  4. [gelöst]riesen Probleme Install IOBroker
    6.3k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Berlon
    ich mach den Broker nach deiner Seite mal neu.
    @Jan1
    wenn das Image doch auf der offiziellen Seite angegeben ist?
    Sollte doch für völlige Laien doch einfach gemacht werden.
    @all
    melde mich gleich wieder
    Jan1
    @berlon
    Das ist genau der Streitpunkt.
    Gedacht für völlige Laien und genau die haben damit meist dann eben die Probleme. Das ist meine Meinung dazu und hier wird die gerade klassisch bestätigt.
    Also nix gegen Dich und das was Du dazu schreibst ist richtig, nur eben auch ein Beispiel dafür, dass dem nicht so ist.
    • B Berlon
      @Jan1
      @all
      @berlon sagte in riesen Probleme Install IOBroker:
      aber bitte richtig lesen.
      Die Seite enthält noch viele Eventualitäten, die bei einer kompletten Neuinstallation nicht nötig sind.
      du musst nur das RaspberryOS liet installieren, über sudo raspi-config Zeitzone und Sprache (de-de-UTF8) richtig einstellen, anschließend mit sudo apt update && sudo apt upgrade das System auf den neuesten Stand bringen und dann mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - node (v12) und iobroker in einem Rutsch installieren
      • J Jan1
        @berlon
        @jan1 sagte in riesen Probleme Install IOBroker:
        Haue du gleich bekommst!
        Die Images funktionieren üblicherweise out Of The Box!
        nur mit der jetzigen Installationsroutine sind sie selbst in meinen Augen nicht mehr notwendig.
        Wenn es tatsächlich bei @Berlon (und bisher nur bei ihm) damit zu Problemen kommt ist was anderes faul.
          Jan1
          Da hatten wir schon mal eine kleine unterschiedliche Meinung dazu. Du hast schon recht und wir brauchen auch nicht weiter zu diskutieren, da ich da recht stur bin ;)
          • B Berlon
            Hallo Leute,
            in einem anderen Thread hat man mir schon mal versucht zu helfen.
            Leider ohne Erfolg.
            Habe den Broker nun mehrfach (erfolglos?) neu aufgesetzt. Dabei ist es egal welche Variante ich verwende (Raspian Buster und händisch IOBroker nach Anleitung von iobroker.net oder das fertige Image)
            Auf dem Raspi 4b 4GB, 500GB Samsung T5 SSD lief bereits vor einem Jahr eine Installation, die dann auf die Synology umgezogen ist. Diese soll nun wieder zurück.
            Was mache ich falsch??
            Das Ergebniss ist in den folgenden Bilder dokumentiert:
            Den Assistenten gestartet und weiter.
            Benötigte Adapter ausgewählt.
            Adapter sind installiert, Abschließen gedrückt.
            daraus ergibt sich dann das folgende Bild.
            Protokollbereich...
            Mal den Historyadapter im Schraubenschlüssel aufgemacht.
            Der Webadapter........
            Der Infoadapter
            Mal die ganzen Adapter gestartet..
            Ansicht des Webadapter
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @berlon ein Frage. Läuft das immer noch auf der Synology? Wenn ja, fehlerfrei?
            Dann würde ich folgendes machen: alles mit Backitup aus ioBroker sichern, dann und diese Sicherung nehmen und sie auf dem Raspi einspielen. Vorher aber alle Adapter etc. aktualisieren.
            Die Sicherung kannst du ja auf einen Stick sichern etc. oder auf NAS.
            Aber ich würde eine saubere Installation von ioBroker auf dem Raspi machen.
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Berlon
              schrieb am zuletzt editiert von Berlon
              @fa-bio
              ja, läuft auf der Syno fehlerfrei. Da ist aber noch der 4er Admin drauf.
              Da will ich nix durcheinander werfen mit dem Backup einspielen.
