<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nach Iobroker Update friert VIS immer ein]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe seit dem Iobroker Update auf 3.3.18 , NodeJS 12.22.7 mit NPM 6.14.15 und ein paar Adapter Probleme mit der Anzeige einer einfachen VIS ( ein paar Daten, RSS-Feeds, Kamera-Bild ) auf meinem Smartmirror auf einem Pi 3.</p>
<p dir="auto">Iobroker läuft auf einer Qnap VM.<br />
Auf dem Smartmirror Pi3 ist lediglich Linux 10 (Buster) installiert und die Vis läuft im Chromium Browser Vollbild. (kein Iobroker separat installiert)<br />
Die Kombination lief ca. 1 Jahr ohne Probleme, ohne benötigten Neustart oder ähnliches.</p>
<p dir="auto">Seit dem Update auf 3.3.18 habe ich jetzt das Problem, dass die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die Auslagerungsdatei des Pi3 auf 100% geht , der Pi3 dann nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch ein Kaltstart hilft.<br />
Wenn ich allerdings das Kamerabild ( basic-Image Widget) und die RSS-Feeds (Rss-feed widget2) aus der VIS entferne, läuft es ohne Probleme.</p>
<p dir="auto">An dem PI3 habe ich keine Änderungen vorgenommen.</p>
<p dir="auto">Was ich schon probiert habe:<br />
neue SD-Karte<br />
Update des PI3 auf Linux 11<br />
VIS komplett neu erstellt<br />
im VIS verschiedene Aktualisierungszeiten eingestellt<br />
Downgrade vom VIS ( 1.4.5 auf 1.4.4 ) und Web Adapter ( zurück auf 3.4.9)</p>
<p dir="auto">Ich habe noch 3 weitere Visualisierungen auf Samsungs-Tablets laufen, da gibt es keine Probleme.</p>
<p dir="auto">Hat noch jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?<br />
Welche Adapter haben noch direkt Einfluss auf VIS, wo ich noch ein Downgrade probieren könnte?<br />
Bzw. wie kann man den RSS-Feed Adapter downgraden, dieser ist ja noch Beta und<br />
der übliche Weg funktioniert leider nicht (vorher hatte ich 0.0.3 jetzt 0.9.0 ).</p>
<p dir="auto">Bin für jede Hilfe dankbar.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49509/nach-iobroker-update-friert-vis-immer-ein</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 18:30:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49509.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 19 Nov 2021 16:38:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nach Iobroker Update friert VIS immer ein on Mon, 22 Nov 2021 20:06:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> es scheint am RSS-Feed-Adapter zu liegen. Habe deshalb direkt im RSS-Feed-Beitrag angefragt:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/448?_=1637610202424">https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/448?_=1637610202424</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/708258</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/708258</guid><dc:creator><![CDATA[Ritschy2000]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Nov 2021 20:06:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Iobroker Update friert VIS immer ein on Fri, 19 Nov 2021 18:58:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ritschy2000" aria-label="Profile: ritschy2000">@<bdi>ritschy2000</bdi></a> sagte in <a href="/post/706491">Nach Iobroker Update friert VIS immer ein</a>:</p>
<blockquote>
.<br />
Seit dem Update auf 3.3.18 habe ich jetzt das Problem,<br />
.<br />
Hat noch jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">zurück auf die Version die du zuvor hattest .... das  mal getestet !?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">was ich aber nicht glaube das der Fehler dann weg ist  , das muss eine andere Ursache haben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/706548</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/706548</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:58:26 GMT</pubDate></item></channel></rss>
