  4. ?ReGaHSS - RPC - Rasperrymatic verbindungs Problem?
    6.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Brainjourney
    Hallo zusammen!
    Ich habe das Problem, das ich den "rpc" Adapter beim ioBroker nicht zum Laufen bekomme. (rot oder gelb)
    Erstmal meine Ausstattung:
    Rechnet mit Proxmox
    Virtuelle Maschinen:
    1. RasperryMatic 3.61.5.20211113
      Betriessystem: RasperryMatic
      IP 192.168.0.74
    2. ioBroker 3.3.18
      Betriessystem: Ubundu 18.04.6 minmal
      IP 192.168.0.75
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 2112 MHz
      Modell: Common KVM processor
      RAM: 3.8 GB
      System-Betriebszeit: 06:25:16
      Node.js: v12.22.7
      Datenträgergröße: 31.4 GB
      Festplatte frei: 23.5 GB
      Adapter-Anzahl: 363
      NPM: v6.14.15
      Betriebszeit: 00:02:51
      Aktive Instanzen: 28
      Pfad: /opt/iobroker/
    3. MQQT (mosquitto 1.4.15) und Grafana (8.2.2)
      IP 192.168.0.76
    RPC Adaptern: Ich habe 4 nur der eine macht Schwierigkeiten "rfd"
    rpc.0 Homematic IP
    rpc.1 rfd
    rpc.2 CuxD
    rpc.3 Virtuelle Devices
    Fehlermeldung: im Log:
    hm-rpc.1	2021-11-16 22:08:40.876	error	Cannot call init: [http://192.168.0.74:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.1	2021-11-16 22:08:40.867	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    Frage vorab, kann es an dem "RasperryMatic" liegen, denn das Problem tritt nicht bei einem Rasperry auf. (mit "PiVCC" also ohne "RasperryMatic") an der CCU3 lief es auch immer.
    Die Daten in ioBroker werden nicht erneuert, das geht nur beim ersten mal wenn der "rega" Adapter Startet.
    Ich habe aber herausgefunden, dass die Daten bei einem NEUSTART des "rega" Adapters für diesen einen Start aktualisiert werden,
    das sehe ich in der "vis" wo meine Steckdosen den Verbrauch sofort aber nur 1 mal ändert. (Shelly Geräte und andere laufen weiter)
    Veschiedene JAVA Scripte laufen dadurch auch nicht.
    Alle Geräte sind in den Objekten im ioBroker vorhanden. (rpc.0)
    Es werden auch die Daten im Gafana (das auf einem anderen Sever läuft 102.168.0.76) nicht erneuert.
    Es werden auch Daten zur "RasperryMatic" geschickt aber es gibt wohl keine Rückmeldung.
    Mir ist nicht so klar ob das Problem am ioBroker oder am RasperryMatic liegt?
    Ich habe den ioBroker und das RasperryMatic NEU Installiert und auch ein alte Backups der Homematic Eingespielt (von ehemals laufenden Systemen), keine Änderung. Auch mit https und dem entsprechendem Ports, kein Erfolg.
    Ich pack mal ein paar Bildschirmfotos dazu.
    rega Einstellungen
    rpc.0 Einstellungen
    Rasperrymatic: Firewall, Sicherheit Einstellungen
    Ich habe das Internet und das Forum schon durchstöbert, das Problem gab es wohl schon einige male aber ich habe für mich nicht die richtige Lösung gefunden oder es ging in eine ander richtung.
    Es wäre schön, wenn ich dieses Problem beseitiegen könnte, dann kann alles auf dem Proxmox System laufen.
    Ich hoffe es fehlt nichts in meinen Angaben, wenn doch bitte nachfragen.
    Für Hife wäre ich dankbar!
    MfG Brainjourney
    rps.0.02.PNG rps.0.01.PNG rega03.PNG rega02.PNG rega01.PNG raspi_Fire02.PNG raspi_Fire01.PNG Rasp_Sicher.PNG
    @brainjourney sieh mal, ob da was für dich dabei ist:
    https://forum.iobroker.net/search?term=Unknown XML-RPC tag 'TITLE'&in=titlesposts
    • B Brainjourney
      Hallo zusammen!
      Rechnet mit Proxmox
        IP 192.168.0.74
      2. ioBroker 3.3.18
        IP 192.168.0.75
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        RAM: 3.8 GB
        Node.js: v12.22.7
        Adapter-Anzahl: 363
        NPM: v6.14.15
        IP 192.168.0.76
      rpc.0 Homematic IP
      rpc.1 rfd
      rpc.2 CuxD
      rega Einstellungen
      rpc.0 Einstellungen
      MfG Brainjourney
      Sammydk
      schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
      @brainjourney
      habe eigentlich die gleiche Konfiguration wie Du und bei mir läuft es.
