  4. Installationsanleitung iobroker auf QNAP
    6.6k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F fastfoot
    @abin0104 said in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
    ich bin absoluter Neuling in dem Thema, möchte aber unbedingt den iobroker auf meiner QNAP TS-431+ unter dem Docker in der Container Station installieren. Leider finde ich nirgendsim Web eine Anleitung dazu. Mit der Anleitung für dieSynology komme ich leide rnicht klar. Gibt es hier jemand, der mir weiterhelfen kann?
    Viele Grüße,
    Andreas
    • Lege auf der NAS einen Ordner an, z.B wie hier Docker
    • Darin erstellst du mit dem File Station einen Ordner iobroker-data
    • In der Container Station, unter Images, ziehe das Image von buanet
    • Noch in den Images, klicke auf das Plus-Zeichen rechts, um den Container zu erstellen
    • Unter Name vergib einen Namen bzw. ändere von iobroker-1 zu iobroker(optional)
    • Unter Netzwerk, vergib einen Hostnamen, wähle Bridge als Netwerkmodus und stelle dein Netwerk entsprechend ein. Die Daten für 192.168.178.x entnimmst du deinem Router(Fritz-Box?)
    • Unter Freigabe wählst du deinen zuvor erstellten Ordner(draufklicken für Auswahl) und trägst rechts daneben /opt/iobroker ein und klickst auf hinzufügen
    • Klicke auf Erstellen und dann auf OK
    iobroker sollte jetzt in diesem Setup im Browser unter 192.168.178.100:8081 erreichbar sein
    Probiere das mal so und installiere auch noch Portainer als Container, damit kannst du Änderungen leicht am iobroker Container vornehmen
    Bhenyamin
    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
    @fastfoot
    Moin. Ich bin völliger Neuling auf dem Gebiet und stehe direkt vor dem Problem, dass mein NAS nach dem Start des IoBrokers zwar das Web-Interface von diesem erreichbar ist, mein QTS des NAS, bzw. das Nas als solches nicht mehr. Meine Fritzbox führt es zwar als Verbunden auf, ich komme aber weder auf das Interface, noch kann ich auf den Netzwerkspeicher zugreifen. Ein Neustart des TS 251D bringt auch keinen Erfolg.
    Wie kann ich den Container "beenden"?
    Beste Grüße
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bhenyamin
      @fastfoot
      Beste Grüße
      fastfoot
      @bhenyamin versuche auf die Konsole des NAS zu kommen. Dazu kannst du PuTTy verwenden. Dann docker container ls und docker kill containername
        Bhenyamin
        @fastfoot
        Danke, das versuche ich gerade.
        Worüber geht das beim Qnap mit Putty? SSH?
        Könnte es problematisch sein, dass ich den IoBroker zuvor auf meinem Rechner installiert habe? Ich habe ihn hier schon gestoppt.
        • F fastfoot
          Bhenyamin
          @fastfoot
          • B Bhenyamin
            @fastfoot
            fastfoot
            @bhenyamin sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
            @fastfoot
            dein Rechner hat ja nichts mit der QNAP zu tun, mir ist auch schleierhaft wie der iobroker dein NAS blockieren könnte
            • F fastfoot
              @fastfoot
              Bhenyamin
              @fastfoot ja, schon richtig. Aber 2 gleichzeitig laufende iobroker Server hielt ich für Konfliktpotential. Aber eigentlich wüsste ich auch nicht, wie es meine Problematik verursachen sollte.
              Letztlich kam ich jetzt nur über ein Reset des Nas wieder an den Zugriff. Ich hoffe, ich bekomme den iobroker künftig zum Laufen. Habe meine Rolladensteuerung im neuen Haus darauf ausgerichtet.
              • F fastfoot
                Viele Grüße,
                Andreas
                N Offline
                N Offline
                Nubbi
                @fastfoot
                Leider klappt die Installation bei mir nicht.
                In Ergänzung zu der Anleitung für das Synology glückt bei mir überhaupt nur eine Installation auf einem QNAP 251+, wenn man "Pull the image from the registry before creating the container" anklickt.
                Zugriff über den Port 8081 ist so nicht möglich.
                Der so erstellte Container gibt folgende Fehlermeldung aus:
                -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                Starting ioBroker...
                host.NAS0185A4 check instance "system.adapter.admin.0" for host "NAS0185A4"
                host.NAS0185A4 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "NAS0185A4"
                host.NAS0185A4 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "NAS0185A4"
                This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                Error: DB closed
                    at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:627:24)
                    at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                    at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:479:40)
                    at Adapter.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6529:35)
                    at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                    at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                • ? Offline
                  ich habe es nun auch installiert und es läuft aber ich bekommen nicht die Datensicherung von meinem aktuellen RPI4 geladen.