              Die "händische" Installation ist mal soweit durch.
              Bin nun am konfigurieren.
              Die Daten nehme ich mir aus der laufenden Syno-Installation.
              Kämpfe gerade mit dem Homaticadapter. Der will noch nicht so, obwohl ich ihm die gleichen Einstellungen (z.B. Ports) wie aus der Syno gebe. Muss mich da wohl nochmal einlesen.
              Thomas BraunT J FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Berlon
                @fa-bio
                Dann darf die Installation auf der Synology nicht parallel laufen.
                • B Berlon
                  @fa-bio
                  Jan1
                  @berlon
                  Stopp mal, wenn auf der Syno alles läuft dann machst da ein Backup mit dem Adapter und restorst das auf dem Pi, fertig.
                  So ist das vorgesehen und alles andere ist erst mal Quark.
                  • J Jan1
                    @berlon
                    Berlon
                    @jan1
                    ok, werd ich dann mal machen.
                    Stellt sich mir die Frage wie dieses Backup auf den RasPi bekomme.
                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Berlon
                      @jan1
                      @berlon
                      Mit dem Backitup-Adapter hast du doch gleich mehrere Möglichkeiten ein Backup irgendwo Zwischenzulagern.
                      • B Berlon
                        @jan1
                        Jan1
                        @berlon
                        Na mit dem Backitup Adapter, oder manuell.
                        Der Adapter wurde genau dafür gemacht um einfach und schnell um ziehen zu können und immer ein aktuelles Backup zu haben.
                        Warum denken Anfänger immer es wäre alles so kompliziert und machen es dann erst durch wirres Handeln selber kompliziert :)
                        IOBroker in 5 Schritten umziehen:
                        • neue HW mit OS versehen
                        • IOBroker installieren
                        • Backitup Adapter installieren
                        • Backup am besten in den Backups Ordner auf neuer HW verschieben
                        • restor des Backup über den Adapter, fertig
                        Das hört sich nicht nur einfach, es ist es auch ;)
                          @thomas-braun sagte in riesen Probleme Install IOBroker:
                          kommt ggf. darauf an, welchen
                          er meint.
                          Ich habe mit rpc und rega mindestens 5 Installationen parallel laufen
                          und was war diesmal anders?
                          mit welchem Skript hattest du gearbeitet?
                          Wurde vom Skript aber so installiert!!!
                          • J Jan1
                            @berlon
                            du kannst ja auch vernünftig! 😂
                            • B Berlon
                              @fa-bio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @berlon du wirst es nicht mögen aber halte alle Adapter und Versionen immer aktuell nur so bist du sicher das in Zukunft sowas nicht mehr passiert. Wenn du umgezogen bist und es läuft auf dem Raspi, dann teste auf dem NAS was passiert wenn alle Adapter aktuell sind.😉
                              Iobroker:
                                Jan1
                                Immer, nur verstehen manche mein vernünftig einfach nicht ;)
                                • J Jan1
                                  Berlon
                                  @jan1
                                  so, der Broker ist umgezogen.
                                  Warum kompliziert wenns auch einfach geht ;-)
                                  Mir war etwas unklar wie ich das Backupfile auf den Raspberri bekomme. Das WWW hat mir dann den Filezilla angeboten was auch super geklappt hat
                                  Muss nun nur noch den Kleinbettel machen wie z.B. BackItUp irgendwie dazu bringen die Backups auf die Syno zu legen.
                                  Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung??
                                  • B Berlon
                                    @jan1
                                    Also nochmal:
                                    @homoran sagte in riesen Probleme Install IOBroker:
                                    Wäre - hätte - WENN...
                                    du das mit der letzten Installation schon gemacht hättest, hättest du es jetzt da auch direkt wieder über backitup herunterladen können
                                    Tausende alleine Hier im Forum. Dazu die offizielle sehr ausführliche zum/im Adapter (Fragezeichen anklicken)