      Einziger Unterschied den ich habe, ist das IOBROKER und RAspberrymatic zusammen auf einem INTEL NUC unter Proxmox 7 läuft.
      Hier war es wichtig, das man IOBroker VM in einen privilegiereten Container laufen lässt, sonst funktionierte CIFS auf ein externes NAS nicht für Backups.
      Und ich habe eine Instace von hm-rpc.0 für die HM Komponenten und hm-rpc.1 für HMIP
      Versuch doch mal in der firewall des RPI's alles auf Vollzugriff zu stellen.
      P.S. hast Du die XML-API auf dem Raspi istalliert?
      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sammydk
        @brainjourney
        Brainjourney
        @sammydk
        Schau mal in den Fotos ist auf Vollzugriff.
        • S Sammydk
          @brainjourney
          @sammydk sagte in ?ReGaHSS - RPC - Rasperrymatic verbindungs Problem?:
          wofür?
          die braucht es nicht
            wofür?
            Brainjourney
            Bei mir geht das nicht dank, meines Antivieren Programms.
            Schönen dank
            Ich habe aber die xml-api in der CCU installiert, ich sehe aber keine Verbesserung!
            MfG Brainjourney
            • B Brainjourney
              Schönen dank
              MfG Brainjourney
              @brainjourney sagte in ?ReGaHSS - RPC - Rasperrymatic verbindungs Problem?:
              wie gesagt - die braucht es nicht!
              • S Online
                S Online
                schweiger2
                habe meinen Beitrag hierhin verschoben.
                Nach dem heutigen Homematic-Update (Raspberrymatic 3.61.5.2021-11-19) als Proxmox-VM zeigt das ioBroker-Log folgende Fehlermeldungen. Die Steuerung der Homematic-Komponenten über ioBroker funktioniert dann auch nicht.
                2021-11-19 09:18:26.502 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                2021-11-19 09:18:56.529 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5172
                2021-11-19 09:18:57.695 - info: hm-rpc.1 (5172) starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                2021-11-19 09:18:57.915 - info: hm-rpc.1 (5172) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.40:2010
                2021-11-19 09:18:57.916 - info: hm-rpc.1 (5172) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.20:2010/ with ["http://192.168.178.40:2010","iobroker:hm-rpc.1"]
                2021-11-19 09:18:57.942 - error: hm-rpc.1 (5172) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2021-11-19 09:19:27.934 - error: hm-rpc.1 (5172) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2021-11-19 09:19:27.943 - info: hm-rpc.1 (5172) xmlrpc -> 192.168.178.20:2010/ init ["http://192.168.178.40:2010",""]
                2021-11-19 09:19:27.954 - error: hm-rpc.1 (5172) Cannot call init: [http://192.168.178.40:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2021-11-19 09:19:27.961 - info: hm-rpc.1 (5172) terminating
                2021-11-19 09:19:27.962 - info: hm-rpc.1 (5172) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                Nach Rücksprung auf die vorherige Version ist wieder alles i.O.
                Worauf ist dieser Fehler zurückzuführen ? Bin ich der einzige Betroffene ?
                Ist das etwas für dieses Forum oder eher für das Homematic/Raspberrymatic-Forum ?
                Beste Grüße
                • S schweiger2
                  Beste Grüße
                  Sammydk
                  @schweiger2
                  Hallo, ich bin leider noch nicht soweit, das ich über IO-Broker in der Raspberrymatic was ansteuere.
                  Habe IOBroker erst neu aufgesetzt und setzte mich damit auseinander.
                  Vieleicht hilft Dir ja meine Information.
                  Benutze auch die letzte aktuelle Raspberrymatic Version 3.61.5.2021-11-19
                  Ich habe aber alle Instanzen auf dem IOBroker hm-rega.0, hm-rpc.0, hm-rpc.1, hm-rpc.2 und hm-rpc.3 (HM, HMIP, CuXD, und Virutuelle) angesprochen.
                  Ich habe gerade mal alle Instanzen gestoppt und dann nacheinander wieder gestartet.
                  Mein Raspberrymatic läuft genau wie IOBroker unter Proxmox auf der selben Maschine (Intet NUC)
                  Weis nicht ob dir das weiter hilft.
                  Hier mein Log, so wie es aussieht ohne Fehler.
                  Ich sehe gerade, das ich eine ander Version der rpc Instance benutze 1.14.45. Du setzt 1.14.50 ein. Was das für Auswirkungen haben kann, kann ich nicht sagen.
