  4. [Gelöst] einfachses Tabellen Widget? Gibt es das?
    2.3k
    4.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 454 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    goerdy
    schrieb am zuletzt editiert von goerdy
    Moin Leute,
    habe ein sehr unübersichtliches VIS mit den Energiedaten der Zähler, PV Anlage, Wallbox... Errechnet Eigenverbrauch und Deckungsraten...
    Ich hätte die Daten jetzt eigentlich gerne in einer Tabelle und nicht einzelnen eingefügt und irgendwie mehr schlecht als Recht am Raster ausgerichtet.
    Das JSON Tabellen Widget scheint mir nicht das zu sein was ich brauche. oder bin ich zu doof das zu verstehen?
    in manche Zellen soll Text, in andere einfach der Inhalt von Objekten
    NAME       | Gesamt | Jahr | Tag | Aktuell |
    PV Erz     |   VAR  | VAR  | VAR |   VAR   |
    Netz Einsp.|   VAR  | VAR  | VAR |   VAR   |
    PV Deckung%|   VAR  | VAR  | VAR |   VAR   |
    Gebt mir Mal bitte den entscheidenden Schubs in die richtige Richtung.
    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
    • G goerdy
      Moin Leute,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @goerdy
      eine möglichkeit - https://forum.iobroker.net/topic/48130/howto-schnell-erstellte-html-tabelle-für-vis
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @goerdy
        goerdy
        @liv-in-sky
        Vielen Dank!
        (ja, da muss ich noch bei und das schick machen.. aber es klappt schon Mal. Auch das einfärben nach Wert klappt.
        <table border="1" style="text-align:right">
          <tr>
            <th></th>
            <th>Gesammt</th>
            <th>Jahr</th>
            <th>Tag</th>
            <th>Aktuell</th>
          </tr>
          <tr>
            <td>PV Erzeugt</td>
            <td>{mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:2.8.0.255.value} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.ZählerständeJahreswechsel.JahresErzeugung} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.TagPVErzeugung} Wh</td>
            <td bgcolor="{wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value; wert > 0 ? "red" : "green"}">{mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value} W</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Netz Eingespeist</td>
            <td>{mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:2.8.0.255.value} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.ZählerständeJahreswechsel.JahresEinspeisung} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.TagEinspeissung} Wh</td>
            <td rowspan="2" bgcolor="{wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:16.7.0.255.value; wert > 0 ? "red" : "green"}">{mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:16.7.0.255.value} W</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Netz Bezogen</td>
            <td>{mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:1.8.0.255.value} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.ZählerständeJahreswechsel.JahresNetzentnahme} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.TagBezug} Wh</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Verbrauch</td>
            <td></td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.ZählerständeJahreswechsel.JahresGesamtverbrauch} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.TagVerbrauch} Wh</td>
            <td></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Eigenverbrauch</td>
            <td></td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.ZählerständeJahreswechsel.JahresEigenverbrauch} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.TagEigenverbrauch} Wh</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.Eigenverbrauch(W)} W</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>EigenverbrauchAnteil</td>
            <td></td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.ZählerständeJahreswechsel.JahrEigenverbrauch(%)} %</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.TagEigenverbrauch%} %</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.Eigenverbrauch(%)} %</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>PV Deckungsrate</td>
            <td></td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.ZählerständeJahreswechsel.JahrPVDeckungsrate(%)} %</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.TagPVDeckungsrate} %</td>
            <td>{0_userdata.0.Energiefluss.PVDeckungsrate(%)} %</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Wallbox</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td>{shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AC0DE4#1.Relay0.Energy} Wh</td>
            <td>{shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AC0DE4#1.Relay0.Power} W</td>
          </tr>
        </table>
        • G goerdy
          @liv-in-sky
          Vielen Dank!
            <tr>
              <th></th>
              <th>Gesammt</th>
              <th>Jahr</th>
              <th>Tag</th>
              <th>Aktuell</th>
            </tr>
            <tr>
              <td>PV Erzeugt</td>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
              <td>Verbrauch</td>
              <td></td>
              <td></td>
            </tr>
            <tr>
              <td></td>
            </tr>
            <tr>
              <td></td>
            </tr>
            <tr>
              <td></td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Wallbox</td>
              <td></td>
              <td></td>
            </tr>
          </table>
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @goerdy
          ja - sieht doch schon ganz gut aus :-)
