  4. Aufbau vis seeeeehr langsam
    2.3k
    4.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hausbaer
    ich hab das Problem, dass der Aufbau der Vis und auch zum vis edit bzw. zur admin Seite immer länger dauert.
    Folgende Komponenten.
    iobroker läuft auf raspberry pi4 8gb unter raspbian
    per lan ans Netzwerk angebunden.
    Vis läuft auf einem Xoro MegaPad 1564V4, eingebunden ins Netzwerk via Wi-Fi.
    Folgende Adapter:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
    Used repository: stable
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
    Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "heatingcontrol": 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
    Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
    Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.5.1   , installed 0.5.1
    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
    Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
    Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.80.0   , installed 0.80.0
    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
    Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.22.7
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v12.22.7
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.15
    htop gibt - und das ist glaub ich ziemlich übel - folgendes aus:
    Teilweise gehen die CPU Werte deutlich über 90%
    Mein Projekt hat eine Größe von 42,3MB.
    Beinhaltet u.a. die Steuerung für meinen worx-Mährobbi und mehrere Scripte zur Heizungssteuerung.
    Ist das zuviel?
    Bringt das was, das auf mehrere raspis (multi-host) zu verteilen?
    Oder liegt das Problem wo anders?
    @hausbaer sagte: Oder liegt das Problem wo anders?
    Vermutlich ja. Stoppe mal die Instanz javascript.0, warte eine Weile ab und schaue dann noch mal mit htop nach.
    • H Offline
      Hausbaer
      Ja, sieht viel besser aus. Max. Werte allesamt unter 30%.
      GIbts nen Tipp, was die Ursache ist? Schon klar, der Aufbau der Scripte vermutlich. Aber was speziell?
      • H Hausbaer
        @hausbaer sagte: Tipp, was die Ursache ist?
        Vermutlich ein Skript, das eine (Trigger-)Endlosschleife erzeugt. Skripte nacheinander aktivieren mit Pause zum Beobachten.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Hausbaer
          @paul53 Genau das wars! Dankeschön!
          • H Hausbaer
            Hausbaer
            @hausbaer sagte in Aufbau vis seeeeehr langsam:
            Jetzt hab ich dazu doch noch ne Frage. Ich lass mir (unter anderem) die Stunden und Minuten (einzeln!) in einen DP schreiben und bastel mir eine Uhr (ungefähr so):
            Auch dieses Skript ist mit am Problem schuld. Wie kann ich in einem HTML Widget mit Bindings die Stunden und Minuten anzeigen lassen?
            • H Hausbaer
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @hausbaer
              direkt alles in einem html widget - ohne dp
              die sekunden würde ich noch raus - bei mir "ruckelt" das etwas - die vis ist ziemlich groß und braucht viel performance
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<style>\n    div#uhr_std {\ncolor:lightgreen;\nfont-size:180px;\nwidth: 80%;\npadding: 50px;\nbox-sizing: border-box;\nposition: absolute;\nz-index: 1;\n}\n\ndiv#uhr_min {\n\nwidth: 80%;\ncolor:lightblue;\nfont-size:180px;\npadding: 50px;\nbox-sizing: border-box;\nposition: absolute;\nz-index: 2;\nmargin: 100px 0 0 30px;\n}\n    \ndiv#uhr_sek {\n\nwidth: 80%;\ncolor:lightblue;\nfont-size:50px;\npadding: 50px;\nbox-sizing: border-box;\nposition: absolute;\nz-index: 2;\nmargin: 20px 0 0 200px;\n}    \n    \n</style>\n<script>\n  function uhrzeit() {\n    var jetzt = new Date(),\n        h = jetzt.getHours(),\n        m = jetzt.getMinutes(),\n        s = jetzt.getSeconds();\n    m = fuehrendeNull(m);\n    s = fuehrendeNull(s);\n    document.getElementById('uhr_std').innerHTML = h;\n    document.getElementById('uhr_min').innerHTML = m;\n    document.getElementById('uhr_sek').innerHTML = s;\n    setTimeout(uhrzeit, 500);\n  }\n  \n  function fuehrendeNull(zahl) {\n    zahl = (zahl < 10 ? '0' : '' )+ zahl;  \n    return zahl;\n\n  }\n\n    uhrzeit();\n  </script>\n   <div id=\"uhr_parent\">\n  <div id=\"uhr_std\"></div>\n  <div id=\"uhr_min\"></div>\n  <div id=\"uhr_sek\"></div>\n  </div>\n"},"style":{"left":"80px","top":"719px","color":"#f1e4e4","width":"535px","height":"537px","font-family":"Ubuntu-Medium"},"widgetSet":"basic"}]
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @hausbaer
                Hausbaer
                @liv-in-sky
                ....und ich dachte, ich wär der einzige, der sowas haben will 😊
                Danke, funktioniert!