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 12:30:48.012	info	Connected
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.250	info	xmlrpc <- setReadyConfig ["pIOBrokerneu:hm-rpc.3","INT0000007"]
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.247	info	xmlrpc <- setReadyConfig ["pIOBrokerneu:hm-rpc.3","INT0000003"]
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.243	info	xmlrpc <- setReadyConfig ["pIOBrokerneu:hm-rpc.3","INT0000005"]
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.240	info	xmlrpc <- setReadyConfig ["pIOBrokerneu:hm-rpc.3","INT0000004"]
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.237	info	xmlrpc <- setReadyConfig ["pIOBrokerneu:hm-rpc.3","INT0000001"]
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.193	info	new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.176	info	xmlrpc <- newDevices 32
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.042	info	xmlrpc -> 32 devices
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:38.017	info	xmlrpc <- listDevices ["pIOBrokerneu:hm-rpc.3"]
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:37.995	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.177.100:9292/groups/ with ["http://192.168.177.105:9292","pIOBrokerneu:hm-rpc.3"]
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:37.995	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.177.105:9292
                  hm-rpc.3
                  	2021-11-19 11:30:37.941	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:30:37.239	info	instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1684
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:30:37.213	info	"system.adapter.hm-rpc.3" enabled
                  hm-rpc.2
                  	2021-11-19 11:30:35.998	info	Connected
                  hm-rpc.2
                  	2021-11-19 11:30:35.997	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.2
                  	2021-11-19 11:30:35.957	info	binrpc -> listDevices 54
                  hm-rpc.2
                  	2021-11-19 11:30:35.872	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.177.100:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.177.105:8701","pIOBrokerneu:hm-rpc.2"]
                  hm-rpc.2
                  	2021-11-19 11:30:35.871	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.177.105:8701
                  hm-rpc.2
                  	2021-11-19 11:30:35.799	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:30:35.071	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1669
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:30:35.039	info	"system.adapter.hm-rpc.2" enabled
                  hm-rpc.0
                  	2021-11-19 11:30:14.526	info	Connected
                  hm-rpc.0
                  	2021-11-19 11:30:14.501	info	xmlrpc -> 170 devices
                  hm-rpc.0
                  	2021-11-19 11:30:14.459	info	xmlrpc <- listDevices ["pIOBrokerneu:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	2021-11-19 11:30:14.454	info	xmlrpc <- system.listMethods ["pIOBrokerneu:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	2021-11-19 11:30:14.436	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.177.100:2001/ with ["http://192.168.177.105:2001","pIOBrokerneu:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	2021-11-19 11:30:14.436	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.177.105:2001
                  hm-rpc.0
                  	2021-11-19 11:30:14.356	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:30:13.663	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1654
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:30:13.635	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:55.464	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:55.399	info	xmlrpc <- newDevices 336
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:54.780	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:54.699	info	xmlrpc <- listDevices ["pIOBrokerneu:hm-rpc.1"]
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:54.694	info	Connected
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:54.677	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.177.100:2010/ with ["http://192.168.177.105:2010","pIOBrokerneu:hm-rpc.1"]
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:54.676	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.177.105:2010
                  hm-rpc.1
                  	2021-11-19 11:29:54.581	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:29:53.897	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1639
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:29:53.870	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:44.709	info	deleted 0 programs
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:44.709	info	added/updated 129 programs
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:43.496	info	update favorites to enum.favorites
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:43.465	info	update functions to enum.functions
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:43.384	info	update rooms to enum.rooms
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:43.378	info	got 129 programs
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:43.371	info	deleted 0 variables
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:43.370	info	added/updated 88 variables
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:42.927	info	got 88 variables
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:42.922	info	Updated all datapoints
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:41.304	info	request state values
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:38.415	info	time difference local-ccu 0s
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:38.291	info	ReGaHSS 192.168.177.100 up
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:38.259	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  hm-rega.0
                  	2021-11-19 11:29:38.205	info	starting. Version 3.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                  host.pIOBrokerneu
                  	2021-11-19 11:29:37.310	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1624
                  Grüße Dietmar
                  • S Sammydk
                    @schweiger2
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    hm-rpc.3
                    host.pIOBrokerneu
                    host.pIOBrokerneu
                    hm-rpc.2
                    hm-rpc.2
                    hm-rpc.2
                    hm-rpc.2
                    hm-rpc.2
                    hm-rpc.2
                    host.pIOBrokerneu
                    host.pIOBrokerneu
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    host.pIOBrokerneu
                    host.pIOBrokerneu
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    host.pIOBrokerneu
                    host.pIOBrokerneu
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    host.pIOBrokerneu
                    Grüße Dietmar
                    Sammydk
                    @sammydk
                    Hallo @ schweiger2,
                    habe gerade noch mal auf die version 1.14.50 geupdatet, auch hier läuft alles soweit OK.
                    • S Sammydk
                      @sammydk
                      Hallo @ schweiger2,
                      S Online
                      S Online
                      schweiger2
                      Hallo @sammydk
                      ich habe den Update-Vorgang jetzt nochmals durchgeführt und nun hat es funktioniert. Danke für die Hilfe.
                      Besten Dank.
                      • S schweiger2
                        Hallo @sammydk
                        Besten Dank.
                        Sammydk
                        @schweiger2
                        Na super kein Ding.
