<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen.</p>
<p dir="auto">ich hoffe ihr könnt mir helfen.<br />
Nach dem update auf bulleseye hatte ich Netzwerkprobleme die konnte ich aber lösen und komme ganz normal per ssh auf den Raspberry.</p>
<p dir="auto">hier mal ein paar Ausgaben.</p>
<p dir="auto">Woran könnte es liegen???</p>
<p dir="auto">Danke schon vorab...</p>
<pre><code>which nodejs &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; which node &amp;&amp; node -v &amp;&amp; which npm &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
v14.18.1
/usr/bin/node
v14.18.1
/usr/bin/npm
6.14.15
nodejs:
  Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
  Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
  Versionstabelle:
 *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
</code></pre>
<pre><code>pi@iobrokerpi:~ $ iobroker update -i
Used repository: stable
hash unchanged, use cached sources
update done
Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
Adapter    "fronius"       : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.30   , installed 0.0.31
Adapter    "hue"           : 3.5.25   , installed 3.5.25
Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.19
Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 2.0.2
Adapter    "oilfox"        : 2.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
Adapter    "sonnen"        : 1.9.8    , installed 1.9.8
Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3    , installed 1.0.3
Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
</code></pre>
<pre><code>pi@iobrokerpi:~ $ sudo systemctl status iobroker.service
● iobroker.service - ioBroker Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres&gt;
     Active: active (running) since Sun 2021-11-21 16:22:05 CET; 20min ago
       Docs: http://iobroker.net
   Main PID: 941 (iobroker.js-con)
      Tasks: 11 (limit: 4915)
        CPU: 23.369s
     CGroup: /system.slice/iobroker.service
             └─941 iobroker.js-controller
Nov 21 16:22:05 iobrokerpi systemd[1]: Started ioBroker Server.
</code></pre>
<pre><code>pi@iobrokerpi:~ $ iobroker info
Platform       : linux
os             : linux
Architecture   : arm
CPUs           : 4
Speed          : 900 MHz
Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
RAM            : 7.7 GB
System uptime  : 00:21:57
Node.js        : v14.18.1
Disk size      : 27.2 GiB
Disk free      : 21.3 GiB
adapters count : 364
NPM            : v6.14.15
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49571/behoben-iobroker-nach-upgrade-nicht-mehr-erreichbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:26:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49571.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:44:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar on Sun, 21 Nov 2021 16:06:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Super! Ja ich komme wieder drauf!</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für den tollen Tipp!!!!</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Daniel</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707543</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707543</guid><dc:creator><![CDATA[DoubleD]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 16:06:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar on Sun, 21 Nov 2021 16:04:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/doubled" aria-label="Profile: doubled">@<bdi>doubled</bdi></a> sagte in <a href="/post/707539">iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hier das Ergebnis nach dem Mini-HowTo</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dann läuft es jetzt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707541</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707541</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 16:04:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar on Sun, 21 Nov 2021 16:03:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/doubled" aria-label="Profile: doubled">@<bdi>doubled</bdi></a> said in <a href="/post/707534">iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich habe ein komplettes backup der SSD gemacht bevor ich das upgrade durchgeführt habe.</p>
<p dir="auto">Mini-HowTo sagt mir nichts. Ich werde mal danach suchen</p>
</blockquote>
<pre><code>pi@iobrokerpi:~ $ iobroker list instances
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobrokerpi                               - disabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.comfoairq.0              : comfoairq             : iobrokerpi                               -  enabled, port: 56747
  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerpi                               -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokerpi                               -  enabled
+ system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 443
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
  system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerpi                               -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               - disabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobrokerpi                               -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               -  enabled
+ system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.statistics.1             : statistics            : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerpi                               -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707539</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707539</guid><dc:creator><![CDATA[DoubleD]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 16:03:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar on Sun, 21 Nov 2021 15:54:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707534</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707534</guid><dc:creator><![CDATA[DoubleD]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:54:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar on Sun, 21 Nov 2021 15:52:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/doubled" aria-label="Profile: doubled">@<bdi>doubled</bdi></a> sagte in <a href="/post/707532">iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">pi@iobrokerpi:~ $ iobroker list instances        + instance is alive</p>
</blockquote>
<p dir="auto">also existieren keine Instanzen!!?!</p>
<p dir="auto">Ein Backup für den Notfall hast du?</p>
<p dir="auto">Da würde ich es mal mit dem Mini-HowTo versuchen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707533</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707533</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:52:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar on Sun, 21 Nov 2021 15:50:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> said in <a href="/post/707530">iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker list instances</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke für die schnelle Rückmeldung hier noch die Ausgabe</p>
+ instance is alive
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707532</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707532</guid><dc:creator><![CDATA[DoubleD]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:50:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Behoben] iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar on Sun, 21 Nov 2021 15:46:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/doubled" aria-label="Profile: doubled">@<bdi>doubled</bdi></a> sagte in <a href="/post/707529">iobroker nach upgrade nicht mehr erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke für die Informationen<br />
Lediglich <code>iobroker list instances</code> fehlt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707530</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707530</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:46:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>
