<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[solved] Unifi UDM Pro =&gt; Fritzbox =&gt;TR-064 keine Verbindung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich habe mein Heimnetz nun umgebaut und bei mir läuft eine UDM. Habe mich Wochen vorher informiert und mir einen Plan erstellt (was ist zu beachten, VLANs, feste IPs etc).<br />
Ich habe es geschafft, ALLE Adapter zum Rennen zu bekommen (BackitUp auf meine Synology, Zugriff auf meine VIS, iQontrol-Zugriff klappt, HM-IP-Geräte alle da, Sonoff-Geräte alle da obwohl im VLAN 20...). Zugriffe auf die VLANs untereinander ist aktuell noch möglich (noch nicht via Firewall-Regel unterbunden bzw via Firewall-Regel ausdrücklich erlaubt).<br />
Die Fritzbox habe ich als Telefonie-Zentrale hinter das UDM gehangen. Telefonieren klappt und ich kann die Fritte von ioBroker aus anpingen.<br />
Kleine Zusammenfassung VLANs:<br />
Ich nutze nur das initiale untagged LAN 1 (192.168.1.x), und 2 VLANs (10; 192.168.10.x = IoTund 20; 192.168.20.x NoT).<br />
Die Fritte ist im untagged LAN1 untergebracht, ioBroker (VM unter Proxmox) im VLAN 10.<br />
Ich habe extra eine Firewall-Regel für ioBroker an Fritte erstellt unter LAN in:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1636488750423-ce2b5b53-fb90-449c-8f80-9d75737344fb-image.png" alt="ce2b5b53-fb90-449c-8f80-9d75737344fb-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Ich habe Gruppen erstellt, damit da eine Bezeichnung steht und nicht nur eine IP. Ist kosmetischer Natur. Die IPs sind korrekt in der jeweiligen Gruppe hinterlegt.<br />
Der Benutzer auf der Fritte für den TR-064 ist eingerichtet (tat es vorher wunderbar bevor ich auf die UDM umgestellt habe). Und ich kann mich mit dem Benutzer auch auf der Fritte einloggen.<br />
Unter dem Adapter im ioBroker ist die korrekte IP hinterlegt der Fritte und die korrekten Zugangsdaten. Starte ich allerdings den Adapter, erhalte ich folgende Fehlermeldung (Fritte bereits mehrmals neu gestartet; Zugangsdaten mehrmals neu eingetragen;Instanz gelöscht und neu angelegt):</p>
<pre><code>host.ioBroker2
2021-11-09 21:16:46.021	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
tr-064.0
2021-11-09 21:16:45.409	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
tr-064.0
2021-11-09 21:16:45.354	error	adapter disabled
host.ioBroker2
2021-11-09 21:16:12.879	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
tr-064.0
2021-11-09 21:16:12.261	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
tr-064.0
2021-11-09 21:16:12.260	error	~
tr-064.0
2021-11-09 21:16:12.259	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
tr-064.0
2021-11-09 21:16:12.259	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
tr-064.0
2021-11-09 21:16:12.258	error	~
tr-064.0
2021-11-09 21:16:12.255	error	Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
tr-064.0
2021-11-09 21:16:11.465	info	starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
</code></pre>
<p dir="auto">Hat hier ggf jmd eine Idee, was ich noch ausprobieren kann, um den Adapter ans Laufen zu bekommen? Mir gehen die Ideen leider aus...</p>
<p dir="auto">Danke euch und vG, Thorsten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49226/solved-unifi-udm-pro-fritzbox-tr-064-keine-verbindung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 05:50:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49226.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 20:18:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [solved] Unifi UDM Pro =&gt; Fritzbox =&gt;TR-064 keine Verbindung on Thu, 11 Nov 2021 12:17:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">PROBLEM UMGANGEN</p>
<p dir="auto">Ich habe es jetzt "einfach" wie folgt gelöst: Fritte vom Main-LAN in das VLAN umgelegt, in dem auch ioBroker läuft. Jetzt geht auch der TR-064-Adapter wieder.<br />
Ist zwar nicht die präferierte Lösung, aber durch den Wechsel der Fritte ins VLAN funktioniert auch weiterhin die Telefonie.</p>
<p dir="auto">Thema (für mich) damit erledigt/solved</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/701721</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/701721</guid><dc:creator><![CDATA[Kueppert]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:17:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
