  4. zigbee Adapter Conbee Stick
    6.3k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    amandus99
    schrieb am zuletzt editiert von amandus99
    wegen häufigen Verbindungsprobleme bin ich vom CC Stick auf einen Conbee gewechselt. Habe ihn in die USB Verlängerung am RPI gesteckt und im Adapter die Einstellungen angepasst. Leider konnte er die Sensoren nicht finden.
    Mittlerweile hab ich sogar den adapter gelöscht und komplett neu installiert. Der Stick wird scheinbar auch erkannt als Coordinator, aber das Pairen funktioniert nicht. Es wird keiner der Sensoren gekoppelt. In der device list werden sie noch angezeigt aber sie haben keine Werte mehr. Was mache ich falsch?
    Edit:
    Hab jetzt nochmal den alten CC2531 eingestekct. Die ncbackup.json gelöscht und mit dem kann ich wunderbar die Sensoren wieder anlernen. Warum nicht mit dem Conbee Stick?
    S FabioF mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • A amandus99
      Edit:
      sci3wh
      @amandus99 ich musste bei meinem erst ein paar Einstellungen im Phoscon Programm vornehmen, bevor es funktionierte. Die Phoscon Software und der Zigbee Adapter laufen nicht zusammen. Eins von beiden muss abgeschaltet sein
        Bobbypin
        Bei mir musste ich die Sensoren mit Phoscon pairen. Danach erscheinen diese auch im Iobroker, vorausgesetzt du hast den deconz Adapter installiert.
        Also Zigbee Adapter deaktivieren oder entfernen. Deconz Adapter drauf und Verbindung über die Phoscon App herstellen.
        Unter dem Zigbee Adapter wirst du keine Verbindung mit dem Conbee hinbekommen.
        • B Bobbypin
          amandus99
          @bobbypin
          Genau das will ich ja nicht. Im zigbee Adapter kann man mittlerweile auch den conbee Stick auswählen
          • S sci3wh
            amandus99
            @sci3wh
            Was muss denn in phoscon eingestellt bzw deaktiviert werden?
            • A amandus99
              @sci3wh
              @amandus99
              Wie sieht denn ein Adapterstart mit dem konfigurierten Conbee aus? Deconz-Services gestoppt?
                @amandus99
                amandus99
                Deconz Services waren nie gestartet. Ich hab den Stick so aus der Verpackung genommen wie er war und in meinen rpi als Ersatz für den cc2531 gesteckt. Anschließend im zigbee Adapter die Einstellungen auf den conbee geändert und gehofft dass er läuft. Er wird sauber als coordinator gefunden. Aber ich kann keine Sensoren mit ihm pairen…
                • A amandus99
                  @amandus99
                  Log Files?
                    @amandus99
                    Log Files?
                    amandus99
                    Die sahen auch sauber aus und dass kein device verbunden war. Beim pairen stand drin dass neue devices joinen dürfen, Ging aber nicht. Kann das morgen aber nochmal nachstellen und dann hier posten. Vielleicht sieht jemand etwas dass ich übersehen hatte
                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A amandus99
                      @amandus99 sagte in zigbee Adapter Conbee Stick:
                      Das war der Zweck der Nachfrage.
                      • A amandus99
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @amandus99
                        Ich hab nur den Conbee Stick, nicht den Zigbee Adapter.
                        Rein logisch würde ich denken , dass du die Geräte ja irgendwo erstmal löschen/ablernen musst, um sie wieder anzulernen.
                        Hast du das (im Adapter) getan?
                        • haselchenH haselchen
                          @amandus99
                          amandus99
                          @haselchen
                          Durch den Longpress an den Sensoren selbst sollten sie sich eigentlich neu pairen. Tun sie mit dem conbee aber nicht im Gegensatz zum cc2531.
                          Ich poste morgen mal logfiles….
                          • A amandus99
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @amandus99
                            In der Phoscon App muss ich die Sensoren zum Beispiel erst löschen, bevor ich sie wieder pairen kann.
                            @Asgothian oder @arteck können dazu bestimmt mehr sagen.
                            • A amandus99
                              Edit:
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              @amandus99 sind denn die Sensoren noch am CC Stick gepairt oder hast du einen Reset gemacht sprich Sensoren vom CC Stick löschen?
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                amandus99
                                @fa-bio
                                Hab mittlerweile alle gelöscht, aber das sollte doch nicht relevant sein?
                                Sobald ich die Sensoren selbst resette, sind doch alle Verbindungen gelöscht und der Sensor kann neu gekoppelt werden. Ansonsten wären sie ja in einem lockzustand und wenn ein coordinator zB kaputt ginge, könnte man sie nicht mit einem neuen koppeln…
                                Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A amandus99
                                  @fa-bio
                                  @amandus99 Mit Logs hastes nicht so, oder?
                                    amandus99
                                    Dazu muss ich erst wieder umbauen. Das hängt die ganze Heizungssteuerung dran 🤪
                                    • A amandus99
                                      @amandus99 Häh? Was hat denn das logfile vom ioBroker mit deiner Heizung zu tun? Was bastelst du dir da zusammen?
                                        amandus99
                                        Ein sinniges logfile kann ich erst liefern wenn ich den conbee Stick wieder dran hab.
                                        Momentan ist der cc wieder dran um die aqara Sensoren in den iobroker zu bringen da dieser damit die Shellys steuert, die an den Stellmotoren der FBH hängen…
                                          sci3wh
                                          Die Phoscon App muss beendet sein.
                                          Zum pairen musst du den kleinen Knopf am Aqara drücken, bis die blaue kleine LED blinkt.
                                          Jetzt musst du im Zigbee Adapter oben ganz rechts auf koppeln klicken.
                                          Hast du das so gemacht?
