  4. GUI Probleme: "Error in GUI"
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    Hallo liebe Community,
    ich bekomme seit gestern folgende Meldung beim Ausführen von iobroker:
    Wie geschrieben, habe ich einmal den Log aus Firefox gezogen:
    S: content-ads.js loaded:  https://192.168.0.196:8081/ content-scripts.js:1:137024
    TSS: content-tss.js loaded:  https://192.168.0.196:8081/ content-scripts.js:1:142707
    TSS: Excluding content tss (trigger: send-mesage) content-scripts.js:1:144203
    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.0.196:8081
    iobroker.admin@5.1.25 main.1892293b.chunk.js:2:1135948
    [2021-11-12T07:13:27.969Z] Try to connect socket.io.js:59:41
    Mutations-Ereignisse sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie MutationObserver stattdessen. analyser.js:485:17
    Die drawWindow-Methode von CanvasRenderingContext2D ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Erweiterungs-API tabs.captureTab https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab pagedata-script.js:1:12465
    [2021-11-12T07:13:39.998Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
    [2021-11-12T07:13:40.031Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:41.046Z] Try to connect socket.io.js:59:41
    getHostInfo timeout 13.7d21ae26.chunk.js:1:26213
    [2021-11-12T07:13:44.072Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:60:32
    [2021-11-12T07:13:44.072Z] Start reconnect 1 socket.io.js:59:41
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701221046&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
    [2021-11-12T07:13:44.073Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:44.073Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
    Die Verbindung zu wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701221046&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:91:21
    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://192.168.0.196:8081/static/js/2.3d1b50fc.chunk.js". 192.168.0.196:8081:1:1
    ChunkLoadError: Loading chunk 2 failed.
    (error: https://192.168.0.196:8081/static/js/2.3d1b50fc.chunk.js)
        e https://192.168.0.196:8081/:1
        Ti https://192.168.0.196:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
        V https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Ui https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Cl https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        _l https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        El https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        ml https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Ga https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        unstable_runWithPriority https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Wa https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Ua https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        ke https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Yt https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
    5.bde6ca2f.chunk.js:2:5512353
    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://192.168.0.196:8081/static/js/15.1f242916.chunk.js". 192.168.0.196:8081:1:1
    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://192.168.0.196:8081/static/js/7.34479e94.chunk.js". 192.168.0.196:8081:1:1
    [2021-11-12T07:13:45.076Z] Try to connect socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:48.087Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:60:32
    [2021-11-12T07:13:48.087Z] Start reconnect 2 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:48.088Z] Reconnect is already running 2 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:48.088Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701225076&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
    Die Verbindung zu wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701225076&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:91:21
    [2021-11-12T07:13:50.092Z] Try to connect socket.io.js:59:41
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701230092&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
    [2021-11-12T07:13:52.333Z] Start reconnect 3 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:52.333Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
    [2021-11-12T07:13:52.333Z] Reconnect is already running 3 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:55.348Z] Try to connect socket.io.js:59:41
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701235349&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
    [2021-11-12T07:13:57.515Z] Start reconnect 4 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:13:57.515Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
    [2021-11-12T07:13:57.515Z] Reconnect is already running 4 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:14:01.517Z] Try to connect socket.io.js:59:41
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701241517&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
    [2021-11-12T07:14:03.544Z] Start reconnect 5 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:14:03.544Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
    [2021-11-12T07:14:03.544Z] Reconnect is already running 5 socket.io.js:59:41
    Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
    Ressourcen-Adresse: https://192.168.0.196:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js
    Source-Map-Adresse: main.1892293b.chunk.js.map
    Ressourcen-Adresse: https://192.168.0.196:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js
    Source-Map-Adresse: 5.bde6ca2f.chunk.js.map
    Ressourcen-Adresse: https://192.168.0.196:8081/static/js/13.7d21ae26.chunk.js
    Source-Map-Adresse: 13.7d21ae26.chunk.js.map
    [2021-11-12T07:14:08.553Z] Try to connect socket.io.js:59:41
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter wss://192.168.0.196:8081/?sid=1636701248553&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
    [2021-11-12T07:14:10.595Z] Start reconnect 5 socket.io.js:59:41
    [2021-11-12T07:14:10.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
    [2021-11-12T07:14:10.596Z] Reconnect is already running 5
    und das ganze in GitHub gepostet:
    [https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1199](link url)
    Nichts desto trotz, da ich gesehen habe, dass es den Bug hier im Forum noch nicht gibt, möchte ich auch hier einmal nache einer Lösung fragen. Vielleicht hatte ja jemand ein ähnliches Problem und wir finden gemeinsam eine Lösung :)
    Bisher gemacht:
    • Raspi neu gestartet
    • iobroker neu gestartet
    • backup erstellt, iobroker neu installiert, restored
    das hat bisher nicht geholfen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee :)
    LG,
    Philipp
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 17.0.1
    Nodejs-Version: 10.24.0
    NPM-Version: 8.1.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    GlasfaserG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      Bisher gemacht:
      LG,
      Philipp
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 8.1.0
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
      Node-Version:
      17.0.1
      Nodejs-Version:
      10.24.0
      NPM-Version:
      8.1.0
      Stimmt das wirklich so ?