                • H Hausbaer
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @hausbaer
                  wie du die sache einstellen kannst ist bekannt ?
                    @hausbaer
                    Hausbaer
                    @liv-in-sky
                    • H Hausbaer
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @hausbaer
                      die farben und die positionen - und das abschalten der sekunden, falls erwünscht
                        @hausbaer
                        Hausbaer
                        @liv-in-sky na die Farben, Größen und Positionen innerhalb des Widgets. Wohl auch die Sekunden, da probier ich noch.
                        • H Hausbaer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @hausbaer
                          ich habe die sekunden entfernt und den timeout vergrößert auf eine sekunde (1000) zeile 49
                          dieser wert ist für die genauigkeit der minuten umschaltung veranrwortlich - es ist besser das größer zu haben, aber dann schalten die min verspätet - z.b 5000 dann kann es sein, das die min schlimmsten falls um 5 sekunden verspätet geschalten werden
                          <style>
                              div#uhr_std {
                          color:lightgreen;
                          font-size:180px;
                          width: 80%;
                          padding: 50px;
                          position: absolute;
                          z-index: 1;
                          div#uhr_min {
                          width: 80%;
                          color:lightblue;
                          font-size:180px;
                          padding: 50px;
                          position: absolute;
                          z-index: 2;
                          div#uhr_sek {
                          width: 80%;
                          color:lightblue;
                          font-size:50px;
                          padding: 50px;
                          position: absolute;
                          z-index: 2;
                          </style>
                          <script>
                             /*     s = jetzt.getSeconds();*/
                            /*  s = fuehrendeNull(s);*/
                              h = fuehrendeNull(h);
                           /*   document.getElementById('uhr_sek').innerHTML = s;*/
                              setTimeout(uhrzeit, 1000);
                              return zahl;
                              uhrzeit();
                            </script>
                             <div id="uhr_parent">
                            <div id="uhr_std"></div>
                            <div id="uhr_min"></div>
                            <div id="uhr_sek"></div>
                            </div>
                          die abstände werden hier gesetzt zeile 21
                          • H Offline
                            Hausbaer
                            Ich hab mir gedacht, für das Datum (also z.B. 25. November) wäre das analog.
                            <style>
                                div#dat_jahr {
                            color:{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2};
                            font-size:80px;
                            width: 80%;
                            padding: 50px;
                            position: absolute;
                            z-index: 1;
                             div#dat_mon {
                            width: 80%;
                            color:{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1};
                            font-size:80px;
                            padding: 50px;
                            position: absolute;
                            z-index: 2;
                            margin: 30px 0 0 20px;
                            div#dat_tag {
                            width: 80%;
                            color:{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7};
                            font-size:30px;
                            padding: 50px;
                            position: absolute;
                            z-index: 2;
                            margin: 10px 0 0 60px;
                            </style>
                            <script>
                              function datum() {
                                    jjjj = jetzt.getYear(),
                                    mm = jetzt.getMonth(),
                               /*     dd = jetzt.getDay();*/
                                j = fuehrendeNull(j);
                              /*  m = fuehrendeNull(m);*/
                                d = fuehrendeNull(d);
                                document.getElementById('dat_jah').innerHTML = j;
                                document.getElementById('dat_mon').innerHTML = m;
                             /*   document.getElementById('dat_tag').innerHTML = d;*/
                                return zahl;
                                datum();
                              </script>
                               <div id="datum_parent">
                              <div id="dat_jahr"></div>
                              <div id="dat_mon"></div>
                              <div id="dat_tag"></div>
                              </div>
                            Naja, wär ja auch zu einfach gewesen. Wie muss das richtig sein?
