  4. Homematic Dimmaktor HmIP-PDT mit RAMP_TIME dimmen
    6.3k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 908 Aufrufe 1 Beobachtet
    Der Nordmann
    schrieb am zuletzt editiert von Der Nordmann
    Ich habe den Homematic Dimmaktor HmIP-PDT.
    Ich habe ein kleine Blockly Script geschrieben, durch das eine angeschlossene Lampe in Fünfer-Schritten innerhalb von 10 Minuten von 100% auf 20% heruntergedimmt wird.
    Das gibt aber keinen sanften Dimm Übergang.
    Jetzt gibt es aber u.a. den Datenpunkt RAMP_TIME, mit dem man ggf. diesen sanften Übergang von 100% Leuchtkraft auf 20% schaft.
    Ich habe schon herumexperimentiert, aber ich verstehe die Logik dieses Datenpunktes nicht wirklich.
    Hat jemand von Euch mit Homaticaktoren die o.g. Aufgabenstellung bereits hinbekommen?
    Ich freue mich schon auf Eure Antworten!
    Ich wünsche ein schönes Wochenende!
    Jörg
    P.S.: Vielleicht helfen diese Screenshots ja noch weiter:
    • D Der Nordmann
      Jörg
      @der-nordmann sagte in Homematic Dimmaktor HmIP-PDT mit RAMP_TIME dimmen:
      das ist ganz einfach (zumindest in der Theorie)
      der Wert wird unmittelbar vor dem Dimmvorgang auf den gewünschten Wert, bei dir 600, gesetzt, dann der Zielwert im Level, bei dir 20, mit etwas Verzögerung (einige Millisekunden).
        Der Nordmann
        Hallo @homoran!
        Danke für Deinen Tipp.
        Ich komme damit aber noch leider nicht weiter 😞
        Vielleicht habe ich da aber auch einen Denkfehler gemacht!
        Folgende Startposition:
        "Probeskript" (soll ja nur einmal durchlaufen, deshalb ohne Trigger etc.):
        Dann dimmt er auch zwei Mal runter (auf 95% und ca. 85%) und nach 15 Sekunden schaltet er auf 20%
        • D Der Nordmann
          Hallo @homoran!
          Ja!
          1000 ms sind zu viel, versuch es mal um die 100
          • D Der Nordmann
            Jörg
            Dimmaktor HmIP-PDT.
            ach so ein HmIP-BDT
            Welche Channel gibt es denn da?
            ist Channel 3 nur der Anzeige-Kanal und kann gar nicht verstellt werden?
            nimm mal Kanal:4
              Dimmaktor HmIP-PDT.
              ach so ein HmIP-BDT
              nimm mal Kanal:4
              Der Nordmann
              Hallo @homoran!
              Also in der Homematic Konsole sehe ich folgendes:
              Ja, es gibt noch zwei Kanäle (4 und 5), wenn ich die ansteure (z.B. Kanal 4), funktioniert die Ramp Time auch nicht:
              • D Der Nordmann
                Hallo @homoran!
                wie denn?
                immer noch mit 1 sec Abstand?
                EDIT:
                ich sehe gerade, dass ich sogar ganz ohne Verzögerung direkt hintereinander steuere:
                • D Der Nordmann
                  Hallo @homoran!
                  danach müsstest du tatsächlich Kanal 3 nehmen
                    Der Nordmann
                    Hallo @homoran!
                    Ich habe jetzt alles noch einmal auf Kanal 3 gesetzt und alle gesetzten Daten aus Kanal 4 auf null gestellt.
                    Jetzt scheint es zu funktionieren - schaun wir mal 😊
                    Danke schon einmal für Deine Hilfe!
                    Jörg