                  Sicherung ist mit Backitup im iobroker gemacht (Versionen identisch) und liegt auf meinem Google Drive.
                  Mit iobroker auf dem NAS kann ich die Datein vom GD laden und der Prozess wird angeworfen aber es dreht sich dann in einer Endlosschleife.
                  Wie bekomme ich meine Installation vom RPI4 in denNAS ioboker ?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @th-g sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                    in denNAS ioboker
                    Nimm Backitup latest: 2.2.1
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      in denNAS ioboker
                      @glasfaser sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                      Die 2.2.1 hatte ich schon. Hat nun auch geklappt.
                      Was nicht so schön ist ist, dass einem ständig, wie in einer Endlosschleife, angezeigt wird das die Rücksicherung läuft aber in der Container Station ich sah ich dann, dass iobroker gestoppt war. Also wieder gestartet und dann lief fast alles.
                      Ich habe mit zwei Adaptern Probleme und es kommen folgende Fehlermeldungen:
                      DWD
                      dwd.0
                      2021-10-20 08:10:05.854	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      dwd.0
                      2021-10-20 08:10:05.852	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Request failed with status code 404
                      dwd.0
                      2021-10-20 08:10:05.569	info	starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                      Netatmo und das habe ich nachfolgend schon geschrieben https://forum.iobroker.net/topic/48620/netatmo-lässt-sich-nicht-mehr-starten
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        DWD
                        dwd.0
                        dwd.0
                        dwd.0
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        ich möchte bei meinen ioBroker im Docker die Node.js v12 auf v14 updaten, aber leider funktioniert das nicht.
                        Ich gebe folgende Befehle in die Konsole ein:
                        pkill -u iobroker
                        apt-get update
                        apt-get upgrade
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                        apt install -y nodejs
                        npm rebuild
                        Danach bekomme ich leider folgenden Rückmeldung:
                        Was mache ich hierbei falsch?
                        Oliver
                          mike2712
                          Hallo, ich habe es nach dieser Anleitung für ein Qnap TS-453A, es hatte auf Anhieb geklappt. Jetzt gab es ein Firmware Update für das NAS auf Version 5.xxx, nach diesem konnte ich den Container nicht mehr starten, ok alles komplett gelöscht und nach der Anleitung versucht neu aufzusetzen. Installation würde ohne ein Verzeichnis mounten gehen, allerdings nicht mit, bekomme immer folgende Meldung.
                          There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker or a valid backup file!
                          Please check/ recreate mounted folder or volume and start over.
                          In dem Verzeichnis sollte bei der Neuinstallation ja eigentlich nichts drin sein.
                          Freigabeordner in den Container Einstellungen
                          Das Verzeichnis iobroker-data ist leer, zuvor hatte ich versucht einen Ordner mit backups mit einzubinden da ich gelesen hatte das dieses bei Neuinstallation dann verwendet wird. Auch versucht von /opt/iobroker -> direkt nach iobroker-data (ohne Container), jeweils die selbe Meldung.
                          Bin echt am verzweifeln, erstmals vor ca. 7-8 Monaten eingerichtet, lief problemlos, jetzt muss es durch dieses Firmware Update zerstört worden sein, sieht jemand wo mein Fehler ist oder hat eine Idee, oder die Freigabe möchte ich das eigentlich nicht einrichten, wegen den automatisierten backups, diese habe ich zum Glück auch alle.
                          Wäre für Tipps und Hilfe sehr dankbar
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                          • M mike2712
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            @mike2712 /share/Container ist ein Ordner der Containerstation, da solltest du nichts drin erstellen. Ich habe zB eine Freigabe Docker und darin dann iobroker-data usw. Der Ordner iobroker-data sollte dann mit dem Filemanager erstellt werden wegen der Rechte. Genauso verhält es sich irgendwann mal beim Löschen, immer mit dem Filemanager, unter Windows bleiben da unsichtbare Dateien welche der Containerstart dann moniert
                            • F fastfoot
                              mike2712
                              @fastfoot
                              Danke, hatte es aus der Anleitung anders verstanden, auch beim ersten mal so gemacht wie oben beschrieben. Werde heute nach der Arbeit nochmals versuchen alles neu aufzusetzen.
                              Gestern Nacht hatte ich es zwischendurch irgendwie hinbekommen wieder einen laufenden ioBroker zu haben, auch konnte ich mein vorhandenes Backup aus dem Backitup Adapter an passender Stelle kopieren.
                              Also mit der frischen Installation konnte ich ein Restore unter local finden und ausführen, dabei ist jedes mal nach kurzer Zeit der Container gestoppt worden, das liegt offensichtlich daran das der ioBroker nicht richtig gestoppt wird durch backitup?
