<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[gelöst: HTML Widget aus Dropdownfeld füllen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
kann mir jemand helfen, ich versuche in einem "html widget" die Quelle aus einer Dropdown/Listfeld zu füllen.<br />
Wer kann mir einen kleinen Schupps geben, ich weiß absolut nicht wo und wie ich ansetzen muss. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confused:" alt="😕" /></p>
<p dir="auto">bspw. soll dann im Auswahlfeld "Test1;Test2;Test3" (Test1= URL 1 usw) stehen und je nachdem was ich auswähle soll dann in dem Widget etwas anderes angezeigt werden (bspw. ein Kamerabild).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/48791/gelöst-html-widget-aus-dropdownfeld-füllen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 19:14:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/48791.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 25 Oct 2021 15:40:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: HTML Widget aus Dropdownfeld füllen on Tue, 26 Oct 2021 09:09:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich hab es ...</p>
<ul>
<li>ein "Image" Widget in VIS ablegen</li>
<li>Datenpunkt als Quelle eingetragen, in dieser Form -&gt; {0_userdata.0.vis.aktuelleKamera}</li>
<li>jqui "Select ValueList" Widget in VIS abgelegt<br />
-- unter Werte die fertigen URLs eingetragen -&gt; URL1;URL2;URL3<br />
-- unter Text die entsprechenden anzuzeigenden Beschriftungen eingetragen -&gt; Kamera 1; Kamera 2; Kamera 3</li>
</ul>
<p dir="auto">jetzt kann ich meine Kameras umschalten und es werden nicht immer gleich alle Bilder beim Start der Oberfläche geladen sondern erst zur Auswahl.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/693978</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/693978</guid><dc:creator><![CDATA[Rosi8818]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Oct 2021 09:09:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: HTML Widget aus Dropdownfeld füllen on Tue, 26 Oct 2021 08:27:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> habe es ausprobiert, Variante 2 funktioniert ist aber sehr aufwändig zu pflegen. Ich muss mal schauen wie ich Variante 1 hinbekomme, das will einfach noch nicht ist aber zu mindestens ein Weg. Der Datenpunkt wird richtig angelegt aber nicht im Widget eingelesen...<br />
nochmal Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/693955</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/693955</guid><dc:creator><![CDATA[Rosi8818]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:27:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: HTML Widget aus Dropdownfeld füllen on Tue, 26 Oct 2021 05:54:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> , wow vielen Dank damit werde ich es heute Abend versuchen, mir fehlte absolut das "wie".<br />
Allein mit dem sichtbar wäre ich nicht drauf gekommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/693915</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/693915</guid><dc:creator><![CDATA[Rosi8818]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Oct 2021 05:54:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: HTML Widget aus Dropdownfeld füllen on Mon, 25 Oct 2021 16:44:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rosi8818" aria-label="Profile: rosi8818">@<bdi>rosi8818</bdi></a></p>
<p dir="auto">Variante 1<br />
du nimmst das widget "jqui select valuelist" aus dem jqui-adapter<br />
trägst unter werte die richtigen quellen ein und unter texte das was du angezeigt haben möchtest. es müssen in beiden feldern die gleiche anzahl an werten drin stehen mit strichpunkt getrennt.<br />
Du legst einen neuen Datenpunkt an und trägst diesen unter id in select valuelist ein</p>
<p dir="auto">per binding könntest du dann das feld quelle im html widget auf diesen datenpunk setzen. dazu notierst du den namen des datenpunkts in geschweiften klammern</p>
<pre><code>{javascript.0.meindatenpunkt}
</code></pre>
<p dir="auto">die andere alternative falls Variante 1 nicht funktioniert:<br />
Variante 2:<br />
wie oben legst du das widget select_valuelist an und verknüpfst mit dem datenpunkt.<br />
Als Werte kannst du dann aber beliebige begriffe eingeben<br />
du legst mehrere html widgets an und belegst im feld quelle immer die richtige quelle.<br />
im jeweiligen abschnit "sichtbarkeit" des html widgets gibst du wieder den angelegten datenpunkt an und definierst als bedingung den text, welchen du in der select valuelist für die einzelnen sichten definierst hast</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/693715</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/693715</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Oct 2021 16:44:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
