  5. Blockly Timeout hält sich nicht an die eingestellte Zeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    ich habe die Beiträge hier zu Blockly und Timeout gelesen und bin eigentlich der Meinung, dass ich das Prinzip verstanden habe - aber scheinbar doch nicht, daher die Bitte um Hilfe.
    Ich möchte meinen Landroid Rasenmäher sperren, sobald die Bewässerung eingeschaltet ist oder es regnet und weitere 3 Stunden geparkt lassen, nachdem die Rasenbewässerung wieder aus ist bzw. wenn der Regen vorbei ist.
    Bewässerung und Regen sind binäre Datenpunkte, die Sperrung des Rasenmähers läuft so, dass die Mähzeit um 100% reduziert (-100) wird.
    Im Skript passiert Folgendes: Regen kommt, Mähzeit wird um 100% reduziert, aber trotz anstehendem Regen wird nach ca. 5 Sek. die Mähzeitreduktion wieder zurückgenommen.
    Das passiert alles irgendwie sporadisch, die eingestellten 180 min kann ich allerdings nie beobachten. Mein Blockly sieht so aus:
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Danke vorab!
    guergen
    @fu_zhou Wo kommt denn der Wert "Moving time exceed" her? Kann es sein, dass der vom Mäher aktualisiert wird?
    • G guergen
      @paul53 sagte in Blockly Timeout hält sich nicht an die eingestellte Zeit:
      @jensven sagte: So wäre es evtl. einfacher:
      Es fehlt die Oder-Verknüpfung der beiden Werte. Besser so:
      Zwei Trigger-Einträge werden wie ein "oder" behandelt; das Blockly einen Beitrag höher wäre somit auch korrekt... ;-)
      @guergen sagte: Zwei Trigger-Einträge werden wie ein "oder" behandelt
      Nein, sondern nur Ereignis1 oder Ereignis2 (Ereignis = Wertänderung), nicht aber Wert1 oder Wert2.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        @paul53 ??? DAS verstehe ich jetzt grade nicht.... Ereignis... Wertänderung...
        • G guergen
          @guergen
          Der Elektroniker sagt Flanke: Es wird bei jeder Flanke (Wertänderung) getriggert unabhängig von der Richtung der Flanke.
            @guergen
            guergen
            @paul53 Das habe ich verstanden (bin Elektriker), aber das ist bei dem oberen doch auch: "Wert von ObjektID" oder "Wert von ObjektID" vs "Wert". Bei beiden steht doch "wurde geändert" (Flankenrichtungsneutral)
            • G guergen
              @guergen sagte: "Wert von ObjektID" oder "Wert von ObjektID" vs "Wert".
              Das "oder" ist entscheidend: "Wert von ObjektID" oder "Wert von ObjektID".
              Es verhindert, dass bei der negativen Flanke eines Wertes der sonst-Zweig ausgeführt wird, wenn der andere Wert noch "wahr" ist.
                guergen
                @paul53 Ahhhhhhh! Jetzt hab ich das auch verstanden
                • AsgothianA Asgothian
                  @fu_zhou
                  Erklären kann ich das Verhalten nicht. Ich würde dir aber Empfehlen mal einen Trigger auf die Mähzeitreduktion zu setzen, und in dem Trigger die "quelle" der Anpassung auszugeben. An diese kommst du heran wenn du den Baustein "Objekt ID" aus dem Trigger Bereich nimmst und auf Quelle umstellst.
                  Ich vermute das die Mähzeit von anderer Seite zurück gesetzt wird.
                  A.
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  Viele Dank an Euren Input bisher, bin die Woche unterwegs und komme erst am Wochenende dazu, die Ideen zu verarbeiten.
                  @Asgothian Ich werde mich auf jedem Fall mal auf die Suche machen, ob ggf. der Rasenmäher tatsächlich die Mähzeit umschaltet.
                  @jensven Sobald die Mähzeitreduktion bei mähendem Mäher aktiv wird (-100%), bricht der Mäher den Mähvorgang ab und fährt nach Hause.
                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                  • fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    Habe jetzt das vereinfachte Skript umgesetzt - funktioniert erst mal:
                    @paul53 : wo hast du denn das "oder" her? Ich habe nur das gefunden, wie jetzt bei mir im Skript, also Objekt - ODER - Objekt
                    vs.
                    Evtl. unterschiedliche Blockly/ Javascript-Versionen?
                    @Asgothian @guergen Es sieht möglicherweise danach aus, dass ich den Rasenmäher nicht im automatischen Zeitplan laufen lassen darf, sondern im manuellen, um die Mähzeitreduktion vorgeben zu können bzw. dass die Automatik sie nicht zurücknimmt. Ich habe jetzt auf manuell umgestellt und warte mal ab. Es gab seit dem letzten Jahr ein paar App- und Firmware-Updates, da ist das scheinbar auf Auto gestellt worden und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht...
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      vs.
                      @fu_zhou sagte: wo hast du denn das "oder" her?
                      Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
