  4. Datenpunkt rot.... Klappe die neunte
    2.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 920 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hertob81
    Hallo zusammen!
    Eines vorweg:
    Ja, ich weiss, dass das Thema "Warum ist mein Datenpunkt rot?" oder "Was bedeuten die verschiedenen Farben der Datenpunkte?" schon ein paar Mal behandelt wurde.
    So richtig schlau bin ich aber aus den Erläuterungen nicht geworden, daher bitte ich euch für mich Dummy das Thema an meinem konkreten Beispiel zu erklären.
    Mein Blockly schreibt in meinen Datenpunkt "TocknerState" bzw. "WaMaState" entweder 0, 1 oder 2 (je nach dem ob die Steckdose an ist oder bestimmte Verbrauchswerte unter bzw überschritten werden)
    Datenpunkte habe ich angelegt, sieht dann so aus:
    Warum sind die Dinger rot? Was muss ich anders machen?
    Danke!
    mickymM HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hertob81
      Hallo zusammen!
      Eines vorweg:
      Danke!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hertob81
      rot = ACK nein /nicht bestätigter Wert
      grün = ACK ja / Bestätigter Wert
      Wenn Du einen Wert manuell eingibst kannst Du über die Checkbox angeben ob Du den Wert bestätigt oder unbestätigt setzen willst.
      Im Blockly setzt Du mit steuere eine Wert nicht bestätigt (ACK no = rot).
      Wenn Du im Blockly einen Wert mit aktualisiere schreibst, schreibst Du ihn bestätigt (ACK yes = grün).
      Wenn Du mit vis einen Wert in einem Adapter schreibst, wir dieser unbestätigt geschrieben. Der Adapter erkennt an einem unbestätigten Wert, dass er was schalten musst. Deshalb auch im Blockly steuere.
      Wenn ein unbestätigter Wert in einer Adapterinstanz landet, schaltet der Adapter auch und bestätigt anschließend den Wert, wenn er Rückmeldung vom Gerät erhalten hat, dass das Gerät den Schaltzustand hat, den man gesetzt hat. Deswegen heißt es ACK (acknowledged) bestätigt.
      In der Regel wirst Du also in Adapterdatenpunkte mit steuere unbestätigte Datenpunkte schreiben, die der Adapter nach dem Schalten bestätigt.
      Unter 0_userdata.0 gibt es kein Adapter der das bestätigt. Entweder schreibst Du mit aktualisiere den Wert gleich bestätigt oder Du steuerst damit ein anderes Skript, das nach Vollendung das ganze bestätigt.
      • H hertob81
        Hallo zusammen!
        Eines vorweg:
        Danke!
        @hertob81 sagte in Datenpunkt rot.... Klappe die neunte:
        Die Werte der states sind wahrscheinlich in roter Farbe geschrieben, weil es sich hie möglicherweise um selbst erstellte Datenpunkte handeln könnte, die keinem Adapter zugeordnet sein könnten und daher über den steuere Befehl keine Aktion eines Adapters auslösen könnten, was dazu führen könnte, dass der ack Flag, welcher die Schrift wieder auf schwarz setzen würde, nie gesetzt wird.
        • H hertob81
          Hallo zusammen!
          Eines vorweg:
          Danke!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          zusammengefasst : NICHTS
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte in Datenpunkt rot.... Klappe die neunte:
            Ääähhhmm.
            solange man die Farbe als kosmetisches Problem akzeptiert, ja!
            Wenn man es aber schwarz haben will muss man aktualisieren.
            • H Offline
              hertob81
              @Homoran
              @liv-in-sky
              @mickym
              Danke euch, jetzt ist es klarer!
              83.1k
