  4. [Gelöst] Benötige Hilfe bei nodejs node und vpm
    6.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @lessthanmore sagte in [Gelöst] Benötige Hilfe bei nodejs node und vpm:
    ist es über proxmox blöd gelöst, da dort automatisch der root genutzt wird.
    mja wen du nen container nimmst (oder docker) ist standard halt root und muss man selber n user erstellen.
    (was der linux installer normalerweise bei der installation fragt ;))
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dutchman sagte in [Gelöst] Benötige Hilfe bei nodejs node und vpm:
    Seit wann?
    Bei Armbian ist (war) auch root üblich, da hat mich der Installer nie gefragt
    • L Offline
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      Ja, ihr habt alle Recht.
      Aber es gibt nun auch Leute, die sich nicht täglich mit Linux beschäftigen oder ein Linux OS am Computer nutzen.
      Die sind dann auf Anleitungen (teils von ebenfalls unerfahrenen Usern) im Internet angewiesen. Die Ergebnisse gibt es ja hier im Forum auch zur Vielzahl zu lesen.
      Alle Container inkl. ioBroker sind bis dato fehlerfrei gelaufen. Umgestellt habe ich es im Endeffekt nur, weil es hier im Forum immer wieder erwähnt wird ;-)
      • L lessthanmore
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das sind wohl die Mehrzahl der User
        und genau da ist das Problem.
        Das gilt auch für die selbsternannten YT-Gurus
        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @homoran @Thomas-Braun
          ohne mich jemals mit proxmox und container wirklich befasst zu haben:
          Ich hatte gerade auf meinem Motioneye Raspi, mit standard Buster auf Raspi4B das gleiche Problem mit dem fehlenden Link und das obwohl ich node 2x nach Anleitung neu installiert (und vorher gelöscht) hatte (vorher war nichts davon auf dem Gerätchen).
          Dank dem Thread hier habe ich das Problem dann gelöst, aber evtl. ist das doch etwas Generelles?
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          • Pedder007P Pedder007
            @pedder007
            Welches nodeJS?
            Die neuesten Versionen werden von nodesource soweit ich das sehe anders (ohne den Link von nodejs auf node) gebaut.
            Das ist weder falsch noch richtig, das ist nur geändert worden.
            Pedder007P L 2 Antworten Letzte Antwort
              @pedder007
              Welches nodeJS?
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @thomas-braun 12.22.6
              Pedder
                @pedder007
                Welches nodeJS?
                lessthanmore
                @thomas-braun Hi, mal wieder eine kleine Frage zu nodeJS.
                Laut "Info" wird mir eine neue Version angezeigt:
                Node.js
                v14.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.18.1 - Empfohlene Version v12.22.7)
                Laut apt ist aber keine vorhanden:
                michael@iobroker:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           14.18.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.18.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.18.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                Inhalt der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                Übersehe ich hier etwas oder warum zeigt der ioBroker ein Update und apt nicht?
                Danke vorab.
                • L lessthanmore
                  Node.js
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Danke vorab.
                  @lessthanmore
                  Das ist ganz frisch von vor ein paar Minuten, das muss jetzt erst von nodesource gebaut und in deren Repository eingecheckt werden. Kann noch etwas dauern.
                  Der info-Adapter schaut wohl direkt auf nodejs.org nach.
                  • L lessthanmore
                    Node.js
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Danke vorab.
                    @lessthanmore
                    Jetzt ist es aufgeschlagen:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                    Auflistung… Fertig
                    nodejs/unbekannt 16.11.1-deb-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 16.11.0-deb-1nodesource1]
                    N: Es gibt 4 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @lessthanmore
                      Auflistung… Fertig
                      lessthanmore
                      @thomas-braun Vielen Dank!
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.1
                      v14.18.1
                      6.14.15
