  4. hm-rpc und Philips hue
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
hue
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ice987I ice987
    Seit dem letzten Firmwareupdate der Homematic CCU3 auf v3.61.5 wurde die Verbindung zu Philips Hue ausgebaut.
    Meine Idee war nun, due Hue-Lampen direkt mit dem Adapter hm-rpc anzusteuern. Dazu wurde eine neue Instanz erstellt, (Daemon: „virtual Device; Protokoll: XML-RPC). Due Hue-Lampen wurden als Objekte eingelesen. Beim steuern dieser Lampen per erstellten Datenpunkt in ioBroker erhalte ich nun die folgende Fehlermeldung:
    hm-rpc.2 2021-11-14 13:25:47.963	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault
    hm-rpc.2 2021-11-14 13:25:47.963	error	xmlrpc -> setValue ["HU-Hue_color_l:1","LEVEL",0.8] FLOAT
    Müssen da andere Adaptereinstellungen verwendet werden oder wird dieses Feature schlicht noch nicht unterstützt da „zu neu“?
    Versionen:
    admin: v5.1.25
    hm-rpc: v1.14.45
    js-controller: v3.3.18
    node.js: v12.22.7
    NPM: v6.14.15
    CCU3: v3.61.5
    @ice987 sagte in hm-rpc und Philips hue:
    andere als?
    • ice987I ice987
      Versionen:
      admin: v5.1.25
      hm-rpc: v1.14.45
      node.js: v12.22.7
      NPM: v6.14.15
      CCU3: v3.61.5
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @ice987 darf ich fragen warum Du die Hue über die ccu steuern willst anstelle direkt per iobroker an die Hue Bridge?
      Du beauftragst so Server 1 (ioBrtoker) Server 2 zu beaudftragen (CCU) die Hue (Server 3) zu steuern?
      Wenn Du den direkten Weg gehst wird die ccu nicht unnötig belastet?
      Helfen kann ich Dir bei den Problem allerdings nicht. Bin nur Neugierig.
      • cashC cash
        @cash sagte in hm-rpc und Philips hue:
        das wird's sein!
        Das geht natürlich nicht, sondern nur über den Weg den @cash so schön bildhaft dargestellt hat
        • ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          @homoran sagte in hm-rpc und Philips hue:
          andere als?
          Die Frage war, warum die „Hue Lampen Steuerung“ per hm-rpc-Adapter nicht geht, nicht ob es Sinn macht 😀.
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          HomoranH cashC 2 Antworten Letzte Antwort
          • ice987I ice987
            andere als?
            das hat @cash doch geschrieben.
            Du musst
            oder kannst du uns mal zeigen wie die Hue in der CCU (auf die musst du doch zugreifen) eingebunden wird
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              Du musst
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              schrieb am zuletzt editiert von ice987
              Eingebunden auf der CCU3 wird so (war schon korrekt beschrieben von @cash)
              Einstellungen -> Systemsteuerung -> Kopplungen
              Datenpunkte in ioBroker gibts wie folgt:
              • ice987I ice987
                dann sollte die Verbindung auch korrekt laufen, außer diese Punkte sind beim Erststart über den HM-REGA erstellt worden.
                Kannst du mal einen RAW zeigen?
                EDIT:
                270.000% sieht nicht unbedingt nach einer korrekten Einbindung aus
                EDIT2:
                Was hast du jetzt gerade geändert?
                  EDIT:
                  EDIT2:
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  2021-11-14 19:30:34.042 - info: hm-rpc.2 (27757) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  2021-11-14 19:30:34.182 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.xxx:49292
                  2021-11-14 19:30:34.183 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.yyy:49292/groups/ with ["http://192.168.1.xxx:49292","iobroker-v520:hm-rpc.2"]
                  2021-11-14 19:30:34.184 - debug: hm-rpc.2 (27757) Connect...
