  4. Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?
    6.3k
internetradiosqueezeboxrpccoverurl
20 Beiträge 3 Kommentatoren 764 Aufrufe 2 Beobachtet
    @metaxa sagte in Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?:
    dynamisches Triggern gibt´s im Parseradapter nicht.
    korrekt, leider!
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @homoran sagte in Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?:
    korrekt, leider!
    Vielleicht findet sich ein JS Profi der Lust und Zeit hat, damit sollte es ja vielleicht gehen, Weihnachten 21 ich ja nicht mehr sooooo weit :-)
    Kennst sich irgendwer mit diesem Blockly Baustein aus?
    Könnte mir dieser weiterhelfen?
    • OliverIOO OliverIO
      @metaxa
      ja schade,
      hab nochmal nachgeschaut. der stream enthält nur reine audiodaten
      aber mir ist nochmal was eingefallen, da ja das bild auf der homepage ist.
      mit folgendem regex bekommst du im parseradapter den teilpfad zum bild.
      hidden-xs cover" alt="" src="(.*)" \/>.*<span style
      da musst du nur noch "https://www.radioswissjazz.ch" davorsetzen dann hast den kompletten pfad zum bild.
      die frage ist halt wie oft rufst du ab. wenn du einmal pro minute abfragst, dann kann, wenn gerade das bild gewechselt ist maximal eine minute noch das alte bild angezeigt werden.
      wenn du sehr oft abrufst um aktueller zu werden, dann merkt das uU der Admin und sperrt deine ip
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @oliverio sagte in Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?:
      Funktioniert bei mir leider nicht, kannst du nochmals kurz schauen was bei mir anders oder falsch ist?
      • metaxaM metaxa
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @metaxa
        hast du den play button gedrückt?
        hast du den folgenden link beim parser adapter eingetragen?
        hab vergessen den dir zu benennen
        https://www.radioswissjazz.ch/de/empfang/internet
        wenn kein wert kommt, kannst du mal auf der Seite schauen, wie der link zum bild genau heist. rausfinden kannst du das indem du in chrome oder dem neuen edge auf das bild, rechte maustaste und dann untersuchen machst
        da müsste ein image tag sein und unter src der link eingetragen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          Wie geil ist das denn???? :-) :-) Das probiere ich asap aus.
          die frage ist halt wie oft rufst du ab. wenn du einmal pro minute abfragst, dann kann, wenn gerade das bild gewechselt ist maximal eine minute noch das alte bild angezeigt werden. wenn du sehr oft abrufst um aktueller zu werden, dann merkt das uU der Admin und sperrt deine ip
          Vielleicht kann man die Abfrage "nur" beim Interpreten- oder Titelwechsel (grob alle 3,5 Minuten) triggern.
          3e9deb74-03e1-458a-b329-2f79462e9881-image.png Ich fürchte aber, dynamisches Triggern gibt´s im Parseradapter nicht.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          du kannst auf der Hauptseite des parser-adapters bei interval mal 210000 eintragen.
          das entspricht 3,5 * 60 * 1000 ms
          ah man muss das mal komplett lesen. du bekommst ja die Änderung mit.
          moment muss mal schauen
          Links im Profil
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            Ja, da ist einer!
            <img width="50" height="50" style="" onerror="this.onerror=null;this.src='/common/images/song-cover.png';" class="hidden-xs cover" alt="" src="/wo/covers/c50x50/1078488-50x50.jpg">
            Aber ich kriegs nicht "geparst"
            www.radioswissjazz.ch/wo/covers/c50x50/1130757-50x50.jpg
            Die rote Nummer ändert sich pro Titel.
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              Ja, da ist einer!
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @metaxa
              probier mal folgendes javascript
              var request = require('request');
              var dpTrigger = "0_userdata.0.test1";
              var dpImagepath = "0_userdata.0.test2";
              var file = "https://www.radioswissjazz.ch/de/empfang/internet";
              on(dpTrigger, function (obj) {
                  request(file, function (error, response, body) {
                      const regex = /hidden-xs cover" alt="" src="(.*)" \/>.*<span style/s;
                      var m = regex.exec(body)
                      if (m[1]) setState(dpImagepath,"https://www.radioswissjazz.ch/"+m[1]);
                      console.debug("https://www.radioswissjazz.ch/"+m[1]);
              bei dpTrigger trägst du den Datenpunkt ein der sich ändert. Also bspw den DP für Artist
              bei dpImagepath trägst du den Datenpunkt ein, wo der Pfad zur Grafik geschrieben werden soll. Es sollte ein DP vom Typ Zeichenkette sein
              Danach sollte sich, wenn der Triggerdatenpunkt sich ändert kurz darauf im 2.Datenpunkt der Grafikpfad geschrieben sein.
              Das skript macht genau das was der parser-adapter macht
              So zumindest bei mir
              sehe gerade, die letzte zeile mit console.debug kannst du raus nehmen. das war nur zum debuggen
              Links im Profil
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @oliverio
                BEI MIR AUCH! -grinsundstrahlübersganzegesicht- Ich danke dir herzlichst!
                Jetzt muss ich mir einmal die Umsetzung überlegen, weil ja in deinem SqueezeboxRPC Adapter der Sender nur in jenen Playern auftaucht die auch den Sender gerade abspielen. Bei einem anderen Sender kommen ja die Coverpics mit.
                Ich hab gerade eine Riesenfreude, Danke @OliverIO
                • metaxaM metaxa
                  Ja, da ist einer!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ja die rote nummer ist wahrscheinlich die titelnummer
                  der rest sind formatierungsanweisungen also c50x50 bedeutet das das bild 50 pixel groß sein soll. es gibt da extra webservermodule, die aus einem bild darüber verschiedene größen machen können.
                  ich hatte auch probiert mal eine andere größe abzurufen, scheint aber auf die 50er größe beschränkt zu sein.
                  Links im Profil
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @oliverio siehe einen Beitrag höher!
                    • metaxaM metaxa
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio
                      Ich hab gerade eine Risenfreude, Danke @OliverIO
                      umsetzung in vis machst du am besten mit einem 2. image widget, welches
                      über dem normalen liegt (z-index setzen)
                      bei dem 2.image gibst du bei sichtbarkeit als datenpunkt die url ein
                      und als parameter den link deines swiss radios bedingung sollte == sein
                      dieses 2.widget wird dann nur angezeigt, wenn swiss läuft und überdeckt dann das normale image
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        TopIdee, hätte ich so nicht am Plan gehabt. Hätte es wahrscheinlich über ein Hilfsfeld direkt im iO "umgerechnet".
