  4. PV Anschaffung Wechselrichter von SMA
40 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    Also ich rauche dem SHM nicht in der Pfeife, sondern habe ihn in den Zählerschrank gehangen und nutze ihn recht intensiv.
    Die Frage ist ja welche Daten ihr wollt bzw. Anforderungen ihr habt.
    Der Wechselrichter kann nur eine Sache: Er teilt euch mit, wie viel Strom gerade produziert wird. Nicht mehr und nicht weniger.
    Der SHM hingegen zeigt euch den aktuellen Stromverbrauch eures Hauses, das Delta (Bezug oder Einspeisung) und eben auch die PV-Leistung, die er vom WR erhält.
    Weiterhin gibt es mit dem SHM auch die Möglichkeit über das sunny portal "smarte" Geräte einzubinden und zu steuern. Dazu verwende ich bspw. den Smart Appliance Enabler und habe so alle weiteren Geräte (Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine & Co.) eingebunden und kann sehen welches Gerät wie viel aus dem Netz bezieht oder über PV-Energie betrieben wird. Zusätzlich kann man darüber auch die jeweiligen Geräte steuern (anschalten wenn genug PV-Leistung vorhanden, etc.).
    Bedenkt dass es WR vom SMA gibt, die nur per Speewire, also Sunny Explorer angesprochen werden können und welche, die auch einen eigenen Webserver mitbringen. Man kann also bei manchen auch ein Web-UI verwenden, um die Einstellungen (Modbus aktivieren, IP Adresse vergeben, etc.) zu ändern. Aber der Zugang muss auch hier erst über den Sunny Explorer freigeschaltet werden.
    @hertob81 Was genau bringt dich denn zur Verzweiflung?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      hertob81
      @lessthanmore
      Das stimmt schon, allerdings muss man diese Spielerei und die Mehrkosten auch wollen - da ist es mit den 600 Euro für den SMH alleine nicht getan.
      Aus Interesse:
      Wo greift denn der Smart Appliance Enabler die Daten ab? Über den Modbus oder über die SHM Cloud? Was muss denn aktiviert sein?
      Mein Problem ist, dass ich den Modbus nicht aktiveren kann - wie gesagt, warum auch immer ich bin dran und kurz davor die 15? Euro zu bezahlen um einen Zugang zu erhalten
      Der SMA Adapter von ioBroker funktioniert auch nicht, was aber wohl ein allgemeines Problem ist so wie ich es verstanden habe.
      Insofern finde ich es Schade, dass ich die Daten der PV Anlage nicht in meinem übergeordneten System einbinden, steuern und visualisieren kann.
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hertob81
        @lessthanmore
        Aus Interesse:
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @hertob81 sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
        @lessthanmore
        Aus Interesse:
        der SHM bezieht das wohl vom WR / Bat WR / nur den Bezug misster selber oder?
        das würde aber doch auch das smartmeter (Zähler) oder ?
        • ChrisNettC ChrisNett
          @lessthanmore
          Aus Interesse:
          hertob81
          schrieb am zuletzt editiert von hertob81
          @christian-sandkaulen
          ja, das ist klar.
          Wie @lessthanmore erklärt hat liest der SHM die Daten aus dem "dummen" WR aus und man hat die Möglichkeit Verbraucher zu steuern usw. Allerdings müssen die Verbraucher (Wärmepumpe, Trockner, WaMa, Wallbox usw.) auch "ansprechbar" sein. Entweder über eine entsprechende Smarte Steckdose oder die neueren Geräte haben die Option schon von Werk aus inkludiert.
          Ich habe mich mit dem Thema "Smart Meter" nicht beschäftigt und kann die nicht verlässlich Auskunft geben.
          • H hertob81
            ja, das ist klar.
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @hertob81
            Danke, die Verbraucher würde ich schon gerne mit dem IoBroker steuern das bietet sich an denke ich. Die PV anlage muss aber wohl eh eunen SHM haben sonst kann man sie nicht weich auf 70% abschalten sondern nur im WR hart und hat viele Verluste weil man nicht selber nutzen kann... also doch SHM aber es muss keiner von SMA sein gibt auch welche in der 300€ Region.
            Danke euch!
            • L Offline
              lessthanmore
              @hertob81 Der SAE greift die Daten nicht ab, sondern man registriert die Daten (Verbrauchszähler bspw. einer Steckdose) im SAE und der sorgt dafür, dass sie im SHM ersichtlich sind.
              So sieht das dann aus.
              Steuern kann man die Geräte auch selbst über den ioBroker. Dazu reicht, wie ihr ja schon geschrieben habt, die Daten des WR.
