  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • C Cino
    @ralfth ich hab damit ein Verständnisproblem. Das ist doch nur eine Aufzeichnung für die Datenbank. Der Skript selber nimmt doch den DP selber direkt.
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    #93
    @cino Da bin ich nicht so der Spezialist. Ich hatte mich da an eine Anleitung (weiter oben) gehalten und bei mir hat es funktioniert. Natürlich kann man auch eine Entprellung im Skript durchführen.
    Mein Script für die Erfassung des Zählerstandes sieht folgendermaßen aus:
    Gelegentliche Abweichungen überwache ich durch regelmäßige Kontrolle und Korrektur.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    • RalfThR RalfTh
      DeeJayDave
      #94
      @ralfth Wie sehen denn deine gelegentlichen Abweichungen aus? Bei mir sind es nach kurzer Zeit (wenn ich den richtigen Wert in iobroker eintippe) so ca. 2,5 - 3m³
      w00dst0ckW RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DeeJayDave
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        #95
        @deejaydave könnte auch an einem schlecht platziertem Reed-Kontakt liegen. Hast du die Möglichkeit vor dem Zähler zu sitzen und parallel zu gucken was im iobroker ankommt?
        • w00dst0ckW w00dst0ck
          DeeJayDave
          #96
          @w00dst0ck Ich habe mir ja extra den "Metrix Impulsnehmer NI-3" dafür gekauft, der einen Reedkontakt hat und das Signal (grün/orange) an den Aqara sendet (angelötet).
          Muss mich tatsächlich mal davor setzen und beobachten was passiert.....
          • D DeeJayDave
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #97
            @deejaydave bei mir sind es mal 0,2 m³ in 2 Wochen. Das passiert interessanterweise in den Sommermonaten vermehrt, als zur Heizperiode. Erklärung habe ich dafür keine.
            • C Offline
              Cino
              schrieb am zuletzt editiert von Cino
              #98
              uii. Bei mir sind es in 24 Stunden 5 Kubik. Ich hatte gestern geguckt und gerade nochmal.
              Ich setze heute abend mal einen syslog server auf und in dem skript debugging. Irgendwo geht mir ja was verloren.
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Cino
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                #99
                @cino Das hat vermutlich nichts mehr mit entprellen zu tun. Entweder ist dein Kontakt nicht einwandfrei am Gaszähler montiert, oder der Kontakt selbst ist zu unempfindlich. Der Magnet auf dem Rad des Gaszählers ist schließlich kein Schwergewicht.
                Probiere deine Schaltung mal auf dem Tisch in einer Trockenübung. Nähere dich dem Kontakt mit einem kleinen Magnet und ermittle mal, ab wann dein Kontakt reagiert und so weiter.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • RalfThR RalfTh
                  Cino
                  #100
                  @ralfth Der Abnehmer ist ein originaler vom Hersteller. Nichts selbst gebasteltes.
                  IOB@RPI4
                  J RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Cino
                    JoergH
                    #101
                    @cino
                    Zum Thema Entprellen: Könnte man das nicht über den Zeitstempel zuverlässig realisieren...? Ich würde es zumindest so versuchen...
                    • C Cino
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                      #102
                      @cino Das sollte die nicht davon abhalten diesen Abnehmer einmal zu testen. Am besten nimmst du dazu verschieden starke Magnete und näherst dich dem Kontakt bis er schaltet. Das kannst du mit einem Messgerät prüfen, oder mit der ganzen Schaltung im ioBroker. Wenn du mit Influxdb oder History aufzeichnest siehst du auch gleich, ob die Schaltung/Meldung erfolgt oder nicht, ob es zu mehrfach "true" oder "false" kommt. Das sollte sowieso für den Datenpunkt des Aqara-Sensors aktiviert sein, wenn man solche Probleme hat. Ich glaube der heißt deconz.0.Sensors."X".open. Bei mir sieht das so aus:
                        DeeJayDave
                        #103
                        Jetzt habe ich aber auch ein Verständnisproblem:
                        Ich habe einen Sensor (Aqara), der bei "is open" true oder false liefert. Diese Änderung bzw. der Wert false triggert mein Skript, bei dem der Wert in einen Datenpunkt geschrieben wird. Soweit alles gut.
                        Wenn ich diesen Datenpunkt dann per history oder influxdb logge, ist doch an dieser Stelle die Einstellung der Entprellzeit falsch?! Der Datenpunkt wird ja per Skript geschrieben... das Loggen ist doch dann nachgelagert.
