  4. HMIP-SMI - fehlende Datenpunkte
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kanumouse
    bisher funktionierte alles wunderbar und die Datenpunkte des Bewegungssensors waren vollständig und aktuell.
    Plötzlich fehlen Datenpunkte (insbesondere MOTION).
    Ich habe mehrfach schon die Geräte bei der Instanz hm-rpc.3 neu eingelesen, aber der Zustand ändert sich nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    • K Kanumouse
      bishop
      @kanumouse
      habe ein ähnliches Problem!
      Hatte bisher nur Hm Geräte die auch funktionieren.
      Habe mir jetzt mal den HmIP-SPI Presenzmelder bestellt und natürlich auch gleich in der PiVccu eingelernt, ist drin und kann auch verwendet werden.
      In IoBroker bekomme ich ihn aber nicht richtig zum laufen, habe eine neue Instanz angelegt mit dem deamon Homematic Ip dies auch im rega adapter aktiviert und die richtige Instanz ausgewählt.
      bekomme das Gerät angezeigt, aber ohne Datenpunkte.
      An was kann das liegen?
      • B bishop
        @kanumouse
        @bishop sagte in HMIP-SMI - fehlende Datenpunkte:
        an vielem ;-)
        z.B.
        • gibt es was im log?
        • wie ist die Konfig der Instanz .1?
        • wie ist die Konfig der Instanz hm-rega?
          an vielem ;-)
          z.B.
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          na klar... sorry mehr Infos wären hilfreich.
          rpc.1 zusatzeinstellungen wie bei rpc.0
          das ganze läuft auf eine Raspberry pi als slave mit einem HM mod modul auf den gpios der die 1.44 ip hat.
          • B bishop
            @bishop
            Als Adapter-Adresse muss die IP-Adresse von ioBroker selektiert werden.
              @bishop
              bishop
              komisch einmal kann ich nur Master iobroker angeben und einmal nur slave!
              Master als LXC in Proxmox ist die 192.168.1.8
              Slave RaspberryPi ist die 192.168.1.44
              auf dem Slave läuft pivccu
              • B bishop
                als LXC
                da bin ich eigentlich raus.
                Aber wahrscheinlich musst du da noch Ports durchreichen.
                und die piVCCU hat eine eigene IP
                die IP unter der du (und die piVCCU) den ioBroker erreichen können
                • B bishop
                  @bishop sagte: einmal kann ich nur Master iobroker angeben und einmal nur slave!
                  Läuft eine HM-RPC-Instanz auf dem Master und die andere auf dem Slave?
                  eth0 sieht schon mal gut aus.
                  Mit der IP 192.168.1.247?
                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    bishop
                    richtig!
                    normal Hm Geräte funktioniert einwandfrei, nur das neue HMIP nicht.
                    Kommt ja von dem selben System normal.
                      @paul53 sagte:
                      @bishop
                      mach mal einen screenshot von den Instanzen, und der Zuordnung der Hosts
                        @paul53 sagte:
                        @bishop
                        bishop
                        es laufen alle auf dem Slave weil dort auch das Modul angeschlossen ist!
                        ahhhh moment
                        DU hast recht
                        • B bishop
                          ahhhh moment
                          DU hast recht
                          welches Modul?
                          das Funkmodul für die piVCCU?
                          Das hat nichts miteinander zu tun. Die kann auch ganz woanders laufen als die Instanzen.
                          Aber das hat nichts mit den Objekten zu tun - ich brauche die Instanzen
                            welches Modul?
                            bishop
                            @homoran @paul53
                            vielen Dank euch beiden.
                            Der Fehler sitzt mal wieder vor dem Monitor!
                            Ich habe extra darauf geachtet die instanz auf dem Slave zu installieren, war es aber nicht. Wurde auf dem Master installiert.
                            Vielen Vielen Dank
                            • B bishop
                              @homoran @paul53
                              Vielen Vielen Dank
                              wie gesagt: Das muss nicht.
                              iobroker ist ja auch nicht auf einer CCU2/3 oder Raspberrymatic installiert.
                              lediglich die IP-Adressen müssen passen
                                bishop
                                es war auf iobroker installiert, somit hat es nicht funktioniert.
                                Jetzt auf iobroker-slave funktioniert es.
                                Oben von meinen Bilder war die rpc.1 instanz zu sehen, dort konnte ich die Slave ip nicht auswählen. Weil wahrscheinlich die Instanz ja nicht dort installiert war.
                                Sehe ich das falsch?
                                wie hätte ich das dann konfigurieren müssen?
                                • B bishop
                                  das ist nicht der Grund!
                                  Der liegt im Container
                                  ich denke du hattest werde eine Callback-Adresse eingetragen, noch die Ports in der lxc durchgereicht.
                                  mit einer VM hätte es keinerlei Probleme gegeben.
                                  So habe ich es
                                  warum hättest du sollen.
                                  Die Adresse unter der die Instanz zu erreichen ist gehört da rein
