  4. IO ERROR states.json
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P papper371
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 12.18.2
    Hallo Zusammen,
    seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem iobroker. Was genau vorher passiert kann ich nicht mehr sagen. Zunächst habe ich gesehen, dass die Verbindung zu Node.Red nicht mehr funktionierte. Es wurde beim Aufruf der Node-Red Seite immer angezeigt, dass die Verbindung abgelehnt worden ist. Beim Aufruf von Node-Red durch den Menüpunkt Node-Red im iobroker erscheint nur das Symbol der geknitterten Seite. Nach Ansicht des Logs zeigte sich folgender Fehler:
    host.HomeMaster-Server
    2021-11-07 17:59:00.362 error Cannot save /media/hdd/iobroker/iobroker-data/states.json: EIO: i/o error, open '/media/hdd/iobroker/iobroker-data/states.json'
    Die Datei lässt sich auch über den explorer nicht öffnen. Daher ist diese Datei sehr wahrscheinlich (warum auch immer) geschrottet. Was kann ich nun machen?
    @papper371 sagte in IO ERROR states.json:
    • Nur diese Datei?
    • oder die ganze HDD?
      • wie ist die angebunden?
        • USB 3?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Nur diese Datei?
          • USB 3?
      papper371
      @homoran nur diese Datei! USB 2.0
        @papper371
        dmesg -T | grep -i ext4
        anschauen
        papper371
        Ausgabe ist:
        [Sun Nov  7 19:24:10 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2E:7E:4F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sun Nov  7 19:24:11 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Nov  7 19:24:11 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Nov  7 19:24:13 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Habe jetzt laut der kleinen Werkzeugkiste die nodejs nochmal richtig gerückt. Lag alles in /usr/local/bin/.. stimmt jetzt wieder.
        Weiterhin habe ich aber den Fehler den ich schon beschrieben habe. Hier mal das Log der Node-Red instanz, welche auch den beschriebenen IO Fehler zeigt.
        node-red.0
        2021-11-07 20:46:27.648	error	7 Nov 20:46:27 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/media/hdd/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/media/hdd/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
        node-red.0
        2021-11-07 20:46:27.646	error	7 Nov 20:46:27 - [error] Failed to start server:
        node-red.0
        2021-11-07 20:46:09.423	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /media/hdd/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /media/hdd/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0
        2021-11-07 20:46:08.401	error	install: [""]
        node-red.0
        2021-11-07 20:46:08.260	info	starting. Version 2.4.0 in /media/hdd/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.18.1, js-controller: 3.2.16
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        MOD EDIT: Code in code-tagsgesetzt!
        • P papper371
          Ausgabe ist:
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          @papper371
          Les ich nicht. CodeTags verwenden.
            @papper371
            papper371
            @thomas-braun Was sind CodeTags?
            • P papper371
              @papper371
              Konsolentext markieren, </> Icon anklicken. Dann wird die Buchstabensuppe lesbar.
                @papper371
                papper371
                @thomas-braun Danke
                • P papper371
                  @papper371
                  Wo kommt das merkwürdige Installationsverzeichnis her? Iobroker liegt eigentlich in /opt/iobroker , nicht im mountpunkt für Wechselmedien.
                  ls -la /usr/bin/iob
                  Und mal
                  mount | sort | grep ^/dev
                  Den höchstwahrscheinlich mitlaufenden Desktop knipst du auch aus. Das hat auf einem Server nix verloren.
                  Schaut für mich insgesamt nach einer komplett verpfuschten Installation aus.
                  • P Offline
                    papper371
                    Wie ich den iobroker auf der HDD installiert habe (Anleitung dazu finde ich nicht mehr, ist schon was länger her) sollte ein statischer Link vom Speicherort /opt/iobroker auf den HDD Speicherort installiert werden. Wie das genau war kann ich nicht mehr nachvollziehen. Bisher hat das auch immer vernünftig funktioniert.
                    lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov  6 19:58 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
                    Wie gesagt habe ich auch nur das Problem mit dieser einen Datei. Selbst im Explorer auf dem Raspy lässt sich die Datei nicht öffnen. Sie wird als corrupt angezeigt.
                    pi@HomeMaster:~ $ mount | sort | grep ^/dev
                    /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                    /dev/sda1 on /media/hdd type fuseblk (rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
                    • P papper371
                      @papper371
                      Ist kompletter Quark. Auf der Festplatte ist NTFS als Dateisystem, da installiert man nix unixoides drauf.
                        @papper371
                        papper371
                        @thomas-braun was kann ich den machen um meinen iobroker noch zu retten. Hatte dies ja nach Anleitung gemacht und hat bisher super funktioniert.
                        • Thomas BraunT Online
                          @papper371
                          Es sind halt auch leider ziemlich viele Schwachsinns-Anleitungen zu finden.
                            @papper371
                            papper371
                            Ich denke, dass ich den iobroker komplett neu aufsetze. Welche Anleitung sollte man den benutzen um diesen auf die hdd zu bringen?
                            • P papper371
                              @papper371
                              Ich hab sowas nicht im Einsatz. Aber gemeinhin wird die SSD mit ext4 formatiert und dann via fstab und blkid auf / eingehängt. Dann kann man da ganz normal ohne irgendwelche Links auf NTFS-Filesysteme den ioBroker installieren.
                              Ich glaube neuere Raspberry Pi können auch direkt von USB booten.
                              Such dir eine Anleitung die entweder so oder so vorgeht.
                              Und nimm ein Raspberry OS Lite (ohne Desktop-Oberfläche).