      EDIT :
      Zeige mal :
      iobroker update -i
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      von alleine oder nach einem Update !?
        Bisher gemacht:
        LG,
        Philipp
        Hardwaresystem: Pi3
        NPM-Version: 8.1.0
        Image genutzt: Nein
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @philipp-dorn Das Problem liegt zwar in meinen Augen beim Admin - habe das auch hin und wieder mal - aber Du musst in meinen Augen mal den Browser komplett zu machen und wieder aufmachen - ggf, den Browsercache löschen - auf der iobroker Seite ist aber mit Deinen Nodejs und NPM Versionen trotzdem was nicht in Ordnung. Das sind alles keine supporteten Versionen.
        • mickymM mickym
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mickym sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
          @philipp-dorn ................ mal den Browser komplett zu machen und wieder aufmachen - ggf, den Browsercache löschen -
          Richtig ...
          steht leider öfters in Github ... aber dann selten von den Threaderstellern weiter beantwortet .
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+GUI
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ich habe das letzte Woche zum ersten Mal live gesehen. und zwar nur einmal.
            Ich hatte zum Testen mal wieder eine neue Installation auf einem Pi1 (!!!) getestet und der war zu dem Zeitpunkt einfach zu langsam mit dem Hochfahren
            Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
              Philipp Dorn
              @mickym Servus,
              habe jetzt mal:
              • Browsercache gelöscht
              • und npm sowie nodejs geändert:
              pi@homeserver:~/Python $ npm -v
              6.14.15
              pi@homeserver:~/Python $ nodejs -v
              v10.24.0
              Leidergottes ohne Erfolg, weiterhin exakt die selbe Fehlermeldung. Habe dann mal Chrome probiert, aber auch hier die Fehlermeldung. An den Instanzen kanns ja eigentlich auch nicht liegen, da ja nach der Neuinstallation die Instanzen erst mal alle nicht aktiviert sind.
              GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                @mickym Servus,
                habe jetzt mal:
                6.14.15
                v10.24.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                v10.24.0
                Was hast du denn da gemacht ...
                entweder auf 12 oder 14
                und prüfe mit der Ausgabe bzw. wo ist die sehe nichts davon :
                iobroker update -i
                im falschen Verzeichniss !?
                siehe hier :
                  @mickym Servus,
                  habe jetzt mal:
                  6.14.15
                  v10.24.0
                  Jan1
                  @philipp-dorn
                  Warum werden eigentlich Aufforderungen was zu zeigen immer wieder ignoriert?
                  Dann Node 10, warum so alt wenn 12 empfohlen ist und mit 10 eh einige Dinge nicht mehr laufen?
                  @glasfaser sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                  Zeige mal :
                  iobroker update -i
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Node-Version:
                    17.0.1
                    Nodejs-Version:
                    10.24.0
                    NPM-Version:
                    8.1.0
                    EDIT :
                    Zeige mal :
                    iobroker update -i
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    und diese Frage auch von oben beantworten
                    und keine Queraktionen zwischendurch ... die du gerade auch gerade machst !
                      Philipp Dorn
                      schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
                      @jan1 Ich ignoriere nichts absichtlich, wie du vielleicht siehst, wurde die Ausgabe als EDIT hinzugefügt, nachdem ich den Beitrag gelesen habe, also alles entspannt. Ich hatte ausversehen einen alten Forumspost in der schnelle gefunden, in dem Stand 10., daher die falsche Annahme von mir. Nun hier die Ausgabe:
                      pi@homeserver:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.24.0
                      /usr/local/bin/node
                      v14.18.1
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                        Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                        Version table:
                       *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      und hier die Info von "update -i":
                      pi@homeserver:~ $ sudo iobroker update -i
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.6 [Updateable]
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                      Adapter    "hmip"          : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updateable]
                      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.2.16 [Updateable]
                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                      Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                      Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Und nein, habe nichts geupdatet, keine Sachen installiert, und auch sonst nichts an iobroker die letzten Tage rumgefummelt.
