  4. Heizungssteuerung Hardware Empfehlung gesucht
    6.1k
    1.5k
heizungheizungssteuerungzigbeeconbeehardware
10 Beiträge 6 Kommentatoren 514 Aufrufe 5 Beobachtet
    danny_v1
    aktuell verwende ich zur Heizungssteuerung Eurotronic Zigbee Thermostate. Bin mit den aber leider nicht so 100% zufrieden.
    Nun suche ich eine Kombination aus wandthermostat und Stellantriebe für die Heizkörper, welche sich gut in den iobroker integrieren lassen. Bestenfalls noch eine Ansteuerung für die Gastherme die bei Bedarf auf abgesenkte Temperatur schaltet. Die Gastherme ist eine relativ alte Vissmann.
    Kann mir jemand für diese Zwecke Hardware empfehlen.
    Ich nutze einen conbee stick, wenn es über wlan oder eine andere drahtlose Verbindung läuft wäre das für mich auch ok.
    J paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • D danny_v1
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @danny_v1 sagte in Heizungssteuerung Hardware Empfehlung gesucht:
      EDIT: Gelöscht, da falsch gelesen, Sorry!
      • J JoergH
        @joergh sagte in Heizungssteuerung Hardware Empfehlung gesucht:
        aber ich kann Dir HomematicIP Falmot mit zugehörigen Stellmotoren empfehlen
        das ist doch für Fussbodenheizung
          JoergH
          Du hast völlig Recht! :man-facepalming:
          Habe nicht richtig gelesen und nur "Stellmotor" im Kopf gehabt. Beitrag gelöscht.
          • D danny_v1
            @danny_v1 sagte: Eurotronic Zigbee Thermostate. Bin mit den aber leider nicht so 100% zufrieden.
            Was löst die Unzufriedenheit aus?
              danny_v1
              Sind extreme Batteriefresser, und hab auch schon zwei Stück demontieren müssen. Die waren auf 18°C eingestellt und es waren 32°C in den Räumen als ich von Arbeit kam. Nach einem Reset lief es wieder ein paar Tage normal und dann der gleiche Fehler, Thermostat steht auf 17 oder 18°C und die Heizung wird feuerheiß, Raum war wieder um die 28°C.
                Dragon
                Soooo
                Ich habe bei mir TS0601 von Tuya an allen Heizkörpern und als Wandthermostate in zwei Räumen geflashte ME81H (Temperatur an den Heizkörpern setzen geht. Temperatur per MQTT auf dem Thermostat ändern geht nicht.) Im Wohnzimmer habe ich ein Zigbee Thermostat (BHT-002-GCLZB) welches in beide Richtungen funktioniert.
                • D Dragon
                  Soooo
                  danny_v1
                  @dragon
                  Mit Tuya hab ich bisher den Adapter noch nicht zum laufen gebracht.
                  Gibt doch bestimmt auch ein System von einem Hersteller das miteinander und mit dem iobroker kompatibel ist.
                  • D danny_v1
                    @dragon
                    Dragon
                    @danny_v1 Die Tuya Teile werden über den Zigbee Adapter eingebunden.
                    • D danny_v1
                      Ich habe bei mir die Heizung über tado laufen. Allerdings nur Thermostate an den Heizkörpern, eine eigene Therme habe ich nicht. Gibt aber von tado auch Steuergeräte für diesen Zweck.
                      Das System ist etwas teurer und läuft über deren Cloud, funktioniert hier aber ohne Zickerei.
                      82.7k
