  4. Neuer Admin - komische Darstellung der Weboberfläche
    6.4k
admin weboberfläche
1 Beiträge 1 Kommentatoren 128 Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Seit dem neuen Admin ist es nun 2 mal vorgekommen, dass ich nicht mehr über die Admin Weboberfläche zugreifen kann. Abhilfe war ein kompletter Neustart des iobrokers.
    Nun gibt es aber auch bei einzelnen Adapterinstanzen eine komische Darstellung:
    Hier mein Node-Red Adapter:
    oder mqtt
    backup und weitere ....
    andere schauen normal aus:
    Nach Löschen des Browser Caches schaut alles wieder normal aus. Aber wie gesagt - es ist nun auch schon 2 mal passiert, dass der Admin über die Weboberfläche nicht mehr erreichbar war - obwohl alle Instanzen gelaufen sind.
    Es ist dann nur noch folgende Meldung im Browser zu sehen:
    Dann kommt man gar nicht mehr auf die Oberfläche und muss den iobroker neu starten.
    Wenn man den status auf der Kommandozeile aufruft sieht man keine Fehler:
    iobroker status all
    Instance "admin.0" is running
    Instance "discovery.0" is running
    Instance "info.0" is running
    Instance "simple-api.0" is running
    Instance "tr-064.0" is running
    Instance "web.0" is running
    Instance "vis.0" is not running
    Instance "sql.0" is running
    Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
    Instance "harmony.0" is running
    Instance "javascript.0" is running
    Instance "node-red.0" is running
    Instance "mqtt.1" is running
    Instance "zigbee.0" is running
    Instance "yahka.0" is running
    Instance "mqtt.2" is running
    Instance "ping.0" is running
    Instance "vis-materialdesign.0" is not running
    Instance "backitup.0" is running
    Instance "socketio.0" is running
    Instance "mercedesme.0" is running
    Instance "flot.0" is not running
    Instance "alias-manager.0" is not running
    Instance "dwd.0" is not running
    SYSTEM/memoryLimitMB: 0
    SYSTEM/hostname:
    SYSTEM/statisticsInterval: 15000
    SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
    SYSTEM/noChmod: false
    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
    NETWORK/IPv4: true
    NETWORK/IPv6: true
    OBJECTS/type: file
    OBJECTS/host: 127.0.0.1
    OBJECTS/port: 9001
    OBJECTS/user:
    OBJECTS/pass:
    OBJECTS/noFileCache: false
    OBJECTS/connectTimeout: 2000
    OBJECTS/BACKUP/disabled: false
    OBJECTS/BACKUP/files: 24
    OBJECTS/BACKUP/hours: 48
    OBJECTS/BACKUP/period: 120
    OBJECTS/BACKUP/path:
    OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                    return new Error('No more tries');
                if (this.stop) {
                    return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                    return new Error('Stop trying to reconnect');
                // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                // specific error to all offline commands.
                if (!ready) {
                    return 300;
                } else {
                    return retry_max_delay;
                /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                    // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                    return new Error('The server refused the connection');
                if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                    // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                    return new Error('Retry time exhausted');
                if (options.times_connected > 10) {
                    // End reconnecting with built in error
                    return undefined;
                // reconnect after
                return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
    OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
    OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
    OBJECTS/OPTIONS/db: 0
    OBJECTS/OPTIONS/family: 0
    OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
    OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
    OBJECTS/maxQueue: 1000
    STATES/type: file
    STATES/host: 127.0.0.1
    STATES/port: 9000
    STATES/maxQueue: 1000
    STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                if (!ready && initError) {
                if (this.stop) {
                if (!ready) {
                    return 300;
                    return undefined;
                // reconnect after
    STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
    STATES/OPTIONS/port: 9000
    STATES/OPTIONS/db: 0
    STATES/OPTIONS/family: 0
    STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
    STATES/OPTIONS/connectionName:
    STATES/BACKUP/disabled: false
    STATES/BACKUP/files: 24
    STATES/BACKUP/hours: 48
    STATES/BACKUP/period: 120
    STATES/BACKUP/path:
    LOG/level: info
    LOG/maxDays: 7
    LOG/noStdout: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
    LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
    LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/port: 514
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
    dataDir: ../../iobroker-data/
    Die einzige Möglichkeit das Webinterface über Chrome wieder zu erreichen ist dann über die Kommandozeile den iobroker neu zu starten:
    iobroker restart
    Über den Edge ist der Admin aber weiter erreichbar. - Alles eigenartig.
