  4. Objekte werden nicht angezeigt nach Installation
    6.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hansi1234 sagte in Objekte werden nicht angezeigt nach Installation:
    Mir fällt auf, dass zwei v14 installiert sind? Liegt es daran?
    Nein, es ist nur einmal installiert.
    Update die ganzen Adapter.
    iobroker stop
    iobroker upgrade
    iobroker fix
    iobroker start
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @thomas-braun leider keine Besserung
    • H Hansi1234
      @hansi1234
      iobroker update -i
      iobroker upload all
      So ganz kann ich dein Problem aber nicht nachvollziehen. Wer mal was konkreter. Ist das bei allen Adaptern / Instanzen so? Oder nur bei neuinstallierten? Im log file steht dann was genau?
      Wenn ich eine zusätzliche Instanz mit der Nummer 0 anlegen will
      Zusätzliche Instanzen haben i. d. R. ja auch nicht die 0 sondern 1, 2, 3 usw. als Nummer.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hansi1234
        iobroker update -i
        iobroker upload all
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        Die Befehle habe ich ausgeführt, ohne Verbesserungen.
        "So ganz kann ich dein Problem aber nicht nachvollziehen. Wer mal was konkreter. Ist das bei allen Adaptern / Instanzen so? Oder nur bei neuinstallierten? Im log file steht dann was genau?"
        Habe eben zum Testen noch einen knx Adapter hinzugefügt. Hier wird 1 hinzugefügt. Beim History und simple-api Adapter tritt jedoch der Fehler auf
        • H Hansi1234
          @hansi1234
          Was für ein Fehler?
          Es gibt z. B. beim history schon eine Instanz 0:
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiiobroker
          Gleiches beim simple-api:
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiiobroker
          Die 0 kann nicht doppelt vergeben werden.
            @hansi1234
            Was für ein Fehler?
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            Fehler, dass der Adapter schon vorhanden ist. In den Instanzen sehe ich diese Adapter auch, jedoch nicht in den Objekten.
            • H Hansi1234
              @hansi1234
              Irgendwie alles wirr...
              Adapter gibt es immer nur einmal. Aus diesen können dann Instanzen abgeleitet werden. Die werden dann von 0 bis x durchnummeriert.
              Wenn diese Instanzen dann entsprechend konfiguriert werden müssten auch die Objekte für diese Konfiguration angelegt werden.
              Wozu man aber die simple-api oder history in zwei Instanzen braucht verstehe ich nicht.
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                ich will für diese beiden Adapter keine zwei Instanzen. Das Hinzufügen habe ich nur gemacht, weil ich in Objekte keine Instanz "0", sondern nur "admin" sehe.
                Diese sind sicher da, ich sehe aber die Datenpunkte in den Objekten nicht.
                Eine weitere Frage von mir wäre, warum es jetzt bei jedem Adapter eine leere Instanz "admin" gibt?
                • H Hansi1234
                  @hansi1234
                  Für beide Adapter (history + simple-api) gibt es keine Datenpunkte.
                  In meinem System auch nicht.
                  Was hast du denn konkret vor?
                    @hansi1234
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @thomas-braun ach das erklärt einiges :-)
                    Ich dachte zB., dass beim history Adapter Datenpunkte von den archivierten Datenpunkte erstellt werden.
                    Beim Simple-API öffnet sich nicht mehr die Website, darum ging ich davon aus, dass dies mit dem Problem zusammenhängt.
                    Ojhhe
                    • H Hansi1234
                      Ojhhe
                      nein!
                      History klinkt sich in die bestehenden Datenpunkte, die du loggst ein, indem du es über das Zahnrad ganz außen rechts konfigurierst
                        nein!
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @homoran ja, das habe ich gemacht. Dachte nur, dass dadurch auch ein extra Datenpunkt für den History Adapter angelegt wird.
