  4. [solved] Unifi UDM Pro => Fritzbox =>TR-064 keine Verbindung
    6.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 458 Aufrufe 1 Beobachtet
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    ich habe mein Heimnetz nun umgebaut und bei mir läuft eine UDM. Habe mich Wochen vorher informiert und mir einen Plan erstellt (was ist zu beachten, VLANs, feste IPs etc).
    Ich habe es geschafft, ALLE Adapter zum Rennen zu bekommen (BackitUp auf meine Synology, Zugriff auf meine VIS, iQontrol-Zugriff klappt, HM-IP-Geräte alle da, Sonoff-Geräte alle da obwohl im VLAN 20...). Zugriffe auf die VLANs untereinander ist aktuell noch möglich (noch nicht via Firewall-Regel unterbunden bzw via Firewall-Regel ausdrücklich erlaubt).
    Die Fritzbox habe ich als Telefonie-Zentrale hinter das UDM gehangen. Telefonieren klappt und ich kann die Fritte von ioBroker aus anpingen.
    Kleine Zusammenfassung VLANs:
    Ich nutze nur das initiale untagged LAN 1 (192.168.1.x), und 2 VLANs (10; 192.168.10.x = IoTund 20; 192.168.20.x NoT).
    Die Fritte ist im untagged LAN1 untergebracht, ioBroker (VM unter Proxmox) im VLAN 10.
    Ich habe extra eine Firewall-Regel für ioBroker an Fritte erstellt unter LAN in:
    Ich habe Gruppen erstellt, damit da eine Bezeichnung steht und nicht nur eine IP. Ist kosmetischer Natur. Die IPs sind korrekt in der jeweiligen Gruppe hinterlegt.
    Der Benutzer auf der Fritte für den TR-064 ist eingerichtet (tat es vorher wunderbar bevor ich auf die UDM umgestellt habe). Und ich kann mich mit dem Benutzer auch auf der Fritte einloggen.
    Unter dem Adapter im ioBroker ist die korrekte IP hinterlegt der Fritte und die korrekten Zugangsdaten. Starte ich allerdings den Adapter, erhalte ich folgende Fehlermeldung (Fritte bereits mehrmals neu gestartet; Zugangsdaten mehrmals neu eingetragen;Instanz gelöscht und neu angelegt):
    host.ioBroker2
    2021-11-09 21:16:46.021	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:45.409	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:45.354	error	adapter disabled
    host.ioBroker2
    2021-11-09 21:16:12.879	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:12.261	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:12.260	error	~
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:12.259	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:12.259	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:12.258	error	~
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:12.255	error	Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
    tr-064.0
    2021-11-09 21:16:11.465	info	starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    Hat hier ggf jmd eine Idee, was ich noch ausprobieren kann, um den Adapter ans Laufen zu bekommen? Mir gehen die Ideen leider aus...
    Danke euch und vG, Thorsten
    • K Kueppert
      host.ioBroker2
      tr-064.0
      tr-064.0
      host.ioBroker2
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      Kueppert
      PROBLEM UMGANGEN
      Ich habe es jetzt "einfach" wie folgt gelöst: Fritte vom Main-LAN in das VLAN umgelegt, in dem auch ioBroker läuft. Jetzt geht auch der TR-064-Adapter wieder.
      Ist zwar nicht die präferierte Lösung, aber durch den Wechsel der Fritte ins VLAN funktioniert auch weiterhin die Telefonie.
      Thema (für mich) damit erledigt/solved
