  4. [Frage] ESPHome LED Strip Config
    6.4k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 938 Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich befasse mich seit kurzem mit ESPHome und seh für manche Anwendungen Vorteile gegenüber EasyESP oder Tasmota.
    Jetzt komme ich leider mit einer Anwendung nicht weiter. Ich möchte WS2812 LEDs steuern.
    Farben ändern funzt, nur Effekte lassen sich nicht auswählen.
    Hier meine Programmierung:
    esphome:
     platform: ESP8266
     board: d1_mini
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
     password: "123456789"
    wifi:
     ssid: "SSID"
     password: "12345678"
     # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
     ap:
       ssid: "Og-Wohnzimmer-Weinlicht"
    captive_portal:
    web_server:
     port: 80
    light:
     - platform: fastled_clockless
       chipset: WS2812
       pin: GPIO04
       num_leds: 1
       rgb_order: GRB
       name: "FastLED WS2811 Light"
       effects:
         - flicker:
             name: Flicker Effect With Custom Values
             alpha: 95%
             intensity: 1.5%
         - pulse:
             # transition_length: 1s      # defaults to 1s
             update_interval: 2s
    Hier die Objekte:
    Ich kann in den DP "effect" reinschreiben, was ich will, es passiert genau nix.
    Was mache ich hier falsch?
    Ciao, Gerhard
    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      esphome:
       platform: ESP8266
       board: d1_mini
      # Enable logging
      logger:
      api:
      ota:
      wifi:
       ssid: "SSID"
       ap:
      captive_portal:
      web_server:
       port: 80
      light:
         chipset: WS2812
         pin: GPIO04
         num_leds: 1
         rgb_order: GRB
         effects:
           - flicker:
               alpha: 95%
               intensity: 1.5%
           - pulse:
               update_interval: 2s
      Hier die Objekte:
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      Hi Gerhard,
      ESPHome habe ich mir bisher noch nicht näher angesehen, aber spricht aus deiner Sicht etwas dagegen, auf den ESP WLED zu flashen? Das ist ziemlich ausgereift und für adressierbare LED's hervorragend geeignet. Es gibt auch einen fertigen WLED Adapter für ioBroker, über den habe ich bereits erfolgreich ähnliche LED's (SK6812) eingebunden.
      LG Percy
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • Matthias 4M Offline
        Matthias 4M Offline
        Matthias 4
        ich arbeite gerade an der selben Problematik! Effekte gehen nicht.
        Dies schein aus dem Adapter zu kommen. Ist dies noch nicht implementiert?
        Matthias
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Matthias 4M Matthias 4
          Matthias
          e-s
          @matthias-4
          Das kann durchaus sein, muss sich @Dutchman mal ansehen.
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-s
            @matthias-4
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @e-s Es gibt hierzu bereits ein Issue auf GitHub. Wenn ihr das dort Pusht dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich damit einer befasst. https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/102
            LG CrunkFX
            • L Offline
              Linedancer
              Ja, das issue hab ich inzwischen auch entdeckt. Hätt ich auch früher mal schauen können.
              Bin tatsächlich erstmal auf Wled umgestiegen, verwende aber nicht den Adapter. Ich schick die Effekte per http Request.
              Ciao, Gerhard
