NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
Hallo Homoran,
Also im log steht nicht wirklich viel. Nur das cul gestartet wurde und DB angebunden ist. Es scheint zu laufen, aber nicht mit meiner Wetterstation.
Ich hätte somit auch noch einen cul zum Verkauf, oder gibt es weitere Ideen? Wie geht es hier weiter?
> Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten. Das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch so bleiben.Wirklich Schade, da ja eigentlich RFLink für 868MHz versprochen und bestellt wurde.
` > …arware kann auch bestellt werden! Wenn alles klappt, dann kann ich EUCH für:
22€ incl Versand = DRAHT- Antenne anbieten.
32€ incl Versand = 3dbA Schraubantenne 868Mhz
Bestellungen per PN ->(die Jungs, <u>die bereits 868 RFLink Bestellt haben</u>, bekommen es sowieso :-)
CUL kann (u.a. Homematic): `
Den originalen CUL hab ich seit 2 Jahren… Und an dieser Stelle hier weder bei RFLink noch bei CUL gehts nicht weiter. Beide zusammen funktionieren nicht und man hat das Gefühl, da passiert auch nichts mehr. `
Im ersten Post hier, wird ja von einem neuen Adapter RF-Link gesprochen… Was ist damit? -
RICHTIG UND FALSCH.
Der RFLink-Adapter für 433MHz ist fertig. Funktioniert auch tadellos. Aber nicht mit dem RFLINK-CUL
RICHTIG UND FALSCH. `
Es wurde nach dem Adapter gefragt.Das Problem mit dem 868MHz RF-Link liegt in der Firmware (Sketch) dafür. dort wird 868 (mit entsprechenden Emfänger und Sendermodulen) noch nicht unterstützt.
Der 868 CUL hat damit nichts zu tun.
ich bin gestern durch "Zufall" mit meiner Frau einkaufen gegangen und da hat mir REAL direkt am Eingangsbereich eine Palette mit Regenmengensensoren 433MHz schon hingestellt. <u>10€.</u> Konnte ich leider nicht mit leeren Händen daran vorbeigehen.
http://onlineshop.real.de/Funk-Niedersc … 7708001001
Nunja. Er meldet sich bei RFLink. Aber nur 1x. Auf der zugehörigen "Regenstation" aktualisiert er fleißig die Regenmengen.
Heute ist ein Temperatur-Luftfeuchtigs-Sender von Dostmann / Wertheim gekommen. (30.3125)
Eine Weile und nur im Anlernmodus aktualisiert er Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Danach ist ebenso wieder Ende.
(LaCrosse)
Vielleicht gibt es ja einen Trick?
Gruß Marco
Hallo und schönen Abend.
Ich muss nochmal kurz nachhaken. Ich habe auch das RF-Link und den 868-CUL. Das RF Link funktioniert gut, wobei Ich sagen muss dass der RF-Link auf der einen Seite wesentlich besser ist als der Homeduino von Pimatic da er mehr Protokolle und angeblich auch IKEA Lampen unterstützen soll. Im Gegenzug muss ich leider sagen dass er mit Ansage leider nach einer längeren Pause die erste Sendung nicht überträgt. So dass man dann fast immer an-aus-an schalten muss. Da war pimatic besser programmiert, da er jeweils jeden Befehl mehrfach gesendet hat. So mache ich es nun auch in Szenen.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage. Ich wolle eigentlich mit dem CUL meine MAX Thermostate Steuern. Nun muss ich leider lesen, dass das nicht geht. Somit möchte ich ein wenig weiter experimentieren.
Dazu habe ich nun ein paar Fragen.
1. ist der Funkchip der verbaut ist ein. CC1101 Chip?
2. welche Firmware ist aufgespielt? Original CUL Firmware?
Kann man andere Alternative Firmwares ausprobieren?
Ich würde mich freuen wenn irgendjemand (wohl am ehesten Maxtox) hier etwas dazu antworten kann.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich kann Dir nur die Frage zum CC1101 beantworten: Ja
Ich habe schon mehrfach nachgefragt zum Thema Firmware, die Antwort
war ziemlch knapp gehalten: Quell code? Am einfachsten Google:Selbstbau cul…. Da steht alles...
Mein Cul-Nachbau funktioniert nicht und wirkliche Hilfe gibt es nicht.
Ich zerlege das Teil und führe die Einzelteile anderen Verwendungen zu.
Vermutlich ist die Firmware von hier : http://culfw.de/culfw.html
Für das Thema RF-Link 868 Mhz setze ich auf diese Hardware:
https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... nents.html
Habe ich für 433 Mhz im Einsatz und funktioniert. Zusätzlich habe ich auch noch einen Original Busware-Cul, der auchsauber funktioniert.
Leider ist die Doku zu dem Projekt hier äusserst dürftig.
Wolfgang
Ich bin auch etwas enttäuscht was die Doku angeht.
Die Schaltung entspricht z.B. dieser:
https://www.operation-eigenheim.de/smar … empfangen/
Die Firmware sollte auch wie dort beschrieben funktionieren.
Hallo!
Nachdem ich nun auch Stunden :evil: :twisted: :evil: :twisted: mit diesem CUL verbracht habe, kann ich euch nun zumindest meine Lösung für das Problem des nicht funktionierens mitteilen
Bei mir war es ein Problem mit den Lötarbeiten. Habe ihn nun nachgelötet und nachgemessen laut Bild im 1.Post ( es lassen sich alle Verbindungen von A nach B erkennen) Danach auch nochmals die CUL Firmware geflasht weil er sich vorher immer aufgehängt hat und nicht mehr erreichbar war.
Mittlerweile funktioniert der CUL (unter FHEM ;) ) tadellos!!
Hallo allerseits, ich suche nach einer Möglichkeit Hörmann Funkfernbedienungen über ioBroker (Alexa) zu emulieren. Geht das mit diesen Adaptern (lt. Post 1 müsste es gehen .. aber gibt es Erfahrungswerte?). Jede Info ist Hilfreich .. der Gedanke statt über die Anschlussleisten Tastimpulse auszulösen die Fernbedienung zu emulieren kam mir erst heute Morgen .. das mit den Tastimpulsen würde mich einschränken .. über ein CUL zu gehen (was heit das eigentlich .. CUL?) wäre flexibler .. so denn ich mit den Reichweiten hinkäme. Wie würde man den CUL denn mit den Fernbedienungen anlernen? VG
Benutzt Hörmann nicht auch rolling code für die Funkfernbedienungen auf 868 MHz?
Wenn ja, wird es schwierig, denn der CUL allein ist "dumm", denn alles andere muß über den Adapter erfolgen, der den CUL ansteuert.
Ich habe ähnliches mit meiner faac angedacht, aber wegen dem rolling code dann verworfen und gebe Impulse über Wifi an die Steuerung.
Hallo Homoran,
Hallo @coronaxxl
Ich habe genau das gleiche Problem, hast du schon mal eine Lösung gefunden.
