  4. Xiaomi Trouver Vacuum Cleaner visualisieren
    2.3k
    4.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mathopa1973
    Hast du das Win Tool ausprobiert ?
    https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
    Wichtig ist der Server , bei dem die Geräte angemeldet sind.
    Einfach einstellen und einloggen.
    MaThoPa1973
    schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
    @haselchen Nein, den hate ich noch nicht aber dann gleich ausprobiert.... leider ohne Erfolg. Es kommt die Fehlermeldung:"Login Step 2 failed"... egal ob ich zwei-Schritt-Autentifizierung aktiv habe oder nicht. Auch ist egal welchen Server ich auswähle.
    • M MaThoPa1973
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mathopa1973
      Änder mal in der Mihome App dein Passwort .
      Dann nochmal mit dem Windows Tool.
      Wenn du deine Eingabe im Tool machst , musst du es beenden und wieder starten bevor du deine Daten eingibst .
      Und wichtig dein Server eingeben bei dem du in der Mihome App deine Geräte angemeldet hast.
      Eigentlich ganz einfach . Den Login Fehler hatte ich auch . Bis ich mal probiert hatte das Programm zu beenden und wieder neu zu starten. Dann ging es.
      Eventuell auch aus der App abmelden wenn du das Tool benutzt .
        @mathopa1973
        MaThoPa1973
        Irgendwie werde ich aus dem Satz nicht schlau....
        ...kick mich mal Bitte von der Leitung, auf der ich vermutlich stehe.
        • M MaThoPa1973
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mathopa1973
          Damit meinte ich , wenn du was eingegeben hast und Login failed kommt und du dann in der Mihome App das Passwort änderst dann musste das Tool erstmal beenden und dann wieder neu starten für die Eingabe sonst kommt immer Login failed.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @mathopa1973
            MaThoPa1973
            @haselchen ok, so wird ein Schuh draus. Ich werde es morgen probieren und gebe dann Bescheid.
              @mathopa1973
              MaThoPa1973
              @haselchen es hat leider nicht funktioniert. Sonst noch wer irgendwelche Ideen?
              • M MaThoPa1973
                JoergH
                @mathopa1973 sagte in Xiaomi Trouver Vacuum Cleaner visualisieren:
                Hast Du in den Ländereinstellungen Deutschland gewählt?
                • J JoergH
                  MaThoPa1973
                  @joergh ja, ich hab auch zusätzlich alle Server ausprobiert.
                  • M MaThoPa1973
                    JoergH
                    Es geht nur so wie @haselchen es beschrieben hat. Wenn es nicht klappt musst Du neu probieren. Am besten alles von Anfang an in der richtigen Reihenfolge. Mehr fällt mir dazu nicht ein, sorry.
                    • J JoergH
                      MaThoPa1973
                      @joergh @haselchen
                      Danke vielmals für Eure Unterstützung... auch wenn ich auf diese Art und Weise leider nicht zum Token gekommen bin.
                      "Richtig ´- "Auf diese Art und Weise" suggeriert, dass ich auch "andere Art und Weise" an den Token gekommen bin....
                      Ich habe mir über das Internet die Mi Home App Version 4.5.49 beschafft und auf einem ausrangierten Handy installiert. Dort angemeldet konnte ich nun die lokal erzeugte Text-Datei auslesen - in dieser steht der Token und auch die IP-Adresse drin.
                      Die Werte dann im Adapter manuell gesetzt und die Verbindung hergestellt... aber es gibt dennoch einen Wehrmutstropfen... es funktioniert trotzdem nicht. Das liegt aber daran, dass der Adapter das Modell (P2036) nicht unterstützt... zum Heulen
                      • M MaThoPa1973
                        @joergh @haselchen
                        JoergH
                        @mathopa1973 Viel konnte ich Dir leider ja nicht helfen. Freut mich, dass es dann über Umwege doch noch halbwegs geklappt hat. Dass der Adapter das Gerät (noch) nicht unterstützt ist ja kein Beinbruch. Da würde ich einfach mal den Autor (über Github) anschreiben und ihn bitten das Gerät aufzunehmen.
                        • J JoergH
                          MaThoPa1973
                          @joergh Danke für den Tip, ich werde Apollon77 mal anschreiben
                          • M MaThoPa1973
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mathopa1973
                            Entwickler für den MiVacuum Adapter wäre
                            @Meistertr
                              @mathopa1973
                              @Meistertr
                              MaThoPa1973
                              @haselchen Danke für den Tipp.
                              • M MaThoPa1973
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mathopa1973
                                Wenn du Token und IP manuell eingibst im Adapter, werden keine Ordner angelegt?
                                Was sagt das Log?
