  4. Installieren einiger Adapter nicht möglich
    6.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 559 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dunadanlk
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspberry Pi OS
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 12.27.7
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_armhf/images/raspios_lite_armhf-2021-11-08/2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-lite.zip
    Moin Leute,
    vorab: Ich bin blutigster Anfänger und schraube mich hier gerade rein. Habe mit nem Raspi4 angefangen und diverse YouTube Anleitungen befolgt. Mein erstes Projekt ist ne "smarte Waschmaschine" (ich weiß, sehr originell!) und es hakt quasi überall. Bisher hats mit Anleitungen im Forum und Youtube sehr gut geklappt. Telegram Nachrichten liefen schon (allerdings quasi viel zu oft^^ ) und um den Verbauch etc auslesen zu können um das Blockly script anzupassen wollte ich mir Flot Diagramme runterladen ( nach ner Anleitung aus nem VIdeo hier: Klick ) Allerdings wirft er mir sowohl hier als auch bei dem VIS-Adapter die Meldung aus:
    iobroker host.raspberrypi Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=1.7.1
    bzw bei VIS host.raspberrypi Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12
    Leider haben sowohl google als auch die Forumsuche hier nix dazu ergeben. Vielleicht fehlt mir hier etwas ganz essentielles, vielleicht übersehe ich was ganz banales? Muss eine "Web" anwendung auf dem Raspi installiert werden, und wenn ja, warum braucht telegram sowas nicht?^^ Bitte nicht steinigen, wollte auf Black Friday mit diversen Sachen loslegen, daher wollte ich mich schon jetzt mal langsam rein arbeiten. Vorerfahrungen im Bereich Skripten und co sind leider nicht vorhanden, muss mir alles langwierig ergooglen^^
    • D Dunadanlk
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version:
      Image genutzt: Ja
      Moin Leute,
      @dunadanlk sagte in Installieren einiger Adapter nicht möglich:
      das war der erste Fehler ;-)
      offizielle Doku:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      und welche Version ist installiert und läuft?
      Was sagt iobroker update -i, iobroker list adapters und iobroker list instances
        offizielle Doku:
        Dunadanlk
        Ich versuchs mal direkt richtig zu machen xD
        Ich greife übers SSH auf den PI zu (auch falsch?^^)
        ```iobroker update -i
        Used repository: default
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
        Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
        Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
        Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "tradfri"       : 2.7.4    , installed 2.7.4
        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
        system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.13
        system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.6
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
        system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.7
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
        system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
        system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.7.4
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        • D Dunadanlk
          update done
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          + instance is alive
          auch falsch?
          nööö, das einzig Richtige 😂
          system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled system.adapter.web.1 : web : raspberrypi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          da ist was faul!
          warum zwei Instanzen?
          und beide laufen nicht
          zusätzlich ist die falsche disabled
          Warum?
          (und warum 2x admin?)
          Mach mal einen Screenshot von deinen Instanzen
          • D Dunadanlk
            update done
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $
            + instance is alive
            Nein, vollkommen richtig.
            Warum gibt es da zwei Instanzen des Admin?
            Warum gibt es da zwei Instanzen von web?
            Doubletten rauswerfen.
            Dann
            iobroker upload all
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              Dann
              iobroker upload all
              Dunadanlk
              Warum der Admin zwei mal da ist weiß ich nicht, die Web Instanz habe ich, nachdem ich den Fehler im Protokoll gesehen habe, versucht nachzuinstallieren. ist aber was komplett anderes oder? Im Web.0 habe ich in den Options die Nachricht : File index.html not found
              • D Dunadanlk
                warum? wenn dein Auto stehenbleibt kaufst du doch auch kein zweites
                dann mach mal was Thomas sagt, vor allem iobroker upload all
                und lösche auf jeden Fall den zweiten Admin, der läuft auf dem selben Port wie der .0
                  Dann
                  iobroker upload all
                  Dunadanlk
                  @thomas-braun said in Installieren einiger Adapter nicht möglich:
                  iobroker upload all
                  Nachdem ich die beiden adapter rausgeworfen und den Befehl durchgejagt habe funktioniert es jetzt ^^ Danke sehr für die schnelle Hilfe :D
                  • D Dunadanlk
                    iobroker upload all
                    klar 😂
                    Gerne!
                    und lass in Zukunft die Finger von der YT-Uni
                      Dunadanlk
                      schrieb am zuletzt editiert von Dunadanlk
                      @homoran said in Installieren einiger Adapter nicht möglich:
                      Weil ich nicht verstanden habe, dass die beiden Adapter das gleiche sind ;-) Bin wie gesagt noch komplett neu auf diesem Gebiet und dachte, vielleicht brauchen diese Adapter nen anderen Grundadapter (brauchen sie scheinbar ja auch, aber den hatte ich offensichtlich fehlerhaft installiert :D )
                      Youtube ist aber wirklich verführerisch wenn man bei 0 anfängt xD Ich lese mich mal Hier durch und durchs restliche Forum^^ Danke nochmal
                      • D Dunadanlk
                        @dunadanlk
                        Vorallendingen strotzt der YT-Kram oft vor Fehlern und veralteten Informationen. Ganz großen Bogen um bewegte bunte Bilder machen.
