  4. Suche funk aktor Potentialfrei
    5.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 604 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin,
    Ich suche einen funk (vorzugsweise hue, hmip, rademacher oder wlan) aktor mit einen Potentialfrei schaltausgang um Dc Spannungen zu schalten.
    Habt ihr dazu Ideen?
    G HomoranH OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin,
      guergen
      @luft-post
      Das kann doch der Shelly (Plus) 1
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L luft-post
        Moin,
        @luft-post sagte in Suche funk aktor Potentialfrei:
        welche Spannung und welche Leistung?
        Bei HM gibt es welche für Kleinspannung
        • L luft-post
          Moin,
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @luft-post zwar zwischenzeitlich satte 25% teurer (jetzt $4💰) geworden seit meiner Bestellung, aber immer noch in der unteren Preisklasse zu finden:
          SONOFF RE5V1C
          https://www.itead.cc/sonoff-re5v1c.html
          Das beste ist natürlich der esp8285 chip, sprich keine proprietäre Einbahnstraße sondern Zukunftssicher 💪
          • G guergen
            @luft-post
            luft-post
            @guergen Danke, genau sowas habe ich gesucht, hatte nicht gesehen das es die sellys auch Potentialfrei gibt.
            Gruß Matthias
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • L luft-post
              Gruß Matthias
              guergen
              @luft-post
              Achte nur auf die Bestimmungen, dass es eine galv. Trennung geben muss. Daher der Hinweis auf den neuen Shelly 1 Plus !
              Der "alte" shelly darf nur mit einer Spannung betrieben werden; die selbe Spannung an den pot- freien Kontakte wie die Betriebsspannung.
              Beim Neuen ist das hinfällig!
              • G guergen
                @luft-post
                luft-post
                @guergen Danke für den Hinweis, gekauft, eingebaut, in Betrieb genommen -> läuft :-)
                Ech gut die kleinen Dinger. Einziger Schönheitsfehler an der ganzen Sache ist das der Shelly Adapter auf Gelb geht, ohne Fehlermeldung und an Steuerbarkeit der Shellys.
                Hab dazu aber gerade einen anderen Post im Forum aufgemacht.
                MAtthias
