  4. Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?
    6.3k
internetradiosqueezeboxrpccoverurl
20 Beiträge 3 Kommentatoren 764 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oliverio sagte in Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?:
    und prüfst, den parameter icon
    Das verstehe ich leider nicht mal ansatzweise.
    Im Parameter Icon steht die Adresse der Grafik drin. Aber das hast du ja dann schon.
    Wenn die Informationen zu den Covers der einzelnen Liedern nicht im stream mit kommt, dann kann der lms die auch nicht anzeigen.
    Bei anderen streams macht er das ja schon.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Das hatte ich gestern befürchtet und genau danach in meinem Fragepost gefragt.
    @OliverIO Lieben Dank für die Bestätigung meiner Annahme!
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @OliverIO Zur Ergänzung hänge ich noch eine Antwort direkt aus Basel an:
      Wir bedauern, dass unsere Antwort auf Ihre Frage kurz und enttäuschend ausfällt: Leider schicken wir mit unserem Streaming-Signal die Daten zu den Coverpics nicht mit. Dafür stehen uns schlicht nicht genügend Ressourcen zur Verfügung.
      Die Anzeige der Covers beschränkt sich deshalb weiterhin auf unsere Website und unsere App. Dort ist die Verknüpfung mit der Datenbank (wo die Coverpics gespeichert sind) leicht zu bewerkstelligen.
      Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen dennoch weiterhin viel Vergnügen mit unserem Musikprogramm.
      Liebe Grüsse
      Fabian *
      Radio Swiss Jazz
      • metaxaM metaxa
        Liebe Grüsse
        Fabian *
        Radio Swiss Jazz
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @metaxa
        ja schade,
        hab nochmal nachgeschaut. der stream enthält nur reine audiodaten
        aber mir ist nochmal was eingefallen, da ja das bild auf der homepage ist.
        mit folgendem regex bekommst du im parseradapter den teilpfad zum bild.
        hidden-xs cover" alt="" src="(.*)" \/>.*<span style
        da musst du nur noch "https://www.radioswissjazz.ch" davorsetzen dann hast den kompletten pfad zum bild.
        die frage ist halt wie oft rufst du ab. wenn du einmal pro minute abfragst, dann kann, wenn gerade das bild gewechselt ist maximal eine minute noch das alte bild angezeigt werden.
        wenn du sehr oft abrufst um aktueller zu werden, dann merkt das uU der Admin und sperrt deine ip
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          @metaxa
          ja schade,
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          Wie geil ist das denn???? :-) :-) Das probiere ich asap aus.
          die frage ist halt wie oft rufst du ab. wenn du einmal pro minute abfragst, dann kann, wenn gerade das bild gewechselt ist maximal eine minute noch das alte bild angezeigt werden. wenn du sehr oft abrufst um aktueller zu werden, dann merkt das uU der Admin und sperrt deine ip
          Vielleicht kann man die Abfrage "nur" beim Interpreten- oder Titelwechsel (grob alle 3,5 Minuten) triggern.
          3e9deb74-03e1-458a-b329-2f79462e9881-image.png Ich fürchte aber, dynamisches Triggern gibt´s im Parseradapter nicht.
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            @metaxa sagte in Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?:
            korrekt, leider!
              korrekt, leider!
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              @homoran sagte in Radio Swiss Jazz - Cover aus Stream?:
              korrekt, leider!
              Vielleicht findet sich ein JS Profi der Lust und Zeit hat, damit sollte es ja vielleicht gehen, Weihnachten 21 ich ja nicht mehr sooooo weit :-)
              Kennst sich irgendwer mit diesem Blockly Baustein aus?
              Könnte mir dieser weiterhelfen?
                @metaxa
                ja schade,
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Funktioniert bei mir leider nicht, kannst du nochmals kurz schauen was bei mir anders oder falsch ist?
                • metaxaM metaxa
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @metaxa
                  hast du den play button gedrückt?
                  hast du den folgenden link beim parser adapter eingetragen?
                  hab vergessen den dir zu benennen
                  https://www.radioswissjazz.ch/de/empfang/internet
                  wenn kein wert kommt, kannst du mal auf der Seite schauen, wie der link zum bild genau heist. rausfinden kannst du das indem du in chrome oder dem neuen edge auf das bild, rechte maustaste und dann untersuchen machst
                  da müsste ein image tag sein und unter src der link eingetragen.
