  4. [gelöst] Sonnen Adapter bleibt stehen
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 754 Aufrufe 2 Beobachtet
    Toni0570
    schrieb am zuletzt editiert von Toni0570
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4
    Arbeitsspeicher: 2 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 14.17.0
    NPM-Version: 6.14.13
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    Hallo Zusammen,
    seit einigen Wochen bleibt mir der Sonnen Adapter ohne Fehlermeldung stehen. Er aktualisiert keine Datenpunkte mehr.
    Verbunden mit Host, Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst steht auf grün.
    Er fällt zu unterschiedlichen Zeiten aus. Er läuft tagelang ohne Probleme bis er ohne Vorwarnung stehen bleibt.
    Ein Neustart des Adapters behebt das Problem. Ich hab ihn auch mit Debug laufen lassen. Bleibt er stehen, wird auch nichts mehr ins Log geschrieben. Der letzte Logeintrag unterscheidet sich auch nicht mit dem davor.
    Kennt evtl. jemand eine Lösung für das Problem?
    Anton
    • T Toni0570
      Node-Version:
      Image genutzt: Nein
      Hallo Zusammen,
      Anton
      @toni0570 sagte in Sonnen Adapter bleibt stehen:
      Kann man wenigstens mal den Start des Adapters sehen?
        Toni0570
        Meinst du das:
        • T Toni0570
          Meinst du das:
          @toni0570 Jein.
          Konsolenoutput wird bevorzugt.
          iobroker logs --watch
          Und dann den Adapter starten.
          Dein System könntest du aber schon mal durchpatchen. nodeJS 14.18.1 ist aktuell.
            @toni0570 Jein.
            Toni0570
            So, hier von der Konsole, hatte ich so noch nicht gemacht:
            2021-10-26 21:01:05.223  - info: sonnen.0 (25388) terminating
            2021-10-26 21:01:05.224  - info: sonnen.0 (25388) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
            2021-10-26 21:01:05.054  - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapt        er.sonnen.0 (force=false, process=true)
            2021-10-26 21:01:05.138  - info: sonnen.0 (25388) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
            2021-10-26 21:01:05.144  - info: sonnen.0 (25388) [END] Stopping sonnen adapter.        ..
            2021-10-26 21:01:05.175  - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapt        er.sonnen.0 send kill signal
            2021-10-26 21:01:05.886  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.s        onnen.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-10-26 21:01:08.255  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.s        onnen.0 started with pid 25998
            2021-10-26 21:01:10.486  - info: sonnen.0 (25998) starting. Version 1.9.8 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.18
            2021-10-26 21:01:10.522  - info: sonnen.0 (25998) [START] Starting sonnen adapte        r
            Ja, du hast recht, die nodejs könnte ich mal wieder aktualisieren.
            • T Toni0570
              @toni0570 Dann mach es. Ist ja eine Sache von ner Minute.
                Toni0570
                Danke für den Tipp. Seit zwei Wochen läuft der Adapter jetzt ohne Probleme.
