  4. [gelöst]Verständnisfrage state "Button"
    2.0k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    ich habe eine Verständnisfrage zu den states "button". Dabei handelt es sich ja um Taster, die werden in der objektliste als Rezeptionsklingel dargestellt.
    Das gerät überwacht diesen taster ja nur auf positive flanke.
    Ist es normal, das der tatsächliche zustand in der Objektliste nicht dargestellt wird oder sit was bei mir defekt?
    Wenn ich einen drücke springt und bleibt der auf true.
    Ich war da nämlich beim mi vacuum auf dem Holzweg, mit normalen bool widgets zeigen die natürlich dann immer true an.
    LG
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      LG
      Nils
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @jmeister79 Das hängt doch von Deinem Adapter oder sonst was ab, was für ein Wert reingeschrieben wird. Wenn es nur um den Datenpunkt geht - dann ist nur true schon OK, wenn der nicht anderweitig zurückgesetzt wird. Im Prinzip hat ein Taster quasi keinen Zustand sondern triggert nur. Sprich wenn Du auf ein Button drückst wird getriggert - der Wert ist eigentlich egal. Deshalb ist ein Taster auch immer ungeeignet einen Zustand anzuzeigen. Selbst wenn der nach dem Drücken wieder auf false springen würde, wäre das Gerät ja immer noch an. Ein Taster ist bewusst kein Schalter mit definiertem Zustand.
      jmeister79J docevalD 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @mickym danke dir. Hat mir geholfen!
        • mickymM mickym
          docevalD Offline
          docevalD Offline
          doceval
          @mickym ...und wie bekommt man den zustand des ausgangs angezeigt? hab immer das problem das ich draufdrücke und der butten geht dann wieder aus weil der ja auch garnicht weiß wie der zustand vom ausgang ist...
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • docevalD doceval
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @doceval so wie ich das verstehe sind sie immer false.
            Ich war halt nur verwirrt weil sie in der Expertenansicht auf true bleiben. Bzw wenn man so ne Honk wie ich ist uns boolaxhe Buttons drauf legt der doofe Button bool true bleibt.
            docevalD 1 Antwort Letzte Antwort
              docevalD Offline
              docevalD Offline
              doceval
              @jmeister79 aber wenn ich eine lampe mit nem taster ansteuer dann kann ich nirgendwo eintragen das der den zustand des ausgangs annehmen soll. oder übersehe ich da was?
              • docevalD doceval
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @doceval @jmeister79
                Richtig ein Taster wird nie was über den Zustand eines Gerätes aussagen, sondern dient rein der Steuerung - deswegen sieht man ja im Normalmodus (nicht im Expertenmodus) eine Rezeptionsklingel (Taster) und keinen boolean. ;) Man muss sich also mit einem anderen Datenpunkt behelfen.
                HomoranH docevalD 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte in Verständnisfrage state "Button":
                  @doceval
                  üblicherweise geht das auch mit "auf Aktualisierung" des states
                    @doceval
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @homoran sagte in Verständnisfrage state "Button":
                    @doceval
                    Nein das bringt nichts. Natürlich wird dann getriggert - das sagte ich ja bereits unten -
                    sagt aber nichts über den Zustand des Gerätes aus. Es sagt nur aus, dass der Taster betätigt wurde - aber nicht ob zum Ein- oder zum Ausschalten.
                    • mickymM mickym
                      @doceval
                      Das ist richtig.
                      ich kenne diese Buttons nur bei Tastern
                      das habe ich übersehen :-(
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        ein Taster im Flur sagt auch nicht über den Zustand des geschalteten Gerätes aus.
                        In der Regel bekommt man ja durch andere Aktionen Rückmeldung
                        • mickymM mickym
                          docevalD Offline
                          docevalD Offline
                          doceval
                          @mickym wie bekomme ich es denn hin das er mir den aktuellen Status in der vis anzeigt?
                          mir ist schon klar das er bei einem Taster immer nur den Zustand auf "true" hat wenn ich diesen drücke, ist ja auch soweit OK. Aber ich möchte ja sehen ob ich meine Lampe eingeschaltet/ausgeschaltet habe. Also die Frage ist eigentlich wo ich das "item" von meinem Ausgang angeben kann damit das richtig angezeigt wird...
                          HomoranH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • docevalD doceval
                            @doceval dann ist der Taster "eigentlich" dafür nicht geeignet. du brauchst einen Aktor, der on/off anzeigt.
                            wenn du irgendwas hast, bei dem du diese Information über den Zustand des geschalteten Geräts besitzt, kannst duesen versuchen über die Signalbilder einzubinden
                              docevalD Offline
                              docevalD Offline
                              doceval
                              @homoran ich kann den aktuellen Zustand natürlich über meine Ausgänge abfragen (Siemens LOGO8).
                              ...vielleicht ist das noch eine Idee, über die Signalbilder...ich versuche das mal...
                              • docevalD doceval
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @doceval genau du musst den Taster völlig getrennt von dem Gerät betrachten dass du damit schaltest. Wenn dein Gerät keine Anzeige besetzt über seinen Zustand dann kannst du ihr nichts machen. Nimm als Beispiel z.b. diese alten funkstecker von früher. Ich habe eine Schaltung mit der ich diese Schalter auslöse aber ich habe keinerlei Informationen darüber ob das Gerät was ich habe auch wirklich eingeschaltet hat. Wenn du z.b. einen Taster hast der ständig zwischen an und aus wechselt, dann kannst du dir höchstens so helfen dass du einmal den Zustand definierst und dann mit einem kleinen Script immer hin und her wechselst jedesmal wenn der Schalter gedrückt wird. Allerdings das nicht verlässlich.
                                Je nachdem was du dort für ein Gerät hast hast du vielleicht den Channel Leistung anhand dem könntest du anfragen ob das Gerät gerade eingeschaltet ist oder nicht.
                                Ich kenne jetzt deine genaue Situation nicht aber vielleicht ist es schlauer hier führt sich noch ein smart Steckdose zu holen für günstiges Geld
                                  @jmeister79 sein Problem ist die SmartHome Einbindung über die Logo
                                    docevalD Offline
                                    docevalD Offline
                                    doceval
                                    also die Idee über die Signalbilder funktioniert! So kann man das machen...sieht sogar garnicht so schlecht aus👍
                                    jetzt muß ich nur noch gucken wie man eine IP Kamera anzeigen lassen kann. Hat das auch schon mal einer gemacht? (Ist eine ganz billige IP Kamera...so china schrott)
                                    • docevalD doceval
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @doceval mach doch n anderen thread auf wg der Kamera und verlinke mich darin. Hab da einige Erfahrung und helfe gerne
                                      83.1k
