  4. Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found)
    6.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Shiro82
    ich habe nun extra eine neue SD Karte genommen. Mit dem Tool: "Raspberry Pi Imager v1.6.2" habe ich nun das PI OS Lite auf die SD kopiert.
    Damit SSH gleich aktiviert und ich kann die Karte in meinen PI stecken und mit mit meinem MAC per SSH verbinden.
    ich bin nun mit dem User PI verbunden und für die Befehle nacheinander aus:
    curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    bei der Installation von IOBROKER im Step 3/4 bekomme ich einige Warnungen ein paar Error
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                     from ../src/main.cpp:3:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                     from ../src/./serialport.h:13,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(serialport, init);
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
    If you want to disable the error reporting you can use the command
    'iobroker plugin disable sentry'
    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.2.18 192.168.2.24:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Aber am schluss steht, dass iobroker installiert wurde.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @shiro82 sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
    hab ich auf die Schnelle nicht wirklich welche gefunden
      Shiro82
      schrieb am zuletzt editiert von Shiro82
      Ich als NOOB Linux auskenner habe das als Fehler interpretiert. Habt bitte Nachsicht. Ich bin doch nur ein Datacenter Windows Admin :)
      im IoBroker GUI habe ich aber auch gleich wieder Fehler:
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:26.708	error	error
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:26.694	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.125:
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.671	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.669	info	http server listening on port 8081
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.267	info	received all objects
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.709	info	requesting all objects
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.708	info	requesting all states
      admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.627	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      host.iobroker 2021-10-31 18:08:19.060	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8291
      host.iobroker 2021-10-31 18:08:16.593	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.975	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.972	info	terminating
      admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.970	info	terminating http server on port 8081
      host.iobroker 2021-10-31 18:08:15.968	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.959	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker 2021-10-31 18:08:15.937	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      host.iobroker 2021-10-31 18:06:55.563	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      backitup.0 8217	2021-10-31 18:04:39.624	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0 8217	2021-10-31 18:04:39.520	info	starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:36.575	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8217
      discovery.0 8202	2021-10-31 18:04:35.481	info	starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.888	warn	Repository cannot be read
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.872	info	State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.799	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.797	info	http server listening on port 8081
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.659	info	received all objects
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:32.605	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8202
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.478	info	requesting all objects
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.476	info	requesting all states
      admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.392	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.628	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8150
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.532	info	starting 3 instances
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.509	info	3 instances found
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.950	info	added notifications configuration of host
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.829	info	connected to Objects and States
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.481	info	ip addresses: 192.168.2.18 2003:cd:a715:c600:172d:c79:1684:c4f9 fe80::9aca:51b0:278d:30d4 192.168.2.24 2003:cd:a715:c600:4f68:a037:426a:1eaf fe80::9814:f5d6:f9fe:a2b9
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.479	info	hostname: iobroker, node: v12.22.7
      host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.478	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      • S Shiro82
        @shiro82
        Du scheinst da einen Knoten in deinem Netzwerk zu haben.
        iobroker list instances
        ioBroker-Admin mit Verschlüsselung/Zertifikaten aufgesetzt?
          @shiro82
          Shiro82
          @thomas-braun sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
          das ist eine Einfache Fritzbox wo nichts drauf konfiguriert ist. ich wüsste nicht was da nicht richtig sein soll.
          Es ist auch keine Verschlüsselung oder ein Zertifikat drauf.
          pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          • S Shiro82
            + instance is alive
            @shiro82
            iobroker als Hostname ist jetzt auch nicht optimal.
            Kommst du denn jetzt auf das Webinterface drauf?
              @shiro82
              Shiro82
              ja die UI Funktioniert. mit Fehler im LOG
              • S Shiro82
                @shiro82
                Welcher denn???
                  @shiro82
                  Welcher denn???
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Welcher denn???
                  Geheim!
                    Welcher denn???
                    Geheim!
                    Shiro82
                    @homoran @thomas-braun
                    aber das hatte ich doch oben geschrieben ihr lieben :/
                    • S Shiro82
                      @shiro82
                      Erstmal wurscht.
                      iobroker update -i
                      liefert?
                      Bitte Konsolentext in CodeTags einbetten.
                        @shiro82
                        Erstmal wurscht.
                        iobroker update -i
                        liefert?
                        Shiro82
                        iobroker update -i
                        pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: default
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                        pi@iobroker:~ $
                        • S Shiro82
                          iobroker update -i
                          update done
                          pi@iobroker:~ $
                          @shiro82
                          Kein Problem, weiter machen.
                          • S Shiro82
                            iobroker update -i
                            update done
                            pi@iobroker:~ $
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Thomas-Braun
                            ist das nicht für eine nagelneue Installation etwas seltsam?
                            ich mach das jetzt noch einmal.
                            Müsste es nicht stable oder stable(default) heißen?
                            irgendwas läuft hier schief
                              @Thomas-Braun
                              Shiro82
                              finde ich auch Komisch.
                              ich habe nun NOCH EINMAL das PI OS Lite image auf die karte kopiert und dann nur den einen Befehl
                              ausgeführt.
                              und trotzdem bekomme ich im IoBroker GUI Fehler über den Host:
                              admin.0 2021-10-31 20:35:22.398 warn Cannot parse "undefined"
                              admin.0 2021-10-31 20:35:22.355 error error
                              admin.0 2021-10-31 20:35:22.346 warn Cannot parse "undefined"
                              • S Shiro82
                                ausgeführt.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                welches?
                                32 oder 64 bit?
                                  welches?
                                  32 oder 64 bit?
                                  Gibt nur ein 32bit Image. Alles andere ist noch im Beta.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    eben drum!
                                      eben drum!
                                      Mir sagt die
                                      error error
                                      Meldung irgendwas. Hab's aber vergessen was das war. Hat mich nicht betroffen. Hatte glaube ich mit dem verwendeten Browser zu tun.
                                        Mir sagt die
                                        error error
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @thomas-braun sagt mir gar nichts, hab nur [object][object] mitbekommen
                                          Mir sagt die
                                          error error
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/48699/admin-error-im-log?_=1635710115544
