  4. [gelöst] - Anzeige Kommastelle
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    kann mir jemand sagen was ich tun muss damit mir hier auch zusätzlich zwei Nachkommastellen angezeigt werden oder zumindest eine?
    {val:easee.0.EH806570.status.totalPower;val<1000?Math.round(val):parseFloat(val*0.0001).toFixed(1)}
    {val:easee.0.EH806570.status.totalPower;" kW"}
    So sieht der Datenpunkt aus.
    Hier macht er es komischerweise
    HTML sind aber identisch!
    Danke Euch!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @uli977
    mit dieser formel werden immer 2 nachkomma angezeigt - mit dem wert, in dem ein komma ist !
     {vali:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1 ; vali2 = parseFloat(vali.replace(',','.'));Math.round(vali2 * 100) / 100  }
    hilft das ?
    willst du nur eine nachkommastelle : ändere beide 100 in 10 am ende der formel
    Math.round(vali2 * 10) / 10
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen!
      • Uli977U Uli977
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @uli977 haben WIR gerne gemacht
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @liv-in-sky Du :-)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @liv-in-sky Du :-)
            RMortan
            @uli977 Hallo
            Darf ich mal fragen wo du die Bilder her hast bzw. Wie du es umgesetzt hast das deine PV Anlage so angezeigt wird.
            Danke schon mal...
            Lg
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RMortan
              @uli977 Hallo
              Danke schon mal...
              Lg
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              @rmortan
              Ich habe mir dieses Beitrag angesehen und mir das ZIP File vom Beitrag von ak1 vom 06.10.2020 heruntergeladen und die Files (Widget und Bilder) importiert und damit weitergearbeitet.
              https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore/636
              Nutze dafür den Easee Wallbox Adapter und den Kostal Plenticore Adapter, sowie ein Skript zur Steuerung für das Überschussladen.
              Viele Grüße!
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @liv-in-sky Kannst du mir nochmal helfen?
                Ich muss hier noch den Wert eines zweiten Wechselrichters addieren, bekomme es aber nicht hin.
                {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P;val<1000?Math.round(val):parseFloat(val*0.001).toFixed(1)}
                Danke dir!
                • Uli977U Uli977
                  Danke dir!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @uli977 sagte in [gelöst] - Anzeige Kommastelle:
                  bei mir funktioniert es so, wenn der datenpunkt eine zahl ist - ist das wieder ein string oder etwas mit komma ?
                  {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; val<1000 ? Math.round(val) : (val*0.001).toFixed(1) }
                  {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; val<1000 ? "W" : "kW"}
                  wenn das wieder so ein komma string ist, dann.
                  {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; val2=parseFloat(val.replace(',','.')); val2<1000 ? Math.round(val2 * 100) / 100 : Math.round(val2 * 0.001* 10) / 10 }
                  {val:plenticore.0.devices.local.Pv_P; parseFloat(val.replace(',','.'))<1000 ? "W" : "kW"}
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @liv-in-sky
                    plenticore.1.devices.local.Pv_P
                    Diese beiden Werte müsste ich addieren und es sind Zahlen.
                    Wie sähe es aus wenn es Komma string sind?
                    Ich bekomme es nicht hin... Sorry!
                    1000 Dank!
                    Viele Grüße aus Mettmann!
                    • Uli977U Uli977
                      @liv-in-sky
                      1000 Dank!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @uli977
                      wenn es eine zahl ist und addiert werden soll
                      probiermal mal
                      {wert2:plenticore.0.devices.local.Pv_P; wert1:plenticore.1.devices.local.Pv_P;  wertAll= Number(wert1) + Number(wert2); wertAll<1000 ? Math.round(wertAll) : (wertAll*0.001).toFixed(1) }
                      {wert2:plenticore.0.devices.local.Pv_P; wert1:plenticore.1.devices.local.Pv_P;  wertAll= Number(wert1) + Number(wert2); wertAll<1000 ? "W" : "kW"}
                        @uli977
                        probiermal mal
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @liv-in-sky Das mit der Zahl hat schoinmal geklappt! Super, danke!
                        Und wenn es jetzt ein KommaString ist welcher addiert werden soll?
                        Ist es dann so korrekt?
                        {val: plenticore.0.devices.local.Home_P; val2=plenticore.1.devices.local.Home_P (val.replace(',','.')); val2<1000 ? Math.round(val2 * 100) / 100 : Math.round(val2 * 0.001* 10) / 10 }
                        {val: plenticore.0.devices.local.Home_P; plenticore.1.devices.local.Home_P (val.replace(',','.'))<1000 ? "W" : "kW"}
                        Der zweite Wert kann aber auch Null sein, funktioniert es dann auch?
                        • Uli977U Uli977
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @uli977
                          leider nei - da muss:
                          raeplace ändert den string von komma zu punkt - das ganze wird dann mit parseFloat() in eine zahl verwandelt- erst dann kannst du nach größer kleier abfragen
                          das mit null wird bei mir nicht angezeigt - da ist ein fehler - muss mal überlegen, ob ich das abfangen kann - das null bedeutet, das der wert null ist oder das der wert nicht abrufbar ist ? evtl muss das über eine eigenes blockly abgefangen werden un in einen extra dp geschrieben werden
                          • Uli977U Uli977
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @uli977
                            um das null mit benutzen zu können hilft die zwischenabfrage
                            {wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.aObject; wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.TestZahlNull; wert1==null ? 0 : wert1;  wertAll= Number(wert1) + Number(wert2); wertAll<1000 ? Math.round(wertAll) : (wertAll*0.001).toFixed(1) }
                            speziell der teil:
                            wenn da wieder ein komma -string drinsteht mußt du
                             wert1==null ? "0" : wert1;
                            das muss direkt hinter die variable-definition
                            z.B.
                            {val: plenticore.0.devices.local.Home_P;  val2=plenticore.1.devices.local.Home_P; val2==null ? "0" : val2; valadd=parseFloat(val2.replace(',','.'))+val; valadd<1000 ? Math.round(valadd* 100) / 100 : Math.round(valadd* 0.001* 10) / 10 }
                            {val: plenticore.0.devices.local.Home_P; val2: plenticore.1.devices.local.Home_P; val2==null ? "0" : val2; valadd=parseFloat(val2.replace(',','.'))+val; valadd<1000 ? "W" : "kW"}
