  4. Weichwasseranlage und ioBroker
    6.3k
18 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Hmmm…
    wir mussten einen Haustechniker bei J ausbilden lassen, der Kurs war kostenfrei, seit dem bekommen wir die Ersatzteile und Wartungsartikel direkt, ohne über den Fachhandel gehen zu müssen oder einen Wartungsvertrag haben zu müssen. (Wir sind allerdings Forschung und LaWi Betrieb)
    Laut J gilt das auch für private Anlagen.... (zumindest war das mal die Aussage vom Vertrieb am Telefon)
    Weiss nicht ob BWT das auch anbietet oder ob die private Haushalte direkt beliefern.......
    Vllt. gibt es ja den einen oder anderen der auf Kurs geht und sich da qualifiziert und dann "meckern" kann und will.
    Unsere J Anlage ist noch in der Abschreibung, denke aber danach wird wird "smart" eingekauft.
    Damals zum Schulungszeitpunkt gab es die Plus Variante noch nicht, denke da müssen wir nachlernen, die potentialfreie Variante haben wir mittels
    umgepimpten Homematic TFK Modulen integriert.
    Der Cloud Zwang nervt manchmal.... :mrgreen:
    Herzliche Grüße Equilora aka Harald
      dwm
      @equilora:
      KNX/EIB-ready spricht wohl aber auch dafür das lokal was geht….. denke nicht das die KNX/EIB erstmal umleiten in die Cloud.... oder? `
      Das mit KNX stimmt, ist aber ein anderes Modell nämlich das iSoft plus. Ich hatte die iSoft safe angeschaut, die hat auch ein Web interface, telefoniert halt nach Hause ;)
      Die KNX Lösung hat mir nicht so gefallen … man zahlt deutlich mehr fürs KNX und braucht dann nochmal ein Zusatzmodul um wieder ein Webinterface zu kriegen ...
        Hmmm…
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @equilora ja das mit den potentialfreien Kontakten würde mir reichen. Hab ohnehin nen Raspi im Verteiler, welche über gpio schon Spannungsüberwachung relais und Klingel einliest....Hier ist noch genug frei...habe die judo io soft plus auch in der engeren auswahl...Aber ob knx den mehrpreis rechtfertig kann ich nicht beurteilen.Habe kein KNX System im Haus. Kann der der iobroker knx adapter ähnlich wie zickbee mit nem stick laufen? Dann wäre die Einbindung kein Problem...Extra KNX Hardware im größeren Stil einzukaufen wegen einem Endgerät finde ich unsinnig... Aber für nen günstigen USB Adapter ist immer platz...
          me
          Hi smartboard, es gibt zwar keine offizielle API für die BWT Perla 4, aber nach erfolgreicher Anmeldung auf der "webseite" der Anlage (Kennwort wurde dir bei der Registrierung der Anlage zugeschickt) kannst du anschließend alle Daten über die Adresse string formUrl = string.Format ("https://{0}/home/actualizedata", this.BWTHost); abrufen. Antwort ist ein JSON-String: {"aktuellerDurchfluss":"0","aktuellerDurchflussProzent":"0","durchflussHeute":"49","durchflussMonat":"2469","durchflussJahr":"105","wifi":"0","gsm":"85","isGsm":"1","RegeneriemittelNachfuellenIn":"66","cSignal":"1","RegeneriemittelVerbleibend":"40"}.
          Ich verwende bei mir einen selbst entwickelten Windows-Dienst (c#), der Daten aus allen möglichen Quellen (Wetter, PV-Anlage, Sensoren,...) abruft und meiner Visualisierung zur Verfügung stellt. Ein Modul dieses Dienstes baut die Verbindung zur BWT auf, simuliert die Anmeldung über POST mit gefüllten Formulardaten und speichert sich das von der BWT zurückgelieferte Cookie (BWT verwendet PHPCake). Anschließend kann die BWT über die o.a. Adresse abgefragt werden.
          Etwa alle 60 Minuten wird das Cookie ungültig, dann muss erneut die Anmeldung simuliert werden und das neue Cookie gespeichert werden.
          Das von BWT verwendete SSL-Zertifikat ist (vermutlich absichtlich) ungültig, der Zertifikatsfehler beim Aufruf von HttpWebRequest muss entsprechend abgefangen werden:
          string formParams = string.Empty;
          HttpWebRequest webRequest = HttpWebRequest.CreateHttp(formUrl);
          webRequest.ServerCertificateValidationCallback = RemoteCertificateValidationCallback;
          webRequest.ServicePoint.Expect100Continue = false;
          webRequest.CookieContainer = cookies;
          K F 2 Antworten Letzte Antwort
          • M me
            Kusi
            Hallo zusammen
            Gibt es dazu schon Neuigkeiten? Wir stehen kurz vor der Montage der BWT Wasserenthärtungsanlage.
            Eine Integration in ioBroker wäre eine schöne Sache.
            • M me
              fvp
              Weiß jemand ob das bei neueren Anlagen noch möglich ist ?
              Versuche gerade eine BWT Perla von 08/21 abzufragen. Ich bekomme aber immer nur ein 301 auf http://IP:6080/vnc.html?resize=scale&autoconnect=true&show_dot=true
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fvp
                CHC
                @fvp , hast du einen eigenen IOBroker Adapter geschrieben, um deine Anlage auszulesen?
                Wie hast du die Anmeldeprozedur mit dem Cookie gelöst?
                Danke und Viele Grüße, CHC
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • C CHC
                  fvp
                  @chc Nein, ich habe es leider nicht gelöst. Ich hoffe noch das sich jemand meldet der auch eine neuere Anlage hat. Meine Versuche habe ich mit dem Firefox Addon RESTer ausgeführt. Hätte dies funktioniert hätte ich den fertigen NodeRed Code eines anderen Nutzers verwendet.
                  • F fvp
                    Kusi
                    @fvp sagte in Weichwasseranlage und ioBroker:
                    Mein Bruder hat eine BWT Perla Seta, ca seit 6 Monaten. Eine Integration in ioBroker würde mich auch interessieren...
                      tombox
                      Ich würde ein BWT Adapter bauen bräuchte aber noch eine Erklärung des Unterschied vom lokalen Abruf und App abruf
