  4. [gelöst] - Anzeige Kommastelle
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @uli977 haben WIR gerne gemacht
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @liv-in-sky Du :-)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @liv-in-sky Du :-)
        RMortan
        @uli977 Hallo
        Darf ich mal fragen wo du die Bilder her hast bzw. Wie du es umgesetzt hast das deine PV Anlage so angezeigt wird.
        Danke schon mal...
        Lg
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RMortan
          @uli977 Hallo
          Danke schon mal...
          Lg
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @rmortan
          Ich habe mir dieses Beitrag angesehen und mir das ZIP File vom Beitrag von ak1 vom 06.10.2020 heruntergeladen und die Files (Widget und Bilder) importiert und damit weitergearbeitet.
          https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore/636
          Nutze dafür den Easee Wallbox Adapter und den Kostal Plenticore Adapter, sowie ein Skript zur Steuerung für das Überschussladen.
          Viele Grüße!
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @liv-in-sky Kannst du mir nochmal helfen?
            Ich muss hier noch den Wert eines zweiten Wechselrichters addieren, bekomme es aber nicht hin.
            {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P;val<1000?Math.round(val):parseFloat(val*0.001).toFixed(1)}
            Danke dir!
            • Uli977U Uli977
              Danke dir!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @uli977 sagte in [gelöst] - Anzeige Kommastelle:
              bei mir funktioniert es so, wenn der datenpunkt eine zahl ist - ist das wieder ein string oder etwas mit komma ?
              {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; val<1000 ? Math.round(val) : (val*0.001).toFixed(1) }
              {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; val<1000 ? "W" : "kW"}
              wenn das wieder so ein komma string ist, dann.
              {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; val2=parseFloat(val.replace(',','.')); val2<1000 ? Math.round(val2 * 100) / 100 : Math.round(val2 * 0.001* 10) / 10 }
              {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; parseFloat(val.replace(',','.'))<1000 ? "W" : "kW"}
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @liv-in-sky
                plenticore.1.devices.local.Pv_P
                Diese beiden Werte müsste ich addieren und es sind Zahlen.
                Wie sähe es aus wenn es Komma string sind?
                Ich bekomme es nicht hin... Sorry!
                1000 Dank!
                Viele Grüße aus Mettmann!
                • Uli977U Uli977
                  @liv-in-sky
                  1000 Dank!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @uli977
                  wenn es eine zahl ist und addiert werden soll
                  probiermal mal
                  {wert2:plenticore.0.devices.local.Pv_P; wert1:plenticore.1.devices.local.Pv_P;  wertAll= Number(wert1) + Number(wert2); wertAll<1000 ? Math.round(wertAll) : (wertAll*0.001).toFixed(1) }
                  {wert2:plenticore.0.devices.local.Pv_P; wert1:plenticore.1.devices.local.Pv_P;  wertAll= Number(wert1) + Number(wert2); wertAll<1000 ? "W" : "kW"}
                    @uli977
                    probiermal mal
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @liv-in-sky Das mit der Zahl hat schoinmal geklappt! Super, danke!
                    Und wenn es jetzt ein KommaString ist welcher addiert werden soll?
                    Ist es dann so korrekt?
                    {val: plenticore.0.devices.local.Home_P; val2=plenticore.1.devices.local.Home_P (val.replace(',','.')); val2<1000 ? Math.round(val2 * 100) / 100 : Math.round(val2 * 0.001* 10) / 10 }
                    {val: plenticore.0.devices.local.Home_P; plenticore.1.devices.local.Home_P (val.replace(',','.'))<1000 ? "W" : "kW"}
                    Der zweite Wert kann aber auch Null sein, funktioniert es dann auch?
                    • Uli977U Uli977
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @uli977
                      leider nei - da muss:
                      parseFloat(vali.replace(',','.'));
                      raeplace ändert den string von komma zu punkt - das ganze wird dann mit parseFloat() in eine zahl verwandelt- erst dann kannst du nach größer kleier abfragen
                      das mit null wird bei mir nicht angezeigt - da ist ein fehler - muss mal überlegen, ob ich das abfangen kann - das null bedeutet, das der wert null ist oder das der wert nicht abrufbar ist ? evtl muss das über eine eigenes blockly abgefangen werden un in einen extra dp geschrieben werden
                      • Uli977U Uli977
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @uli977
                        um das null mit benutzen zu können hilft die zwischenabfrage
                        {wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.aObject; wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.TestZahlNull; wert1==null ? 0 : wert1;  wertAll= Number(wert1) + Number(wert2); wertAll<1000 ? Math.round(wertAll) : (wertAll*0.001).toFixed(1) }
                        speziell der teil:
                        wenn da wieder ein komma -string drinsteht mußt du
                         wert1==null ? "0" : wert1;
                        das muss direkt hinter die variable-definition
                        z.B.
                        {val: plenticore.0.devices.local.Home_P;  val2=plenticore.1.devices.local.Home_P; val2==null ? "0" : val2; valadd=parseFloat(val2.replace(',','.'))+val; valadd<1000 ? Math.round(valadd* 100) / 100 : Math.round(valadd* 0.001* 10) / 10 }
                        {val: plenticore.0.devices.local.Home_P; val2: plenticore.1.devices.local.Home_P; val2==null ? "0" : val2; valadd=parseFloat(val2.replace(',','.'))+val; valadd<1000 ? "W" : "kW"}
