  4. Aufbau vis seeeeehr langsam
    2.3k
    4.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    Ja, sieht viel besser aus. Max. Werte allesamt unter 30%.
    GIbts nen Tipp, was die Ursache ist? Schon klar, der Aufbau der Scripte vermutlich. Aber was speziell?
    • H Hausbaer
      @hausbaer sagte: Tipp, was die Ursache ist?
      Vermutlich ein Skript, das eine (Trigger-)Endlosschleife erzeugt. Skripte nacheinander aktivieren mit Pause zum Beobachten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hausbaer
        @paul53 Genau das wars! Dankeschön!
        • H Hausbaer
          Hausbaer
          @hausbaer sagte in Aufbau vis seeeeehr langsam:
          Jetzt hab ich dazu doch noch ne Frage. Ich lass mir (unter anderem) die Stunden und Minuten (einzeln!) in einen DP schreiben und bastel mir eine Uhr (ungefähr so):
          Auch dieses Skript ist mit am Problem schuld. Wie kann ich in einem HTML Widget mit Bindings die Stunden und Minuten anzeigen lassen?
          • H Hausbaer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @hausbaer
            direkt alles in einem html widget - ohne dp
            die sekunden würde ich noch raus - bei mir "ruckelt" das etwas - die vis ist ziemlich groß und braucht viel performance
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<style>\n    div#uhr_std {\ncolor:lightgreen;\nfont-size:180px;\nwidth: 80%;\npadding: 50px;\nbox-sizing: border-box;\nposition: absolute;\nz-index: 1;\n}\n\ndiv#uhr_min {\n\nwidth: 80%;\ncolor:lightblue;\nfont-size:180px;\npadding: 50px;\nbox-sizing: border-box;\nposition: absolute;\nz-index: 2;\nmargin: 100px 0 0 30px;\n}\n    \ndiv#uhr_sek {\n\nwidth: 80%;\ncolor:lightblue;\nfont-size:50px;\npadding: 50px;\nbox-sizing: border-box;\nposition: absolute;\nz-index: 2;\nmargin: 20px 0 0 200px;\n}    \n    \n</style>\n<script>\n  function uhrzeit() {\n    var jetzt = new Date(),\n        h = jetzt.getHours(),\n        m = jetzt.getMinutes(),\n        s = jetzt.getSeconds();\n    m = fuehrendeNull(m);\n    s = fuehrendeNull(s);\n    document.getElementById('uhr_std').innerHTML = h;\n    document.getElementById('uhr_min').innerHTML = m;\n    document.getElementById('uhr_sek').innerHTML = s;\n    setTimeout(uhrzeit, 500);\n  }\n  \n  function fuehrendeNull(zahl) {\n    zahl = (zahl < 10 ? '0' : '' )+ zahl;  \n    return zahl;\n\n  }\n\n    uhrzeit();\n  </script>\n   <div id=\"uhr_parent\">\n  <div id=\"uhr_std\"></div>\n  <div id=\"uhr_min\"></div>\n  <div id=\"uhr_sek\"></div>\n  </div>\n"},"style":{"left":"80px","top":"719px","color":"#f1e4e4","width":"535px","height":"537px","font-family":"Ubuntu-Medium"},"widgetSet":"basic"}]
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @hausbaer
              Hausbaer
              @liv-in-sky
              ....und ich dachte, ich wär der einzige, der sowas haben will 😊
              Danke, funktioniert!
              • H Hausbaer
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @hausbaer
                wie du die sache einstellen kannst ist bekannt ?
                  @hausbaer
                  Hausbaer
                  @liv-in-sky
                  • H Hausbaer
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @hausbaer
                    die farben und die positionen - und das abschalten der sekunden, falls erwünscht
                      @hausbaer
                      Hausbaer
                      @liv-in-sky na die Farben, Größen und Positionen innerhalb des Widgets. Wohl auch die Sekunden, da probier ich noch.
                      • H Hausbaer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @hausbaer
                        ich habe die sekunden entfernt und den timeout vergrößert auf eine sekunde (1000) zeile 49
                        dieser wert ist für die genauigkeit der minuten umschaltung veranrwortlich - es ist besser das größer zu haben, aber dann schalten die min verspätet - z.b 5000 dann kann es sein, das die min schlimmsten falls um 5 sekunden verspätet geschalten werden
                        <style>
                            div#uhr_std {
                        color:lightgreen;
                        font-size:180px;
                        width: 80%;
                        padding: 50px;
                        position: absolute;
                        z-index: 1;
                        div#uhr_min {
                        width: 80%;
                        color:lightblue;
                        font-size:180px;
                        padding: 50px;
                        position: absolute;
                        z-index: 2;
                        div#uhr_sek {
                        width: 80%;
                        color:lightblue;
                        font-size:50px;
                        padding: 50px;
                        position: absolute;
                        z-index: 2;
                        </style>
                        <script>
                           /*     s = jetzt.getSeconds();*/
                          /*  s = fuehrendeNull(s);*/
                            h = fuehrendeNull(h);
                         /*   document.getElementById('uhr_sek').innerHTML = s;*/
                            setTimeout(uhrzeit, 1000);
                            return zahl;
                            uhrzeit();
                          </script>
                           <div id="uhr_parent">
                          <div id="uhr_std"></div>
                          <div id="uhr_min"></div>
                          <div id="uhr_sek"></div>
                          </div>
                        die abstände werden hier gesetzt zeile 21
                        • H Offline
                          Hausbaer
                          Ich hab mir gedacht, für das Datum (also z.B. 25. November) wäre das analog.
                          <style>
                              div#dat_jahr {
                          color:{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2};
                          font-size:80px;
                          width: 80%;
                          padding: 50px;
                          position: absolute;
                          z-index: 1;
                           div#dat_mon {
                          width: 80%;
                          color:{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1};
                          font-size:80px;
                          padding: 50px;
                          position: absolute;
                          z-index: 2;
                          margin: 30px 0 0 20px;
                          div#dat_tag {
                          width: 80%;
                          color:{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7};
                          font-size:30px;
                          padding: 50px;
                          position: absolute;
                          z-index: 2;
                          margin: 10px 0 0 60px;
                          </style>
                          <script>
                            function datum() {
                                  jjjj = jetzt.getYear(),
                                  mm = jetzt.getMonth(),
                             /*     dd = jetzt.getDay();*/
                              j = fuehrendeNull(j);
                            /*  m = fuehrendeNull(m);*/
                              d = fuehrendeNull(d);
                              document.getElementById('dat_jah').innerHTML = j;
                              document.getElementById('dat_mon').innerHTML = m;
                           /*   document.getElementById('dat_tag').innerHTML = d;*/
                              return zahl;
                              datum();
                            </script>
                             <div id="datum_parent">
                            <div id="dat_jahr"></div>
                            <div id="dat_mon"></div>
                            <div id="dat_tag"></div>
                            </div>
                          Naja, wär ja auch zu einfach gewesen. Wie muss das richtig sein?