                  Links im Profil
                  • metaxaM metaxa
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    du kannst auf der Hauptseite des parser-adapters bei interval mal 210000 eintragen.
                    das entspricht 3,5 * 60 * 1000 ms
                    ah man muss das mal komplett lesen. du bekommst ja die Änderung mit.
                    moment muss mal schauen
                    Links im Profil
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Ja, da ist einer!
                      <img width="50" height="50" style="" onerror="this.onerror=null;this.src='/common/images/song-cover.png';" class="hidden-xs cover" alt="" src="/wo/covers/c50x50/1078488-50x50.jpg">
                      Aber ich kriegs nicht "geparst"
                      www.radioswissjazz.ch/wo/covers/c50x50/1130757-50x50.jpg
                      Die rote Nummer ändert sich pro Titel.
                      • metaxaM metaxa
                        Ja, da ist einer!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @metaxa
                        probier mal folgendes javascript
                        var request = require('request');
                        var dpTrigger = "0_userdata.0.test1";
                        var dpImagepath = "0_userdata.0.test2";
                        var file = "https://www.radioswissjazz.ch/de/empfang/internet";
                        on(dpTrigger, function (obj) {
                            request(file, function (error, response, body) {
                                const regex = /hidden-xs cover" alt="" src="(.*)" \/>.*<span style/s;
                                var m = regex.exec(body)
                                if (m[1]) setState(dpImagepath,"https://www.radioswissjazz.ch/"+m[1]);
                                console.debug("https://www.radioswissjazz.ch/"+m[1]);
                        bei dpTrigger trägst du den Datenpunkt ein der sich ändert. Also bspw den DP für Artist
                        bei dpImagepath trägst du den Datenpunkt ein, wo der Pfad zur Grafik geschrieben werden soll. Es sollte ein DP vom Typ Zeichenkette sein
                        Danach sollte sich, wenn der Triggerdatenpunkt sich ändert kurz darauf im 2.Datenpunkt der Grafikpfad geschrieben sein.
                        Das skript macht genau das was der parser-adapter macht
                        So zumindest bei mir
                        sehe gerade, die letzte zeile mit console.debug kannst du raus nehmen. das war nur zum debuggen
                        Links im Profil
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @oliverio
                          BEI MIR AUCH! -grinsundstrahlübersganzegesicht- Ich danke dir herzlichst!
                          Jetzt muss ich mir einmal die Umsetzung überlegen, weil ja in deinem SqueezeboxRPC Adapter der Sender nur in jenen Playern auftaucht die auch den Sender gerade abspielen. Bei einem anderen Sender kommen ja die Coverpics mit.
                          Ich hab gerade eine Riesenfreude, Danke @OliverIO
                          • metaxaM metaxa
                            Ja, da ist einer!
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ja die rote nummer ist wahrscheinlich die titelnummer
                            der rest sind formatierungsanweisungen also c50x50 bedeutet das das bild 50 pixel groß sein soll. es gibt da extra webservermodule, die aus einem bild darüber verschiedene größen machen können.
                            ich hatte auch probiert mal eine andere größe abzurufen, scheint aber auf die 50er größe beschränkt zu sein.
                            Links im Profil
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @oliverio siehe einen Beitrag höher!
                              • metaxaM metaxa
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @oliverio
                                Ich hab gerade eine Risenfreude, Danke @OliverIO
                                umsetzung in vis machst du am besten mit einem 2. image widget, welches
                                über dem normalen liegt (z-index setzen)
                                bei dem 2.image gibst du bei sichtbarkeit als datenpunkt die url ein
                                und als parameter den link deines swiss radios bedingung sollte == sein
                                dieses 2.widget wird dann nur angezeigt, wenn swiss läuft und überdeckt dann das normale image
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  TopIdee, hätte ich so nicht am Plan gehabt. Hätte es wahrscheinlich über ein Hilfsfeld direkt im iO "umgerechnet".