                              Wie bekomme ich den einen neuen Container mit einem Backup aus dem backitup Adapter am laufen? Hierzu konnte ich Bruchstücke im Netz finden, aber sämtliche Versuche schlugen fehl, irgendwann sind mir dann die Augen zu gefallen.
                              Schon echt nervig wenn so was nicht läuft, wie sehr man sich an gewisse Funktionen gewöhnt :-).
                              • M mike2712
                                @fastfoot
                                kla960
                                @mike2712 sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                                @fastfoot
                                Also bei mir ist das QNAP Update auf Version 5 ohne Probleme verlaufen.
                                Nehme Mal an, du hast die iobroker Backups an einem sicheren Ort.
                                Dann kannst auf deinem NAS einen neuen Ordner für /opt/iobroker anlegen, den Container neu erstellen und die Ersteinrichtung soweit durchlaufen, bist du das Backup wieder einspielen kannst.
                                Ist denn dein alter verlinkter /opt/iobroker nicht mehr da? In der Regel kann man den einfach wieder verwenden und alles ist gut😀
                                • K kla960
                                  @fastfoot
                                  mike2712
                                  @kla960
                                  ob der alte noch da ist weiß ich nicht, aber nach dem ich alles gelöscht hatte und die Container deinstalliert hatte wohl nicht mehr. Aber vernünftige Backups habe ich aus dem backitup Adapter. Der Weg wie Du Ihn vorschlägst wollte ich eigentlich gegangen sein, dabei habe ich wohl etwas mit dem Ordner und Freigaben verwechselt, bzw. falsch gemacht.
                                  Zu der Stelle das Backup einspielen bin ich einmal gelangt, dabei wurde nach kurze Zeit immer der Container gestoppt, das Problem hatten wohl mehrere, die richtige Lösung konnte ich nicht rauslesen.
                                  Ich hatte mit der File Station in dem Ordner Container einen Unterordner mit iobroker-data erstellt, das ist wohl falsch wenn ich die Antwort von @fastfoot richtig verstanden habe.
                                  Ich fange gleich noch mal komplett neu an. Ich erstelle auf den NAS einen Ordner mit iobroker-data, bei der Einrichtung des Containers wird dieser mit /opt/iobroker verbunden.
                                  Kann ich in dem iobroker-data, direkt einen Unterordner mit backups erstellen und dort auch mein vorhandenes Backup hin kopieren?
                                  Dann müsste ich ja, soweit war ich eigentlich schon, das Backup im Restore vom backitup Adapter ausführen können (Dort hatte ich das Problem das der Container immer gestoppt wurde durch den Restore), vielleicht lag das ja an dem falschen Ort des iobroker-data Verzeichnisses was ich fälschlicherweise in dem Ordner Container erstellt hatte?
                                  • M mike2712
                                    @kla960
                                    fastfoot
                                    @mike2712 du kannst dein backup file auch in den leeren neuen Ordner legen und dann erst den container erstellen, dann wird das restore automatisch gemacht. hierbei keinen Ordner backups verwenden! Die zweite Möglichkeit ist nach dem Erstellen des Containers das backup in den backups Ordner zu legen und dann von der Konsole iob restore 0 auszuführen oder auch das Restore mit dem backitup adapter zu machen
                                    • F fastfoot
                                      mike2712
                                      @fastfoot
                                      okay, danke, das beim Restore der Container gestoppt wurde, kann das an dem falschen Verzeichnis liegen (dies hatte ich öfters versucht) ?
                                      Der Neue Ordner den ich erstelle (iobroker-data), der hat nichts mit dem Ordner des Containers zu tun, der kommt irgendwo auf das NAS, habe ich das richtig verstanden?
                                      • M mike2712
                                        @fastfoot
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        ich nehme es an da passen dann wohl Rechte nicht. Ich würde eine Freigabe erstellen(zB: Docker) und darin meine Verzeichnisse legen, evtl. willst du später ja noch andere Container nutzen. In diesem Post ist ja alles beschrieben
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          mike2712
                                          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                          @fastfoot
                                          naja auf den ersten Blick scheint das nahezu gut geklappt zu haben, das Backup in dem Verzeichnis gelegt, hat er auch selbständig erkannt, der Container läuft weiter, aber die Dauer, ich weiß viele schreiben das es sehr lange dauert, allerdings sind es jetzt schon etwa 3,5-4 Stunden, die Oberfläche ist auch nicht aufrufbar, denke aber das ist normal.
                                          Die Backup Datei hat eine Größe von knapp 8 MB.
                                          Die erste Zeit haben sich die Ordnergrößen im Container Verzeichnis und iobroker-data kontinuierlich verändert, jetzt steht das bereits seit 2 Stunden.
                                          Das Log steht jetzt seit dieser Zeit.
