Zigbee Zuverlässigkeit
das Problem steht repräsentativ für 30% aller Zigbee Devices, die ich habe:
Ich tanze vorm Bewegungsmelder rum, aber er erkennt seit über 400 Sekunden keine Bewegung. Availability = True.
Der Empfang ist mit 18 zugegebenermaßen nicht so prickelnd, normal aber ausreichend. Laut Netzwerkkarte wäre die Verknüpfung sogar 170.
Wie kann ich hier die Zuverlässigkeit erhöhen?
Hardware:
Raspi4b 8gb
Coordinator: LAUNCHXL-CC26X2R1
Bewegungsmelder: Xiaomi mit 5s HackGruß
maxpd -
Hardware:
Raspi4b 8gb
maxpdÜber Steckdosen oder Leuchtmittel in Lampen. Die fungieren als Repeater und erhöhen die Reichweite .
Ich habe die Ikea Signalverstärker für 10 Euro pro Stück verbaut . Im Haus und im Garten.
Alles was Batteriebetrieben ist , ist quasi nur Empfänger. Was mit Strom verbunden ist , ist Repeater . Quasi so als Denkhilfe.Ich sehe bei dir auf der Karte zwar Steckdosen, aber ich sehe nicht welche Marke.
Richtig übel waren die Osram Dinger bei mir .
Die sind sofort in den Müll gewandert. -
@haselchen Danke für die Rückmeldung.
Genau, ich habe 8 stromgebundene Zigbee Geräte im Haus (3 Lampen, 5 Ledvance Steckdosen (Osram :( )
16 stromgebundene Geräte ums Haus (Lampen)Wie liest man die 2 Pfeile beim Bewegungsmelder?
Warum connected der Bewegungsmelder mit der Steckdose eine Etage tiefer und nicht mit dem Coordinator, was 170 wären, oder wenigstens der Zigbee Lampe, die im gleichen Raum ist? -
Warum connected der Bewegungsmelder mit der Steckdose eine Etage tiefer und nicht mit dem Coordinator, was 170 wären, oder wenigstens der Zigbee Lampe, die im gleichen Raum ist?@maxpd ich hatte früher ähnliche Probleme. Bei mir lag es an einer Osram Steckdose. Sobald diese im Netz war waren mache Geräte, vor allem Aqara Bewegungsmelder, nicht mehr oder mit Verzögerung zu erreichen. Seitdem ich diese ausgetauscht habe läuft alles stabil.
Warum connected der Bewegungsmelder mit der Steckdose eine Etage tiefer und nicht mit dem Coordinator, was 170 wären, oder wenigstens der Zigbee Lampe, die im gleichen Raum ist?Ich würde auch bei der Link Quality ansetzen und mit Repeatern dies erst mal verbessern.
Von den Osram Dosen liest man häufiger als nicht ganz einfach und ergänzend auch von den IKEA Repeatern. Von beiden würde ich auch beim Neukauf die Finger lassen da es Alternativen gibt. Sind beide nicht auch Geräte der älteren Generation und unterstützen kein Zigbee 3.0?
Ich habe mal ein Paket Blitzwolf SHP13 vom Chinman bestellt um das Netz zu stärken und aus Repeatersicht bin voll zufrieden mit den Dingern. Kosten am Ende das gleiche wie ein IKEA Repeater aber du verbaust Dir keine Steckdose.
@maxpd said in Zigbee Zuverlässigkeit:
Darüber habe ich aufgehört zu grübeln.... die Aqaras und insbesondere Batteriebetriebene Geräte sollen dort sehr eigenwillig sein. Ich habe die beste Erfahrung damit gemacht, das ZigbeeNetz mit allen Geräten am Stromanschluß in Betrieb zu nehmen, dass alle Repeater in Funktion sind und dann die Batteriegeräte an Ort und Stelle zu pairen. So haben sie sich den "stärksten" Repeater in ihrer Umgebung genommen und sind auch zu 99% bei diesem geblieben. Wenn dieser ausfällt "ruckelt" es schon mal im Netz aber nach kurzer Zeit haben dann auch andere Repeater die Funktion des vorherigen übernommen, gab aber auch Fälle wo dies nicht klappte bzw. meine Ungeduld über Non-available Geräte zu große wurde und ich durch erneutes Pairen die Sache abgekürzt habe.
@maxpd Dein Lampen sind auch alle dauerversorgt? Also kein zusätzlicher Schalter zum Stromsparen?
@klassisch said in Zigbee Zuverlässigkeit:
Genau. Dauerstromgebunden.
@vikk88 said in Zigbee Zuverlässigkeit:
Krass, ausgetauscht gegen?
Omann.. ohne Aliases ist das blöd :D@pete0815 said in Zigbee Zuverlässigkeit:
Hab gar keine Info gefunden welchen Zigbee Standard die Ledvance Smart Plugs haben.
Hatte immer das Gefühl das geht nicht. Selbst wenn ein Stromgebundenes Gerät in der Nähe war musste ich in die Nähe vom Koordinator zum pairen.
@maxpd sagte in Zigbee Zuverlässigkeit:
Bei den aqara BWM habe ich das gleiche Gefühl. Die sind etwas Anlernfaul und vor dem Koordinator geht das am besten. Aber dann gewühnen sie sich auch an ihren finalen Standort.
@maxpd bei mir laufen die Blitzwolf shp 13 ganz gut
gerade scheinen die leider nicht in Mode zu sein bzgl. Angebote.
Als besseren Repeater bieten sich aktuell die SHP15 an zu je 8,75€ inkl. Versand an.
aber Vorsicht die Dinger haben keine Strommessung.