                  2021-11-14 19:30:34.184 - debug: hm-rpc.2 (27757) start connecting interval
                  2021-11-14 19:31:04.186 - debug: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc -> 192.168.1.yyy:49292/groups/ init ["http://192.168.1.xxx:49292","iobroker-v520:hm-rpc.2"]
                  2021-11-14 19:31:04.340 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- listDevices ["iobroker-v520:hm-rpc.2"]
                  2021-11-14 19:31:04.343 - debug: hm-rpc.2 (27757) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                  if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
                  emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
                  2021-11-14 19:31:04.359 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc -> 18 devices
                  2021-11-14 19:31:04.534 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- newDevices 18
                  2021-11-14 19:31:04.538 - debug: hm-rpc.2 (27757) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                  2021-11-14 19:31:04.550 - info: hm-rpc.2 (27757) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                  2021-11-14 19:31:04.563 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker-v520:hm-rpc.2","HU-Philips hue"]
                  2021-11-14 19:31:04.573 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker-v520:hm-rpc.2","HU-Hue color l"]
                  2021-11-14 19:31:04.584 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker-v520:hm-rpc.2","HU-Hue color01"]
                  2021-11-14 19:31:04.599 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker-v520:hm-rpc.2","HU-Hue color02"]
                  2021-11-14 19:31:04.611 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker-v520:hm-rpc.2","HU-Hue color03"]
                  2021-11-14 19:31:04.622 - info: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker-v520:hm-rpc.2","HU-Hue lightst"]
                  2021-11-14 19:31:14.297 - info: hm-rpc.2 (27757) Connected
                  2021-11-14 19:31:14.298 - debug: hm-rpc.2 (27757) clear connecting interval
                  2021-11-14 19:31:14.298 - debug: hm-rpc.2 (27757) start ping interval
                  2021-11-14 19:31:43.127 - debug: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc -> setValue 1 LEVEL: 20
                  2021-11-14 19:31:43.128 - debug: hm-rpc.2 (27757) setValue ["HU-Hue_color01:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.2}] FLOAT
                  2021-11-14 19:31:43.155 - error: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc -> setValue ["HU-Hue_color01:1","LEVEL",0.2] FLOAT
                  2021-11-14 19:31:43.157 - error: hm-rpc.2 (27757) Cannot call setValue: XML-RPC fault
                  2021-11-14 19:32:44.299 - debug: hm-rpc.2 (27757) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2021-11-14 19:32:44.300 - debug: hm-rpc.2 (27757) Send PING...
                  2021-11-14 19:32:44.325 - debug: hm-rpc.2 (27757) PING ok
                  2021-11-14 19:32:44.338 - debug: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- event ["iobroker-v520:hm-rpc.2","CENTRAL","PONG","iobroker-v520:hm-rpc.2"]
                  2021-11-14 19:32:44.339 - debug: hm-rpc.2 (27757) xmlrpc <- event: hm-rpc.2.CENTRAL.PONG:iobroker-v520:hm-rpc.2 discarded, no matching device
                  EDIT:
                  Meine Meinung…
                  EDIT2:
                  Schreibfehler
                  Edit1:
                  Schreibfehler 😉
                  • ice987I ice987
                    andere als?
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @ice987 Das war mir klar. Ich würde halt gerne wissen warum Du es so machen willst? Wenn es für mich auch Sinnvoll wäre, würde ich es dann auch so einrichten. Ein Forum ist ja nicht nur dazu da Hilfe zu bekommen sondern auch andere zu inspirieren :-)
                    • cashC cash
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      @cash
                      Die ursprüngliche Idee war die Anzahl der Adapter zu reduzieren…
                      • ice987I ice987
                        @cash
                        dafür brauchst du eine weitere rpc Instanz.
                        Das hebt sich dann auf.
                        Ich akann leider mit dem log nichts anfangen, weiß aber auch gar nicht ob a) dein eingeschlagener Weg der korrekt vorgesehene und b) wenn ja, die Implementierung von Hue in der CCU via rpc schon im hmrpc implementiert ist.
                        Das kann uns vielleicht @foxriver76 sagen
                        • ice987I ice987
                          @cash
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          @ice987 Danke. Weniger Adapter weniger Probleme macht Sinn. In dem Fall für mich eher weniger. Da ich die Geräte dann lieber direkt steuere ohne weiteren Server einzubeziehen. Wobei ich noch die ccu2 nutze die ja deutlich Leistungsschwächer ist wie die 3er.
