  4. [gelöst] yahka startet nicht - uncaught exception
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @maxp Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht hilft ein Update auf Node 12
    maxp
    @unclesam ...war leider nix. Mit node 12.20.1 das selbe, uncaught exception. Kann es daran liegen, dass im yahka das verwendete Objekt jeweils ein alias.0.* ist?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maxp
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @maxp Könnte gut sein. Ich würde ein Issue auf GitHub erfassen, dann weiss der Entwickler Bescheid.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Welche Version von YAHKA ist das denn?
        Bei mir läuft die 0.13.1 mit Node 12 problem los.
          maxp
          schrieb am zuletzt editiert von maxp
          @wendy2702
          0.13.1., die Versionen davor laufen auch nicht mehr. Der Adapter lief sehr lange fast tadellos, jetzt halt gar nicht mehr.
          • M maxp
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @maxp
            Ich würde mal folgendes Versuchen:
            Instanz löschen
            Adapter löschen
            iobroker restart bzw. Rechner neu starten
            Adapter installieren
            Instanz hinzufügen
            Von allem die logs sichern um die bei Bedarf hier posten zu können.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              @maxp
              Instanz löschen
              Adapter löschen
              Instanz hinzufügen
              maxp
              @wendy2702
              Ging einfacher, Problem waren die Aliases. Lasse ich den yahka direkt auf die MQTT Objekte zugreifen, läufts.
              wendy2702W von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                @maxp
                Instanz löschen
                Adapter löschen
                Instanz hinzufügen
                maxp
                @wendy2702
                ...aber herzlichen Dank!
                • M maxp
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @maxp sagte in yahka startet nicht - uncaught exception:
                  @wendy2702
                  Danke für die Rückmeldung!
                  • M maxp
                    @wendy2702
                    von.cartmanV Offline
                    von.cartman
                    @maxp hi, kannst du bitte genauer beschreiben wie du es gelöst hast?
                    • von.cartmanV von.cartman
                      maxp
                      @von-cartman
                      Es gab bei mir aliases, die noch kein Update vom roh-Objekt hatten. Nach einer Werteaktualisierung der Objekte ging es. Die Lösung war damals, nach einem ioBroker Restart ein Weilchen zu warten, bis alle Objekte mit Aliases von den jeweiligen Adaptern und Scripts ein Update hatten, dann den yahka erst starten.
                      Mittlerweile läufts aber normal und ohne Probleme. In der Zwischenzeit gab es ein paar Updates vom ioBroker selbst, yahka läuft bei mir aktuell in Version 0.13.2, node.js 12.22.7.
