  4. gelöst: HTML Widget aus Dropdownfeld füllen
    2.3k
    4.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 396 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rosi8818
    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
    kann mir jemand helfen, ich versuche in einem "html widget" die Quelle aus einer Dropdown/Listfeld zu füllen.
    Wer kann mir einen kleinen Schupps geben, ich weiß absolut nicht wo und wie ich ansetzen muss. 😕
    bspw. soll dann im Auswahlfeld "Test1;Test2;Test3" (Test1= URL 1 usw) stehen und je nachdem was ich auswähle soll dann in dem Widget etwas anderes angezeigt werden (bspw. ein Kamerabild).
    • R Rosi8818
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @rosi8818
      Variante 1
      du nimmst das widget "jqui select valuelist" aus dem jqui-adapter
      trägst unter werte die richtigen quellen ein und unter texte das was du angezeigt haben möchtest. es müssen in beiden feldern die gleiche anzahl an werten drin stehen mit strichpunkt getrennt.
      Du legst einen neuen Datenpunkt an und trägst diesen unter id in select valuelist ein
      per binding könntest du dann das feld quelle im html widget auf diesen datenpunk setzen. dazu notierst du den namen des datenpunkts in geschweiften klammern
      {javascript.0.meindatenpunkt}
      die andere alternative falls Variante 1 nicht funktioniert:
      Variante 2:
      wie oben legst du das widget select_valuelist an und verknüpfst mit dem datenpunkt.
      Als Werte kannst du dann aber beliebige begriffe eingeben
      du legst mehrere html widgets an und belegst im feld quelle immer die richtige quelle.
      im jeweiligen abschnit "sichtbarkeit" des html widgets gibst du wieder den angelegten datenpunkt an und definierst als bedingung den text, welchen du in der select valuelist für die einzelnen sichten definierst hast
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @rosi8818
        Variante 1
        Variante 2:
        Rosi8818
        @oliverio , wow vielen Dank damit werde ich es heute Abend versuchen, mir fehlte absolut das "wie".
        Allein mit dem sichtbar wäre ich nicht drauf gekommen.
          @rosi8818
          Variante 1
          Variante 2:
          Rosi8818
          @oliverio habe es ausprobiert, Variante 2 funktioniert ist aber sehr aufwändig zu pflegen. Ich muss mal schauen wie ich Variante 1 hinbekomme, das will einfach noch nicht ist aber zu mindestens ein Weg. Der Datenpunkt wird richtig angelegt aber nicht im Widget eingelesen...
          nochmal Danke
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rosi8818
            nochmal Danke
            Rosi8818
            ich hab es ...
            • ein "Image" Widget in VIS ablegen
            • Datenpunkt als Quelle eingetragen, in dieser Form -> {0_userdata.0.vis.aktuelleKamera}
            • jqui "Select ValueList" Widget in VIS abgelegt
              -- unter Werte die fertigen URLs eingetragen -> URL1;URL2;URL3
              -- unter Text die entsprechenden anzuzeigenden Beschriftungen eingetragen -> Kamera 1; Kamera 2; Kamera 3
            jetzt kann ich meine Kameras umschalten und es werden nicht immer gleich alle Bilder beim Start der Oberfläche geladen sondern erst zur Auswahl.
