  4. [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar
    6.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 741 Aufrufe 1 Beobachtet
    DoubleD
    schrieb am zuletzt editiert von DoubleD
    Hallo zusammen.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Nach dem update auf bulleseye hatte ich Netzwerkprobleme die konnte ich aber lösen und komme ganz normal per ssh auf den Raspberry.
    hier mal ein paar Ausgaben.
    Woran könnte es liegen???
    Danke schon vorab...
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.18.1
    /usr/bin/node
    v14.18.1
    /usr/bin/npm
    6.14.15
    nodejs:
      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    pi@iobrokerpi:~ $ iobroker update -i
    Used repository: stable
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
    Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "fronius"       : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.30   , installed 0.0.31
    Adapter    "hue"           : 3.5.25   , installed 3.5.25
    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.19
    Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
    Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 2.0.2
    Adapter    "oilfox"        : 2.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
    Adapter    "sonnen"        : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
    Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
    pi@iobrokerpi:~ $ sudo systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
         Active: active (running) since Sun 2021-11-21 16:22:05 CET; 20min ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 941 (iobroker.js-con)
          Tasks: 11 (limit: 4915)
            CPU: 23.369s
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 └─941 iobroker.js-controller
    Nov 21 16:22:05 iobrokerpi systemd[1]: Started ioBroker Server.
    pi@iobrokerpi:~ $ iobroker info
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 900 MHz
    Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM            : 7.7 GB
    System uptime  : 00:21:57
    Node.js        : v14.18.1
    Disk size      : 27.2 GiB
    Disk free      : 21.3 GiB
    adapters count : 364
    NPM            : v6.14.15
    • D DoubleD
      Hallo zusammen.
      /usr/bin/nodejs
      v14.18.1
      /usr/bin/node
      v14.18.1
      /usr/bin/npm
      6.14.15
      nodejs:
        Versionstabelle:
      update done
              CPU: 23.369s
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 900 MHz
      RAM            : 7.7 GB
      Node.js        : v14.18.1
      NPM            : v6.14.15
      @doubled sagte in iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar:
      Danke für die Informationen
      Lediglich iobroker list instances fehlt
        DoubleD
        @homoran said in iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar:
        Danke für die schnelle Rückmeldung hier noch die Ausgabe
        pi@iobrokerpi:~ $ iobroker list instances
        + instance is alive
        • D DoubleD
          + instance is alive
          pi@iobrokerpi:~ $ iobroker list instances + instance is alive
          also existieren keine Instanzen!!?!
          Ein Backup für den Notfall hast du?
          Da würde ich es mal mit dem Mini-HowTo versuchen
            DoubleD
            Ich habe ein komplettes backup der SSD gemacht bevor ich das upgrade durchgeführt habe.
            Mini-HowTo sagt mir nichts. Ich werde mal danach suchen
            • D DoubleD
              DoubleD
              @doubled said in iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar:
              Hier das Ergebnis nach dem Mini-HowTo
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.comfoairq.0              : comfoairq             : iobrokerpi                               -  enabled, port: 56747
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.statistics.1             : statistics            : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              • D DoubleD
                + instance is alive
                dann läuft es jetzt?
                  DoubleD
                  Super! Ja ich komme wieder drauf!
                  Vielen Dank für den tollen Tipp!!!!
                  Daniel