              Bei mir war der SHM eben schon mit im Paket oder ich kann mich an keine separate Position auf der Rechnung mehr erinnern :-)
              Der SMA-EM Adapter läuft nur mit Smart Meter (SHM, etc.). Oder meinst du den Speedwire - Adapter?
              Hast du das Passwort vom Installateur bekommen oder weigert der sich? Wenn die Anlage noch nicht lange läuft kann man die über das sunny portal auch neu erstellen und dann das Anlagenpasswort selbst setzen. Wüsste auch gar nicht, dass ich das Installateurpasswort gebraucht habe.
              Im Sunny Explorer benötigst du zum Aktivieren von Modbus doch nur das Anlagenpasswort oder?
              Hier sind die kompatiblen Geräte: https://www.sma-sunny.com/sunny-home-manager-2-0-kompatible-verbraucher-auf-einen-blick/
              FRITZ!DECT-Produkte sollten auch funktionieren.
              @Christian-Sandkaulen Der SHM bekommt die Daten vom WR bzgl. PV-Leistung. Da der SHM hinter dem Hauptzähler sitzt weiß er also wie hoch der Verbrauch des Hauses ist (mit SAE kann man dann weiter differenzieren):
              Ein Smartmeter erfasst den Hausverbrauch, klar. Wenn du dir das auf einer Visu selbst bastelst sollte da kein Unterschied sein.
              • H Offline
                hertob81
                @lessthanmore sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                Sorry, ich stehe auf dem Schlauch...
                Der gibt sich alle Mühe, ist aber selbst etwas überfordert...
                Wenn die Anlage noch nicht lange läuft kann man die über das sunny portal auch neu erstellen und dann das Anlagenpasswort selbst setzen. Wüsste auch gar nicht, dass ich das Installateurspasswort gebraucht habe.
                Redest du jetzt vom SHM (sunny portal) oder vom sunny explorer? Ersteres funktioniert einwandfrei. Beim zweiten gibt es ja den "Benutzer" und "Installateur" Zugang mit dem Passwörtern 0000 oder 11111.
                Komisch ist, dass ich mit dem Zugang als Benutzer MEHR sehen kann als als Installateur, aber AKTIVIEREN kann ich den Modbus nicht.
                Was meinst Du genau mit dem Anlagenpasswort? Hier wird es interessant...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hertob81
                  lessthanmore
                  @hertob81 Es gibt einen SMA-EM Adapter, der aber nur mit den Smart Metern läuft:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                  Dann gibt es noch einen Adapter für die SMA Wechselrichter:
                  https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
                  Du schreibst "Der SMA Adapter von ioBroker funktioniert aucht nicht".
                  Wollte wissen welchen du meinst.
                  Im Sunny Portal kann man die Anlage entfernen und neu hinzufügen, dabei kann ein neues Anlagenpasswort vergeben werden.
                  Sehe aber gerade, dass das nur geht wenn man den SHM hat. Dort lässt sich im Portal das Anlagenpasswort neu setzen.
                  Hab jetzt auch bei mir im Explorer nochmal geschaut und kann die Einstellungen nur als Installateur ändern.
                  Wobei: https://www.photovoltaikforum.com/thread/98566-sma-tripower-installateur-passwort-zurücksetzen/
                  Hier schreiben die eigentlich genau das, was ich dachte auch mal gemacht zu haben. WR zurücksetzen bzw. aus dem Sunny Portal löschen und bei Neuanlage wurde mein Anlagenpasswort auf den Installateur gesetzt.
                  Mach dir aber bitte vorher von allem Screenshots (String Konfig, etc.).
                  Und ob es geht kann ich natürlich auch nicht sagen.
                  • H Offline
                    hertob81
                    Installiert laut Anleitung keine Verbindung
                    Installiert erhalte keine Werte, könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Nachts eben nichtsvom Dach kommt
                    Den hier: https://github.com/kgerlich/iobroker.sunnyportal
                    Sorry, aber wo? Ich finde keine Einstellungen hierzu.
                    Das ist bei mir das komische: Als normaler Benutzer sehe ich mehr als Installateur. Wenn ich als Installateur anmelde, erhalte ich das Symbol:
                    Schau mir mal in Ruhe an. Danke!
                      Ich habe jetzt einiges im Forum zum Wechselrichter (WR) von SMA und dem Modbus gelesen. Wir bekommen eine Anlage mit einem WR von SMA (SMA STP 8.0-3AV-40) mit Speedwire/Webconnect, im PV forum ist uns noch zu einem SHM geraten worden der noch mehr Daten zu verfügung stellen soll ..
                      kann mir jemmand von euch sagen was ich wie in den Iobroker bekomme und ob sich die 600€ für den SHM lohnen?