                      GlasfaserG HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.24.0
                        /usr/local/bin/node
                        v14.18.1
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Version table:
                        update done
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.24.0
                        /usr/local/bin/node
                        v14.18.1
                        /usr/local/bin/npm
                        Alles quer installiert und im falschen Verzeichniss .
                        nimm den Link wie oben genannt
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.24.0
                          /usr/local/bin/node
                          v14.18.1
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Version table:
                          update done
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          dann Hut ab , das es mit ... lief !???
                          Node-Version:
                          17.0.1
                          Nodejs-Version:
                          10.24.0
                          NPM-Version:
                          8.1.0
                            Node-Version:
                            17.0.1
                            Nodejs-Version:
                            10.24.0
                            NPM-Version:
                            8.1.0
                            Philipp Dorn
                            @glasfaser said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                            Node-Version:
                            17.0.1
                            Nodejs-Version:
                            10.24.0
                            NPM-Version:
                            8.1.0
                            Tatsächlich in meiner Unwissenheit seit vielen Wochen/Montagen Problemlos.
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.24.0
                            /usr/local/bin/node
                            v14.18.1
                            /usr/local/bin/npm
                            Muss jetzt los, werde das morgen alles bereinigen und berichten.
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.24.0
                              /usr/local/bin/node
                              v14.18.1
                              /usr/local/bin/npm
                              6.14.15
                              nodejs:
                                Version table:
                              update done
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Node-Version:
                              17.0.1
                              Nodejs-Version:
                              10.24.0
                              NPM-Version:
                              8.1.0
                              ganz so schlimm ist es dann doch nicht
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.24.0
                              /usr/local/bin/node
                              v14.18.1
                              /usr/local/bin/npm
                              6.14.15
                              aber das reicht
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.24.0
                                /usr/local/bin/node
                                v14.18.1
                                /usr/local/bin/npm
                                6.14.15
                                nodejs:
                                  Version table:
                                update done
                                Und BITTE den Quatsch mit sudo + iobroker unterlassen!
                                Das macht man alles ohne sudo!
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker restart
                                ausführen!
                                  Philipp Dorn
                                  @philipp-dorn said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                  Also, ein Tag ist rum, und den habe ich auch gebraucht. Scheinbar lag es wirklich an den falschen Versionen von nodejs, node und npm. Wie genau die auf das System kamen, kann ich nicht genau sagen. Auch nicht, wann ich sie ausversehen installiert haben könnte. Auf meinem Raspi laufen mehrere Dienste wie zum Beispiel der Controller meiner Acces Points, ein Streaming-Server, etc.. Es kann durchaus sein, dass durch eins der Updates automatisch die drei Sachen mit geupdatet wurden. Warum es aber so lange funktionierte, und plötzlich nicht mehr: keine Ahnung.
                                  BTW ist mir dabei noch aufgefallen, dass einige Public-Keys gefehlt haben, daher hatte die Installation der Versionen so lange gedauert.
                                  Danke euch und Thema damit erledigt.
                                    Jan1
                                    @philipp-dorn
                                    Node wird normal über das System Update mit versorgt und da wird das genommen was in der Source List dafür eingetragen ist. Also aus versehen oder von einem andern, was auch immer, ist recht unwahrscheinlich.
                                    Jetzt wäre natürlich auch mal die Ausgabe interessant, wie es nun aussieht und was in Deiner Source List drin steht ;)
                                      Philipp Dorn
                                      @jan1
                                      pi@homeserver:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.1
                                      v14.18.1
                                      6.14.15
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      All packages are up to date.
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                      nodejs:
                                        Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                           12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        @jan1
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.1
                                        v14.18.1
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @philipp-dorn
                                        Passt soweit.
                                        Allerdings hat
                                        da nix zu suchen
                                        Philipp DornP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @philipp-dorn
                                          Passt soweit.
                                          Allerdings hat
                                          da nix zu suchen
                                          Philipp Dorn
                                          Wie entferne ich das denn?