                        C RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DeeJayDave
                          Cino
                          #104
                          @deejaydave mit der Entprellzeit im Historyadapter verfälscht du doch nur alles. Was in der History steht muss ja nicht das sein was der Skript verarbeitet. Im Skript sind die 500 ms Entprellzeit vom Historyadapter doch uninteressant.
                          Zudem ich mittlerweile der Meinung bin, das prellenede Schalter nur ein Problem sind wenn dahinter Zähler hängen. Die easyesp firmware hat ja counter devices, da müsste es dann auffallen wenn der Schalter prellt.
                          Ich habe das Teil nur als Schalter definiert und schicke den Wert über MQTT.
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            @jmeister79 said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                            Moin, ich hab mal ne Frage ich hab n Gaszähler von Pipersberg G4 RF1x und möchte den mittels Reed auslesen.
                            Ich habe mir bereits einen Node MCU mit einem Reed Schalter ausgerüstet und versuche nun ein Signal zu bekommen.
                            Leider hat der so n doofen Aufsatz drauf, der ist glaube ich für Cyble Sensoren.
                            Was kann man da machen?
                            LG
                            Nils
                            Diesen Sensor hier kaufen und glücklich sein.
                            https://mysmartshop.de/products/itron-cyble-sensor-v2-k1
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #105
                            @cino
                            Yo hab ich gemacht. kann ich den genau wie den reed kontakt an den nodemcu anschließen?
                            • jmeister79J jmeister79
                              @cino
                              Cino
                              #106
                              @jmeister79 ja kannst du, gpio mit pullup auswählen und dann gegen Masse schalten. Noch einen debounce von 100 ms auswählen. Das alles als switch und per mqtt senden.
                              IOB@RPI4
                              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Cino
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #107
                                @cino also eine Seite an n gpio und die andere an g? Hans gerade Mal mit dem normalen counter probiert bevor du geantwortet hattest.
                                  Cino
                                  #108
                                  @jmeister79 Der Counter gibt eine Zahl ab. Dieser Skript hier rechnet mit true/false.
                                  IOB@RPI4
                                  • D DeeJayDave
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #109
                                    @deejaydave Mal was zur Klärung der Fragen.
                                    Meine Konfiguration ist folgende:
                                    • ioBroker auf Raspberry
                                    • ConbeeII-Stick für Zigbee-Geräte
                                    • Aquara Fensterkontakt
                                    Wenn ich den Sensor in der App anmelde (in meinem Fall deconz) dann wird in der Instanz deconz_0 ein Objekt mit den folgenden Datenpunkten angelegt:
                                    Wenn sich jetzt der Zustand des Sensors ändert wird dies im Datenpunkt .....open registriert, angezeigt und erfasst. So weit ich das verstanden habe, kann sehr wohl mit dem Entprellen festgelegt werden, ob das Signal mehrfach erscheint, da für die angegebene Zeit Zustandsänderungen ignoriert werden.
                                    Das Skript liest diesen Datenpunkt, berechnet und schreibt die Informationen in weitere, selbst angelegte Datenpunkte ab. Ich habe meine Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
                                    Ob und wie häufig jetzt das Skript angestoßen wird hängt davon ab, ob der Datenpunkt ....open sich ändert und im weiteren Verlauf entprellt wurde. Das Entprellen ist ggf. eine Probierarbeit.
                                    Letztlich ist es egal, ob das Skript dabei auf den Zustand "true" oder "false" reagiert und rechnet.
                                    Hat das geholfen?
                                    • RalfThR RalfTh
                                      Hat das geholfen?
                                      DeeJayDave
                                      #110
                                      @ralfth Danke für die Erklärung. Meine Kombi ist recht ähnlich, außer dass ich den Zigbee-Adapter (CC2538) nutze. Trotzdessen, dass ich im Skript einen Entpreller von 5 Sekunden eingebaut habe, werden minimal falsche Werte nach einer gewissen Zeit angezeigt. Dem muss ich noch näher nachgehen.
                                      • D DeeJayDave
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #111
                                        @deejaydave Falls du Erkenntnisse zu dem Fehler gewinnst bin ich dankbarer Abnehmer.
                                        Meine Vermutung ist die, wenn der Zählerstand nahe der Position mit dem Magnet stehen bleibt, dann kommt es ggf. zu falschen Zählungen. Bei mir ist die Abweichung in den Sommermonaten etwas höher als zu Heizperiode, was diese Theorie stützt.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          DeeJayDave
                                          #112
                                          @ralfth Sobald ich was rausgefunden habe, mache ich selbstverständlich Meldung :)
