  4. Nach Iobroker Update friert VIS immer ein
    2.3k
    4.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 417 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Ritschy2000
    ich habe seit dem Iobroker Update auf 3.3.18 , NodeJS 12.22.7 mit NPM 6.14.15 und ein paar Adapter Probleme mit der Anzeige einer einfachen VIS ( ein paar Daten, RSS-Feeds, Kamera-Bild ) auf meinem Smartmirror auf einem Pi 3.
    Iobroker läuft auf einer Qnap VM.
    Auf dem Smartmirror Pi3 ist lediglich Linux 10 (Buster) installiert und die Vis läuft im Chromium Browser Vollbild. (kein Iobroker separat installiert)
    Die Kombination lief ca. 1 Jahr ohne Probleme, ohne benötigten Neustart oder ähnliches.
    Seit dem Update auf 3.3.18 habe ich jetzt das Problem, dass die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die Auslagerungsdatei des Pi3 auf 100% geht , der Pi3 dann nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch ein Kaltstart hilft.
    Wenn ich allerdings das Kamerabild ( basic-Image Widget) und die RSS-Feeds (Rss-feed widget2) aus der VIS entferne, läuft es ohne Probleme.
    An dem PI3 habe ich keine Änderungen vorgenommen.
    Was ich schon probiert habe:
    neue SD-Karte
    Update des PI3 auf Linux 11
    VIS komplett neu erstellt
    im VIS verschiedene Aktualisierungszeiten eingestellt
    Downgrade vom VIS ( 1.4.5 auf 1.4.4 ) und Web Adapter ( zurück auf 3.4.9)
    Ich habe noch 3 weitere Visualisierungen auf Samsungs-Tablets laufen, da gibt es keine Probleme.
    Hat noch jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?
    Welche Adapter haben noch direkt Einfluss auf VIS, wo ich noch ein Downgrade probieren könnte?
    Bzw. wie kann man den RSS-Feed Adapter downgraden, dieser ist ja noch Beta und
    der übliche Weg funktioniert leider nicht (vorher hatte ich 0.0.3 jetzt 0.9.0 ).
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    • R Ritschy2000
      neue SD-Karte
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ritschy2000 sagte in Nach Iobroker Update friert VIS immer ein:
      zurück auf die Version die du zuvor hattest .... das mal getestet !?
      was ich aber nicht glaube das der Fehler dann weg ist , das muss eine andere Ursache haben
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Ritschy2000
        @glasfaser es scheint am RSS-Feed-Adapter zu liegen. Habe deshalb direkt im RSS-Feed-Beitrag angefragt:
        https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/448?_=1637610202424
