15 ein Reedkontakt vom Fenster auf dem zweiten Modul ist mein Klingelsignal.
                    Das sollte aber kein Problem sein oder? Da das Script ja nur im Gewerk Fenster sucht
                    • paul53P Offline
                      @coyote:
                      Das sollte aber kein Problem sein oder? Da das Script ja nur im Gewerk Fenster sucht `
                      Sehe ich auch so.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Funktioniert wie jetzt gewünscht. Danke Paul [THUMBS UP SIGN]