                      Christian
                      JoergH
                      Aus meiner Sicht ist der SHM selbst eine kleine Steuerung (mit wenig Funktionen), die man ja eigentlich durch ioBroker selber gestalten möchte, neben dem Smartmeter welches den Überschuss misst.
                      Smartmeter kann man auch günstigere bekommen, wie z.B. poweropti+ oder Elgris Smartmeter. Ich habe beide in ioBroker eingebunden.
                      Wenn man also die Schaltung der Verbraucher über den ioBroker vornehmen möchte, dann macht imho der Einsatz des SHM in dieser Beziehung bedingt Sinn.
                      Was das Abregeln angeht, da kenne ich mich nicht aus, da meine Anlagen nicht abgeregelt sind.
                      • J JoergH
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                        aber 70% hart/weich ist doch vorgeschrieben oder?
                        im Endeffekt brauche ich nur ein paar Daten
                        Aktueller ertrag & verbrauch (bezug aus dem nzw... ) ggf noch die vorhandene Batterie und etwas zum an ausschalten ...fertig das kann der IoBroker mit sicherheit...
                        ChrisNettC J 2 Antworten Letzte Antwort
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          https://www.elgris.de/produkt/zero-export/ hier schön erklärt
                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            JoergH
                            @christian-sandkaulen sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                            Kommt drauf an wie alt Deine Anlage ist...ich habe noch keine Begrenzungsvorgaben bei meinen Anlagen. Das hilft Dir aber nicht und ist ein Aspekt, denn Du betrachten musst. Da kenne ich ich nicht aus.
                            Genau - für mich der Sinn des ioBrokers eben selber eine intelligente Steuerung zu programmieren und nicht die mehr oder weniger starren Vorgaben eines Herstellers zu nehmen...
                            • J JoergH
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              da ich für die neue Anlage eh einen SHM brauche ist nur die frage welcher ... bei der 20KwP Anlage spielen +/- 100€ keine rolle denke ich zumindest :-)
                                JoergH
                                Dann verstehe ich die Frage nicht: "kann mir jemmand von euch sagen was ich wie in den Iobroker bekomme und ob sich die 600€ für den SHM lohnen?"
                                • H hertob81
                                  lessthanmore
                                  @hertob81 said in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                                  Sunny Portal -> Konfiguration -> Anlageneigenschaften -> Unten auf "Bearbeiten" -> Oben auf "Anlage unwiderruflich löschen".
                                  Bedenke, dass dann alle Daten (auch historische gelöscht werden).
                                  Danach dann vom Konto abmelden und neu anmelden und die Anlage erneut registrieren.
                                  Ich weiß nicht was dein Installateur gemacht hat, aber für gewöhnlich richtet er die Anlage erstmals selbst im Sunny Portal ein und weist sich Installateurrechte mit Passwort zu, so dass er jeder Zeit in deine Anlage schauen kann.
                                  Sieht für mich so aus als hätte er ein Passwort bei der initialen Anlage definiert und bevor er die das Passwort mitgeteilt hat im Portal geändert.
                                  Dadurch ist das Anlagenpasswort nun abweichend vom Installateurpasswort.
                                  Ist aber nur meine Vermutung.
                                  Ich selbst habe meine Anlage vor 1-2 Monaten komplett im Portal gelöscht und neu hinzugefügt, da es mich schon immer gefuchst hat, dass die historischen Werte mitten im Monat angefangen hatten :-)
                                  ChrisNettC H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    @joergh
                                    bis dahin dachte ich ich komme ganz ohne aus.. aber dann würden nur 70% hart gehen und das sind dann ~1500€ weniger ertrag... im pv Forum hat man mir aber jetzt erklärt das es besser mit zu planen...
                                    welcher SHM jetzt besser ist muss ich mir noch mal ansehen.
                                      @joergh
                                      JoergH
                                      @christian-sandkaulen Aha, ok. Das ergibt dann natürlich absolut Sinn...vorausgesetzt Du kommst überhaupt auf Werte oberhalb 70%....bei meiner Ost-/Westlage schaffe ich das sowieso selten und dann geht der Grundverbrauch des Hauses auch noch ab...
                                      • J JoergH
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        wir bekommen eine Süd/West und vielleicht noch die Nord/ost seite wenn der preis stimmt mit der Nord Anlage werden wir niemals 70% schaffen aber dann könnte man auch auf Hart gehen, wobei mir dann immer noch daten im IObroker fehlen (produktion wird der WR liefern) den Rest hoffentlich dann vom Stromzähler... mal sehen ich denke es wird so oder so ein SHM werden :-) der lieben Daten willen...
                                          JoergH
                                          Na dann ist die Entscheidung ja gefallen. Ist ja sicherlich auch eine gute Lösung. Richtig oder falsch gibt es da imho sowieso nicht...
