  4. JSON error
    6.4k
JSON error
13 Beiträge 3 Kommentatoren 864 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SmirreS Offline
    SmirreS Offline
    Smirre
    Hallo allerseits,
    kann mir bitte jemand sagen/erklären, was dies für ein Fehler ist und wie ich ihn eventuell wieder beheben kann??
    Vielen Dank im Voraus!!
    LG
    Smirre
    • SmirreS Smirre
      Hallo allerseits,
      LG
      Smirre
      @smirre
      Die Datei ist korrupt.
      Entweder ein Backup einspielen oder den Adapter entfernen und neuinstallieren.
      • SmirreS Smirre
        Hallo allerseits,
        LG
        Smirre
        @smirre sagte in JSON error:
        instanz auf debug schalten und nachsehen
        @thomas-braun sagte in JSON error:
        nur welche?
        Die von der Bridge geholt wird?
        Hab solche Fehler auch ab und zu, wenn das json von welcher Quelle auch immer nicht korrekt (oder gar nicht) abgerufen werden konnte.
        Dann nutzt auch neuinstallation nichts
          nur welche?
          @homoran sagte in JSON error:
          nur welche?
          Gute Frage.
          Unexpected end bedeutet aber, dass die Formatierungsvorschriften für ein JSON nicht eingehalten sind / die Datei nicht vollständig geschrieben worden ist.
            nur welche?
            Gute Frage.
            wieso aber?
            Das passiert beim Abruf aber doch auch
              wieso aber?
              Kann z. B. beim unsauberen herunterfahren passieren.
              Oder wenn ein Prozess 'abgeschossen' wird.
                bleibt es also für @Smirre dabei, die Instanz auf debug setzen und neuzustarten (wenn sie da nicht sowieso macht) und dann im debug log nachzusehen
                SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SmirreS Offline
                  SmirreS Offline
                  Smirre
                  sorry, das sagt mir alles nichts! Habe ich gemacht, dann rattert es und zwischen den "normalem" Log kommt ab und zu diese Zeile.
                  Die Hue Lampe ist eine Signal-Lampe, wenn z. B. die Spülmaschine fertig ist. Dann blinkt sie für 30 minuten. Wird sie nicht quittiert, dann geht sie von selber aus.
                  Also Adapter neu installieren???
                  • SmirreS Smirre
                    sorry, das sagt mir alles nichts! ...dann rattert es
                    dann zeig es uns
                    auch jetzt nur diese eine, keine mit debug vorne vor?
                    hast du denn auch wirklich die Instanz auf debug gesetzt?
                    Ohne was zu sehen ist es echt schwer zu helfen
                      dann zeig es uns
                      SmirreS Offline
                      SmirreS Offline
                      Smirre
                      dann zeig es uns
                      Hier der LOG:
                      • SmirreS Smirre
                        dann zeig es uns
                        Hier der LOG:
                        @smirre
                        da ist ja das json
                        bitte als (vollständigen und nicht abgeschnittenen) Text in Code-tags und nicht als screenshots.
                        dann kann man vielleicht auch sehen, ob das json vollständig ist.
                        Aber da kommt ja auch kein Fehler mehr
                          @smirre
                          da ist ja das json
                          SmirreS Offline
                          SmirreS Offline
                          Smirre
                          @smirre
                          da ist ja das json
                          sagst Du mir bitte, wie das geht?? Weiß nicht was Du meinst! Log heruntrladen??
                          • SmirreS Smirre
                            @smirre
                            da ist ja das json
                            Log heruntrladen??
                            genau!
                            und dann den Text(ausschnitt) kopieren und hier in codetags (icon </>) posten
